Examen Per Madrid Marzo 2017
  • Examen Per Madrid Marzo 2017
    Buenas tardes a todos,
    La verdad es que estaba esperando a tener mi titulo del PER para ingresar en el foro y poder aportaros cosas desde mi experiencia, pero he sentido la necesidad de ingresar antes en el foro y plantearos la siguiente duda para ver si me podéis ayudar a encontrar la respuesta correcta, ya que entre toda la gente que he preguntado, algunos de ellos con experiencia no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo.
    Estas son dos preguntas del examen del PER:
    - 29. Estando la embarcación atrapada al muelle por el costado de babor y con una corriente que le entra por proa. Desatracaremos de popa dejando firme:
    a) El esprin de proa
    b) El esprin de popa
    c) El largo de popa
    d) El largo de proa
    - 13. ¿ Pueden utilizarse en forma combinada las marcas laterales y cardinales ?
    a) Si
    b) Nunca
    c) Depende del tamaño de la marca
    d) Depende de la distancia a la costa de la marca
    Os agradezco de antemano vuestras respuestas...
    Re: Examen Per Madrid Marzo 2017
    29 d)
    13 b)
    Suerte con ese examen
      Estoy de acuerdo en la primera, pero échale un vistazo a las fotografías
        Buenas,
        Soy nuevo por aquí, pero la respuesta de la primera considero que es la B (esprin de popa), o al menos así viene en los apuntes que tengo. En la corrección de examen que hace una escuela náutica "avante" también indica la B.
        Ahí tenéis los resultados de todos los test, el resto de escuelas irán sacando los suyos.
          Originalmente publicado por Zalakias Ver Mensaje
          Buenas,
          Dejando el sprin de popa te separa la proa del muelle, lo cual sería correcto si no fuera porque el enunciado te pide "desatracar de popa". Coincido con whitecast en que la correcta es la D
            El esprin de proa con la corriente se convertiría en un largo de proa , con el riesgo de poder golpear a la embarcación que tenemos a nuestra popa.
            Os dejo un adjunto para que analicéis las respuestas...
            Estoy en un mar de dudas
            Editado por última vez por Manusorf; 27/03/2017, 19:12:29. Razón: Me equivoqué de términos
              Buenas,
              Como bien decía otro cofrade, según Avante el viento relativo no existe. Algunos compañeros tenemos a bien que el viento relativo es sinónimo de viento aparente. Qué opináis al respecto....
                La verdad que con lo que comentas me surgen dudas, creo que no es una maniobra correcta dejar el largo de proa o esprin de proa, por lo que aun así seguriría pensando que la correcta es el esprin de popa... pero a saber...
                La viento relativo para mi es clara y creo que en avante hay un error, existe y esta en el programa de fomento y publicada en los apuntes PER del real decreto 875/2014 Metereología U9 (que creo que son los vigentes, pero vamos que no soy experto en la materia, puedo estar equivocado). donde dice lo siguiente:
                viento relativo: es el que genera el propio barco, por lo tanto dependerá de su velocidad.
                  Buenas,
                  buenas tardes amigo,
                  " si desatracas de popa " no puedes dejar el sprin de popa firme, porque nunca desatracaras, lo ves logico, o no
                    si tienes razón, es lógico jejeje...
                    Una duda que surge en otra pregunta esta más simple seguramente para vosotros que pilotais más,
                    En los barcos con una sola hélice de giro a la derecha, la ciaboga es mejor iniciarla:
                    a) con el timon a la via, dando avante y atras sucesivamente,
                    b) cayendo a babor ya que asi se aprovechan mejor las fuerzas de timón y propulsor.
                    c) cayendo a estribor ya que asi se aprovechan mejor las fuerzas de timón y propulsor.
                    d)es imposible ciabogar con una sola hélice.
                      b) como al dar avante la proa cae a babor pues eso...
                        Acaban de realizar correcciones en la página web de Avante Madrid. Parece que dan como buenas nuestras afirmaciones. Únicamente faltaría por revisar la pregunta 13 referente a si se pueden usar marcas laterales y cardinales de forma combinada. Qué opináis ?
                          Originalmente publicado por Manusorf Ver Mensaje
                          esa escuela siempre hace lo mismo, recien terminado el examen lanza unas respuestas sin el más minimo conocimiento, y despues con las respuestas y comentarios del foro, van rectificando y poniendo respuestas correctas,
                          esa pregunta que dices que falta que rectificar o corregir, ni la pueden corregir, ni rectificar, una marca cardinal NO se puede combinar con ninguna otra marca,
                          una marca cardinal señala un cardinal donde las aguas son navegables, y el resto de puntos cardinales alrrededor de la marca no son navegables "hay peligro"
                          asi que no hagas caso a las notificaciones de esa escuela, suelen ser falsas, en la mayoria de las veces
                            Pero en la IALA se describe lo siguiente:
                            Que opinas ?
                              Se me plantea otra duda en referencia al pasado examen.
                              ¿ Que elemento de amarre, en el caso de estar disponible a bordo, es mas apropiado para dar remolque a otra embarcación ?
                              a) Cornamusa
                              d) La bita
