Examen PY Valencia
  • Examen PY Valencia
    Saludo compañero cofrades:
    Daros ánimos y a mi el primero a los que nos hemos presentado al examen. No entro a valorar el examen, ya que leyéndolo en casa con tranquilidad y con algo más de tiempo, puedo decir que el de carta que hemos salido todos cabreados es bastante más fácil de lo que allí dentro ha pasado, ya que muchos (yo el primero) hems creído que hacían falta más datos para resolver los problemas y no es así, seguro que con calma lo leeréis y os daréis cabezazos como yo ahora que lo acabo de ver detenidamente.
    En segundo lugar poner aquí mis respuestas y por si alguien se anima a corregir.
    Gracias y si la cosa no cambia nos vemos en Alicante.
    Rondas para todos
    Respuestas Mod. Navegación
    1B 2A 3B 4B 5A 6B 7D 8D 9A 10D
    11C 12C 13 A 14A 15C 16A 17C 18C 19A 20B
    Re: Examen PY Valencia
    Originalmente publicado por Joseka82 Ver Mensaje
    Rondas para todos
    hola joseka, si tienes los problemas pon los enunciados, que podamos repasarlos, si no los puedes poner aqui, mandemelos por email, ya sabes quien soy tienes mi correo
      Saludos compañeros cofrades.
      He dejado en este enlace el examen del módulo de navegación.
      Perdonad que sean fotos pero no tengo escáner a mano.
      Yo soy uno de los que salió encabronado con las preguntas de cartas y a la vista de las respuestas del compañero creo que he suspendido.
      La parte de teoría era fácil. En las respuestas de teoría que da Joseka yo tengo las mismas menos
      6-C 8-B y 9-D (la 9-D aunque la respuesta es extraña la vi como correcta en otra solución oficial de este tribunal en Valencia y por eso la marqué).
      Seguro que haciendo ahora los problemas de cartas en frío serán hasta fáciles pero allí con una hora para hacer todo la gente casi se amotina en mi aula al leer el enunciado y las preguntas.
      Fue todo un poema lo que decía la peña en voz alta.
      En fin, aún así una ronda para todos, yo necesito varias para ahogar las penas... todavía me dura el cabreo.
      Y yo que pensaba que me lo sabía ...
      Si alguien puede hacerlo y confirmar las respuestas de cartas de Joseka se lo agradecería.
        Y aquí tenéis las preguntas del módulo genérico
        Otra ronda para todos
          Originalmente publicado por museion Ver Mensaje
          hola amigo,
          como bien dices haciendolo en frio y con tiempo no son dificiles, las preguntas son "enrevesadas" para liar pero la base del tema facil para cualquier aspirante medianamente preparado, fijate en un detalle, en la ultima parte del problema a partir de las 9 h 30m se desarrollla una estima inversa, " eso para liar más al alumno " no porque sea difici que no lo es " sino porque la pregunta dice "situacion a las 9 : 30 horas, que es cuando acaba la estima directa, y empieza la inversa, pero la situacion finalde laestima inversa NO la preguntan solo está de relleno para liar, en fin te pongo lasrespuestas que yo he sacado,en teoria he dejado la de POB del gps porque yo creo que esa abraviatura NO existe, y la 9 porque no estoy seguro,
          teoria: 1 - b) 2 - b) 3 - b) 4 - b) 5 - a) 6 - b) 7 - d) 8 ¿-?) 9 - ¿-?) 10 - d)
          cartas : 11 - c) 12 - c) 13 - a) 14 - a) 15 - c) 16 - c) 17 - c) 18 - b) 19 - b) 20 - ?
          tener en cuenta que aunque se hayan corregido, contodo rigor, " son provisionales" lo que cuenta es lo que digan ellos despues,
          Editado por última vez por p.q.o.; 20/05/2017, 09:15:04.
            Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
            hola amigo,
            teoria: 1 - b) 2 - c) 3 - b) 4 - b) 5 - a) 6 - b) 7 - d) 8 ¿-?) 9 - ¿-?) 10 - d)
            cartas : 11 - c) 12 - c) 13 - a) 14 - a) 15 - c) 16 - c) 17 - c) 18 - a) 19 - b) 20- a)
            Hola amigo,
            en la 18 ¿no sería la b) porque estan preguntando la hora UTC, no la hora oficial?
            yo hice 4,19-3,5=0,69 y esa altura la tenemos el 10 de Mayo en Cádiz a las 8:03UTC ¿o estoy haciendo algo rematadamente mal?
            Gracias por adelantado!
              hola amigo,
              Y la 20, aunque la hice mal en el examen, como preguntan por la amplitud de la marea en torno al mediodía tenemos que restar las alturas de pleamar y bajamar más cercanas y entonces la respuesta es la c) 3,17-0,73=2,44 ¿no? ¿cómo pude hacer esto mal?
                hola amigo,
                como ya hemos comentado, estas preguntas, nos tienen descolocados,
                segun lo que tu explicas aqui, estás operando con la altura de la bajamar y la altura de la pleamar, que es a las 15h19m y no preguntan eso, la pregunta es
                que amplitud habra a las 12 horas " mediodia "
                haciendo un calculo en tablas con la duracion, 6h14m intervalos ( desde las 9h05m hasta las 12 h ) = 2h55m, nos da una correccion de 1,12, y esa seria la "amplitud que tendriamos a esa hora, ahora si esa amplitud 1,12 la sumamos a la altura de la bajamar 0,73 tendriamos una "marea" en torno al mediodia de 1,85
                de las cuatro opciones que ellos dan la " c " 2,44 puede que la den pero esa es la amplitud de toda la marea, no hasta las 12, que es la hora que piden ellos
                por tanto esta pregunta la veo incorrecta, y hasta que no veamos lo que dicen ellos,no podemos asegurar nada, seguramente que yo me he equivocado, al poner una respuesta la rectifico, y pido disculpas
                Editado por última vez por p.q.o.; 15/05/2017, 20:16:44.
                  Hola amigo,
                  tienes razon porque la pregunta es despues de la primera pleamar, y ese ciclo termina en la bajamar que es a las 8,03, por tanto no puede ser a las 10,03 porque ya estariamos en otra marea
                  te ruego disculpes, pero es lo que te digo un "mareo"
                  Editado por última vez por p.q.o.; 15/05/2017, 20:17:28.
                    Justo el cálculo que has hecho e el que hice yo en el examen y como no me daba ninguna de las respuestas marqué la que mas se acercaba. Ahora al hacerla en frío he pensado que igual dan como buena ka amplitud entre pleamar y bajamar. A mi esta pregunta me ha descolocado también!!
                    hola amigo,
                      Buenas compañero:
                      Yo estuve en la primera aula y aunque no hubo muchos comentarios, nos quedamos mirando varios ya que no tenía ni pies ni cabeza. Además como ya comenté la srta. encargada, en vez de transmitir tranquilidad y (no decir las preguntas obviamente) haber aportado un poco de luz a las cosas, contribuyó más a la confusión generalizada.
                      Creo que no es cuestión de estudiar más, sino de lo complicado que lo quieran poner, ya que con tranquilidad el examen lo sacas pero con poco tiempo y los nervios jugando pues...... la puedes liar bien gorda.
                      Mis respuestas según lo que ha puesto el cofrade P.Q.O. tendría las 5 mínimas para aprobar, espero a ver si hay suerte, de lo contrario nada, nos veremos en Alicante y a ver si no lo ponen tan liado.
                      De todas formas tardan 3-4 dias en las plantillas, si no hoy, mañana seguro que ya sabemos cosas.
                      Saludos y rondas para olvidar.......
                        Es que liaron la cosa y con sólo 1 hora el tiempo pasa volando.
                        Ayer lo hice en casa tranquilamente y era fácil.
                        A mi creo que también me salen las 5 para aprobar. Esperemos no tener sorpresas!!
                        Saludos y otra ronda
                        Buenas compañero:
                          Buenas tardes compañeros:
                          Ya salieron las plantillas y nada no hubo suerte, quitaron la pregunta nº15 y sin contar esa tengo 4 bien solo, en cambio han dado por buena la de POB (que ponía que era hombre al agua) así que nada. No hubo suerte nos vemos en Alicante en un mesecito. No creo que sirva de mucho reclamarles.
                          Saludos y a seguir intentándolo
                          Rondas para todos
                          Editado por última vez por Joseka82; 19/05/2017, 14:18:58. Razón: Falta de información
                            Hola
                            Si han anulado una pregunta, ¿no significa que cualquier respuesta (a,b,c,d) la dan por buena?
                              Originalmente publicado por josecm Ver Mensaje
                              Hola
                              Creo que no es así, se anula y otra, o eso creo yo vamos. Que por mí ya la podrían dar por buena jajajajaj.
                              Pero no creo que haya esa suerte.
                              Saludos compañeros y otra ronda
