Examen Tenerife 22 Mayo . Dispositivo de separación de trafico
  • Examen Tenerife 22 Mayo . Dispositivo de separación de trafico
    Adyacente:
    adjetivo; Que está muy próximo.
    Asi se define en el diccionario la palabra Adyacente y esta es la pregunta del examen
    22.- Un buque podrá utilizar la zona de
    navegación costera adyacente a un dispositivo
    de separación de tráfico si se trata de:
    A) Un buque dedicado a la pesca.
    B) Un buque de eslora inferior a 50 metros.
    C) Un buque de cruceros.
    D) No podrá ser utilizada.
    Se entiende que adyacente al dispositivo , pueden todos los mencionados navegar .
    Pero dan como valida la respuesta A, que seria correcto en el caso que fuese en el mismo dispositivo , digamos en el "arcén" interior , que si lo dice el reglamento e incluso los que estén en emergencias.
    ¿Ustedes que opinan ?
    Un saludo .
    Re: Examen Tenerife 22 Mayo . Dispositivo de separación de trafico
    REGLA 10 d) i) Los buques que puedan navegar con seguridad por la vía de circulación adecuada de un dispositivo de separación del tráfico no utilizarán la zona de navegación costera adyacente. Sin embargo, los buques de eslora inferior a 20 m, los buques de vela y los buques dedicados a la pesca podrán utilizar la zona de navegación costera
      ¿Que lado es el adyacente entonces? el que hay entre los dos sentidos de circulación ,,, o el que hay en el exterior del dispositivo .
      Un saludo .
        Normalmente la zona adyacente que queda a babor es la zona de separación y el que queda a estribor es la zona costera, aunque puede que no haya zona de separación y ambas vías estén separadas por una línea de separación. Depende de cada caso.
        En la regla 10 quedan abiertas ambas posibilidades:
        b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico deberán:
        i) navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para dicha vía;
        ii) en lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de separación del tráfico;
          Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
          Un saludo .
          Adyacentes son las dos, pero la pregunta ya indica a cual se refiere "... la zona de navegación costera adyacente a..."
            Entonces la A la B y la C son correctas .
            D. ii) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo d) i), los buques podrán utilizar una zona de navegación costera cuando estén en ruta hacia o desde un puerto, una instalación o estructura mar adentro, una estación de prácticos o cualquier otro lugar situado dentro de la zona de navegación costera, o bien para evitar un peligro inmediato.
            UN saludo .
            Editado por última vez por Losencantes; 24/05/2017, 11:31:33.
              Así es, ABC son correctas si se dirige a un puerto, pero no es lo que pregunta
                Un buque podrá utilizar , independiente a su rumbo , ya sea a un puerto o por una emergencia ,,,,, o porque no puede circular con seguridad por el dispositivo ,,,, si es un A, B o C , así que pa mi no vale la pregunta .
                Bueno reclamada esta ya se vera por donde salen , pero , me da que no es valida .
                Un saludo .
                  Buenas tardes.
                  La respuesta A es la correcta.
                  Estos DST tienen los elementos siguientes:
                  - Extremos: que son las entradas y salidas de los mismos
                  - Limites laterales : delimitan las vías de circulación
                  - Zona de separación: es la zona cuya función es separar las dos zonas de circulación
                  - Vías de circulación: dos en sentidos contrarios
                  - Zona de navegación costera: zona entre la costa y los limites laterales
                    Respuesta: Examen Tenerife 22 Mayo . Dispositivo de separación de trafico
                    Y zonas de precaución (denominadas en las cartas "PRECAUTIONARY AREAS")
                    Y algunos en vez de zonas de separación tienen líneas de separación
