examen Lanzarote 27 Mayo 2017
  • examen Lanzarote 27 Mayo 2017
    Escabechina en el examen ,,, 74 presentados no aprobaron todo mas que 12
    En este enlace el examen próximamente el test y el respondedor .
    UN saludo .
    Re: examen Lanzarote 27 Mayo 2017
    No lo veo especialmente complicado
      Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
      UN saludo .
      hola ¿ a que examen te refieres per py
      en el enlace en titulaciones solo me sale el examen del 20 de mayo de per en tenerife
      como y donde se puede ver, el del dia 27 de lanzarote, si lo aprobaron 12 como dices, es que se podia hacer, yendo un poc o preparado, si los demás no lo hicieron es que no iban preparados para el examen, " culpa de ellos o de sus preparadores"
      gracias
      Editado por última vez por p.q.o.; 29/05/2017, 18:57:05.
        Esa respuesta es absurda. Por el tipo de exámen. test, por ley de probabilidades respondiendo al azar algunos aprueban. No sé a que criterio responde pero en Valencia también hubo un exámen de PY muy duro aunque no tengo cifras de cuantos aprobamos. No se comprende que dificulten los exámenes teóricos y no pongan el dedo en el práctico, que es claramente insuficiente.
          Perdon , el examen saldrá ya en este enlace según lo suban ,,, es decir yo lo dejo puesto entendiendo que al subir el examen de per ,,, de Lanzarote ,, borraran los de las anteriores convocatorias que están ,
          es decir , como luego no puedo editar el titulo ya lo dejo como que borran los de Tenerife , y salen los de Lanzarote , y así sucesivamente ,.
          El examen fue el Sábado, ya sabemos las notas , mucho suspendido , y aquí entre el miércoles y el jueves estarán colgados , mañana martes no, que es festivo en Canarias , los resultados y el test .
          (me adelante mucho)
          UN saludo .
            UN saludo .
            Un saludo .
              Originalmente publicado por RICARDOT Ver Mensaje
              como la unica respuesta que hay es la mia, aunque no me citas a mi me doy por aludido,
              la respuesta no es "absurda" lo absurdo es opinar asi refiriendose a la ley de probabilidades,respondiendo "al AZAR" un examen no se hace respondiendo "al azar" aunque sea tipo test, se hace yendo "un poco" preparado, cuando no se va preparado, se hace el examen con una margarita, "esta "si" esta "no"
              yendo un poquito nada más, no hace falta mucho, - y menos en PER- se hace el examen sin recurrir al azar, o a la suerte, y aqui parece que ha ocurrido eso
              en el examen de valencia que citas, no habia nada "duro" en cuanto a conocimientos, lo "duro" fúe la forma de hacer las preguntas, que habia que leer bien los enunciados antes de proceder, a realizarlos,
              pero comprendo que con los nervios propios del examen, y la "falta de tiempo" - esto es lo peor - hubiera que recurrir al pinto-pinto- gorgorito, y marcar respuestas a azar, y esperar que la tombola funcionase,
              a ti te fúe bien,? pues me alegro ¿ a ver como te va cuando te presentes a capitan ?
                Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
                Yo aprobé pero el porcentaje de suspensos ha sido anormalmente alto con respecto a anteriores convocatorias. No puede ser que los alumnos hayan dejado de estudiar de repente, o sea, que habrá que pensar que los exámenes los endurecen. Obviamente ningún exámen es inaprobable estudiando más pero me gustaría que hicieran más hincapié en las prácticas que en una teoría de la que algunas ramas jamás se utilizarán navegando.
                  lo de "endurecer" es muy relativo, date cuenta de una cosa, en otros tiempos el examen se hacia resolviendo los problemas con los conocimientos que cada cual tenia, y preguntaban problemas con corrientes, con vientos,otras veces, en vez de dr rumbo de corriente, daban angulo de deriva, y tenias que resolver, preguntaban situarte con angulos horizontales, distancias, con angulos verticales, propulsion mecanica conocimiento de motore, calculos de consumo, procedimientos radio- electricos. comunicaciones,
                  ¿¿ preguntan ahora algo de eso ?? ¿ donde está el "endurecimiento" si te saliera un problema de ese tipo a dia de hoy ¿ lo sacarias ? yo creo sinceramente que no
                  ahora a los tribunales de examen, no les han dejado "nada" para preguntar, lo poco que pueden preguntar, tienen que forzarse para ver la forma de prguntarlo, los examenes ahora son más de psicologia que de nautica, tienes que ver la forma de entender la pregunta, antes que saber como se resuelve
                  lo que comentas que preguntan cosas que despues no van a servir, "estás equivocado" no vas a estár haciendo todos los dias una loxodromica para irte del grao a la malvarrosa eso está claro, pero sabras la teorica por si tuvieras que hacerlo, y lo que si puede que tuvieras que estar haciendo todos los dias, seria calcular a que hora podrias entrar a tu puerto, por causa de la marea y eso es muy interesante saber hacerlo, aunque ya estamos viendo que no, que lo unico que interesa es que den el titulo, que a navegar se aprende navegando, ¿verdad ? PUES NO, podras estar 30 años llevando el Barco y lo llevaras con "la gorra" serás un buen "conductor" pero no sabras poner un rumbo para ir a ningun sitio, y "eso es navegar" en fin perdona por el rollo, un examen hoy es un concurso, una rifa, si tienes suerte, te ha tocado, y si no pues a la proxima
                  suerte
                    40.- Se denomina marea astronómica más baja a:
                    A) La bajamar del momento.
                    B) La sonda en el LAT.
                    C) El cero geográfico.
                    D) La amplitud de marea más baja para un periodo de tiempo determinado.
                    Nunca había visto esto ..
                    El cero hidrográfico o datum o sonda en el LAT (Lowest Astronomical Tide o la marea astronómica más baja), es el plano horizontal donde están referidas las sondas indicadas en la carta náutica.
                    Peroooo
                      Peroooo
                      hola acabo de ver el "examen" de PER de Lanzarote.
                      dices en el primer post que se presentaron 74 aspirantes y solo 12 "aprobaron todo el examen, o sea que 62 Aspirantes, no aprobaron todo, y seguramente de esos 62 otro buen numero, NO aprobarian ni siquiera el PNB
                      "eso no es culpa de la administracion" eso es culpa de la "mala e insuficiente preparacion que llevan los aspirantes" ese examen es muy normal aunque pueda haber alguna pregunta como la que tu citas de marea,que no sea muy habitual, pero que está en la teoria, y en ningun momento se puede decir que sea ilegal, el problema ya sabes cual es " se va al examen con la mente puesta en la suerte, y pensando más en la impugnacion que en la resolucion
                      "de 74 solo 12 lo hicieron, "lo que indica que se podia hacer, el que iba con intencion de hacerlo" * Patetico *
                        tienes razón ,,, el examen salvo dos cosas era una chorrada , no entiendo la escabechina porque haberla hubo , mal por parte de los alumnos seguro un pena que la gente de las islas menores no se prepare mejor o no tenga donde o como no lo se algo falla en los alumnos seguro .
                        Un saludo .
                          Un saludo .
                          si que es lamentable, esa situacion, no se instala nadie como escuela en esas islas,?
                          por cierto un cofrade pide informacion del examen de ceuta de patron de yate
                          ¿ tu que tienes facilidad para buscar, sabes algo del examen, ¿ enunciado, plantillas etc.
                          es por tratar de ayudar a ese cofrade
                            Pues de Ceuta no tengo nada , ni conozco a nadie que presentara allí , lo siento . he buscado alguna vez por curiosidad y no conseguí nada .
                            UN saludo .
