Duda velocidad y distancia en cartas
  • Duda velocidad y distancia en cartas
    Hola a todos!
    Tengo una pregunta sobre los ejercicios de las carta náuticas que me tiene un poco perdido. El caso es que siempre fallo al calcular distancia recorrida (o tiempo que se tarda en recorrer) en los ejercicios que piden tal caso, y el fallo siempre es que infracalculo la distancia recorrida (o si es tiempo, calculo más tiempo del que se necesita).
    Es un poco extraño porque ya revisé mil veces las cosas, y siempre fallo en lo mismo. Suelo sacar la respuesta correcta por eliminación (sabiendo cómo fallo o mirando cuál de las respuestas está en el Rv que he trazado), pero no consigo saber el porqué del error...
    Un ejemplo con fotos, de un examen de PER de la Xunta (Ferrol, Mayo 2017). El ejercicio te da una posición (35º50'N 6ºW, i en la primera foto), y te manda trazar un Rv a partir de un Ra, dm y desvío. Después, te pide saber en qué posición estarás 1h después a una velocidad de 14'.
    Yo tracé el Rv, medí 14 millas con el compás (foto 2), y al trasladar me sale el punto B (foto 1). Sin embargo... la respuesta correcta es el punto A (foto 1), que al menos a mí, cuando traslado la distancia al margen me salen 17.5 millas (foto 3). ¿Cómo es posible?
    Ya comprobé con varios ejercicios de distintas fuentes (estudiarper.com, exámenes oficiales, libro, etc) y siempre, siempre... el fallo es el mismo. Calculo menos distancia de la que realmente se está recorriendo, o lo que es lo mismo, calculo 2h para llegar a un punto cuando la respuesta correcta son 1h20.
    Espero que alguien sepa decirme que es exactamente lo que pasa... muchas gracias por la ayuda en cualquier caso!!!
    un saludo
    Fran
    FOTO 1: carta con punto inicial (i), Rv, y localización estimada 1h después a 14 nudos (B el mío, A el correcto)
    FOTO 2: traslado de distancia desde i a B (14 millas?)
    FOTO 3: traslado de distancia desde i a A (17.5 millas?)
    Hola a todos!
    Os escribo con una duda sobre los ejercicios de cartas para el PER. El caso es que hago todo más o menos bien, pero fallo siempre en la misma cosa, y con el mismo tipo de fallo: calculo de menos la distancia recorrida en una tiempo determinado (o equivalente: calculo demasiado tiempo para llegar a un punto).
    Os pongo un ejemplo con fotos, del examen de PER de Mayo de 2017 en Ferrol. La pregunta (nº 44) te da una situación determinada (35º50’N, 6ºW), y te pide trazar un Rv a partir de un Ra, dm y desvío. Todo bien hasta aquí: la foto 1 muestra el punto inicial (i), y el Rv que he trazado.
    Después te pide situación aproximada en 1h, si se navega a una “velocidad de máquinas de 14 nudos”. Yo medí 14 millas en el margen (foto 2) y al trasladarlo al Rv me sale el punto B, en foto 1. Sin embargo, la respuesta correcta es el punto A, que está en el mismo Rv pero un poco más adelantado. Cuando cojo esta distancia y la lleva al margen, me salen 17.5 millas (foto 3). ¿¿Cómo es posible recorrer 17.5 millas en 1h a 14 nudos?? ¿O es que estoy trasladando mal la distancia? Siempre, siempre, que hay una pregunta con tiempo/distancia fallo de la misma forma, pero no tengo ni idea de porque..
    Espero que alguien pueda ayudar! Y muchas gracias en cualquier caso!!!
    Fran
    FOTO 1: punto inicial, Rv, y situación estimada 1h después (B mi cálculo, A la correcta)
    FOTO 2: distancia entre i y B (14 millas?)
    FOTO 3: distancia entre i y A (17.5 millas?)
      Re: Duda velocidad y distancia en cartas
      Originalmente publicado por franvillamil Ver Mensaje
      Hola a todos!
      Fran
      no se ven las imágenes
      o yo no las veo
      UN saludo .
        Si lo estas haciendo asi y en ausencia de coriente, las distancias se miden el la escala de latitudes, nunca en la de longitudes...es un ejercicio muy sencillo, si vas a 14 nudos en una hora recorres en ausencia de abatimiento o deriva, exactamente 14 Nm por lo que debe haber un error en la respuesta. reclama en su caso y fuera si es que te han suspendiso por esa pregunta
          ¿No pondrá en algún lugar de la pregunta la velocidad y dirección de la corriente o el abatimiento?
          Odin
            Exactamente ese era el fallo... ya me imaginaba que era algo obvio que estaba ignorando. Medía siempre en longitudes!
            Y si ODIN, le había dado vueltas a eso, de que tenía que sumar corriente o abatimiento... pero al final era algo mucho más sencillo (e idiota).
            Gracias!!
              es un error de concepto todos los circulos de las latitudes miden lo mismo ya que pasan por los polos.
              las distancias se miden siempre en las de N o S. NUNCA en E o W
              las longitudes no la única mas o menos seria el ecuador , pero las demás cada vez son menores.
              Un saludo y suerte
                Respuesta: Re: Duda velocidad y distancia en cartas
                Gracias!!
                Hola.
                Ni es sencillo ni es idiota, es un error que se comete por el estado de nervios durante la prueba.
                El entender que a medida que navegamos alejándonos del ecuador (el único paralelo de círculo máximo) hacia latitudes norte o sur, la distancia entre meridianos es menor. Es un concepto básico en la navegación de estima lo que es el apartamiento. Sólo mediremos distancias en los meridianos y en el ecuador.
