diferencia d alturas=distancia; situación real/estimada;Navegación astron. L. Mederos
  • diferencia d alturas=distancia; situación real/estimada;Navegación astron. L. Mederos
    Hola buenas
    A la vista de las página 22 y 23 de la edición 6 del libro de Navegación astronómica de Luis Mederos entiendo que que dada una situación estimada y la situación real dentro del círculo de alturas iguales, la diferencia entre la altura de un astro medida desde la situación estimada y la misma magnitud medida desde la situación real equivale a la distancia entre la situación estimada y la situación real.
    En la página 22 dice:
    "Lo interesante es darse cuenta de que la distancia desde la situación de estima Se en la que creemos encontrarnos hasta el círculo de alturas iguales (sobre el que realmente estamos) no es más que la diferencia ....."
    De este párrafo y a la vista de la frase "...Lo interesante es darse cuenta..." me parece entender que esta equivalencia debe ser evidente porque no termino de encontrar la justificación a esta afirmación. Sin embargo para mí no es en principio evidente. Por eso quería preguntar si me podéis explicar el razonamiento que hay detrás de la afirmación del párrafo anterior.
    Editado por última vez por thosecars82; 01/07/2017, 08:04:32.
    Re: diferencia d alturas=distancia; situación real/estimada;Navegación astron. L. Med
    Creo que diste con dos erratas del libro .... en este y en el otro , post, pero también te recuerdo que el libro tiene dueño y copiraigt y que creo que tiene su propia pagina de consulta web ,,, con lo que el autor te contestara directamente
    también te recomiendo leas el prologo ,,, que dice seguun el publica en la publicidad de su libro . lo siguiente .
    ...No debe el lector buscar en este libro recetas rápidas del estilo cómo hacerlo sin saber lo que hago. No las encontrará. Mi experiencia en este campo me permite afirmar que esa manera de aprender esta materia (y, en mi opinión, cualquier otra) no conduce a nada positivo. Unos pocos meses después de finalizado el curso, el flamante Capitán no recuerda cuál es el tipeo necesario para resolver el problema de determinar su latitud por la altura meridiana del Sol. Yo prefiero ir mucho más despacio y aprender el por qué de cada cosa. Al fin y al cabo, puesto que se trata de una diversión, mejor cuanto más dure, ¿no?
    Y es de dominio publico .
    Un saludo .
      Respuesta: diferencia d alturas=distancia; situación real/estimada;Navegación astron.
      Buenas tardes thosecars82.
      dices: "A la vista de las página 22 y 23 de la edición 6 del libro de Navegación astronómica de Luis Mederos entiendo que que dada una situación estimada y la situación real dentro del círculo de alturas iguales, la diferencia entre la altura de un astro medida desde la situación estimada y la misma magnitud medida desde la situación real equivale a la distancia entre la situación estimada y la situación real."
      Pues no se dice eso. Otra cosa es que lo mal interpretes.
      De lo que D. Luis () habla, es de la diferencia de alturas, entre la altura que mediríamos del astro, si realmente estuviéramos en la situación de estima y la medida con el sextante que es la verdadera. Lógicamente no tenemos a nadie en la situación de estima para medir la altura del astro, así que debemos calcularla resolviendo el triángulo de posición y restarla de la verdadera que hemos medido. Si el resultado fuera "0" , entonces el círculo de alturas iguales coincidirían; pero es eso nunca es así. Podremos estar si somos buenos navegando por estima a unas 10 millas como mucho de diferencia.
        Re: Respuesta: diferencia d alturas=distancia; situación real/estimada;Navegación ast
        Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
        Gracias por la respuesta.
        En el gráfico de la página 23 pone una flecha con dos puntas desde Se (situación de estima) hasta el círculo de alturas y junto a la flecha pone av(altura verdadera) - ae(altura estimada). De ahí entiendo lo que he comentado.
        Agradecería me explicarais donde está la mal interpretación. Posiblemente es obvio pero no lo veo.
          Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
          http://www.rodamedia.com/navastro/li.../erratas_6.pdf
          Un saludo .
          1. En caso de que fueran erratas, serían erratas aún no detectadas, ¿verdad? Es que no termino de ver estos temas concretos de mis 2 dudas en ninguna de las erratas mencionadas en el fichero PDF del enlace que has puesto en tu mensaje.
          2.
          Entre líneas o incluso bastante explícitamente interpreto este mensaje como una denuncia informal por violación de copyright. No se si la persona que denuncia es el dueño de estos derechos. En cualquier caso que no se preocupe el dueño pues no volverá a pasar. La única intención en este caso era poder explicar la duda sin necesidad de escribir tanto porque como se suele decir una imagen vale más que mil palabras y si me tengo que poner a copiar párrafos del libro pues tardo mucho más en escribir la pregunta.
          Además me imagino que si nos ponemos puristas copiar aquí un párrafo del libro en vez de adjuntar una fotocopia también podría ser considerado como reproducción parcial de una parte del libro. Pero en ese caso se pone muy difícil el poner una duda en el foro sobre cualquier libro sin violar el copyright correspondiente. Por eso si algún administrador de este foro me puede explicar qué es lo más razonable en estos casos para poder hacer este tipo de preguntas sobre libros, lo agradezco.
          Por cierto, además si el dueño del copyright estimara necesario que se eliminen los adjuntos de mis dos últimas preguntas pues que lo diga y se quitan sin problema aunque las preguntas queden un poco menos detalladas.
          3. Sobre la sugerencia de usar la web del autor, la agradezco aunque ya conocía la web del autor de antemano. Simplemente he querido poner la consulta en este foro.
          4. Sobre el último comentario respecto a la recomendación de leer el prólogo por lo de evitar las "recetas rápidas", gracias por la recomendación. No obstante eso es algo que ya había leído y que además casualmente refleja exactamente la manera como estoy aprendiendo esto, es decir, entendiendo el por qué de las cosas en lugar de aprender recetas rápidas.
          Editado por última vez por thosecars82; 03/07/2017, 09:37:35.
            Originalmente publicado por LMederos
            Buenos días,
            El propietario del copyright de ese libro soy yo y de esa edición es Ediciones Tutor. No estás violando ningún copyright por poner esas páginas o transcribir esos párrafos para consultar tus dudas, no nos volvamos locos. Ese es un libro para estudiar y eso es lo que estás haciendo tu.
            El documento pdf enlazado más arriba contiene las erratas detectadas hasta la fecha. Cuando alguien me comunica una posible errata lo compruebo y si es así la incluyo de inmediato en ese documento. En este caso concreto no se trata de ninguna errata, ya te ha explicado SAMORP de manera precisa y correcta lo que significa ese párrafo. En cualquier caso, el capítulo 1 del libro es una introducción general para que el lector tenga claro de que va el libro y cuales son las ideas claves en la navegación astronómica (que son esas, las incluidas en ese capítulo y NO las fórmulas, tipeos, criterios de signos, etc etc que no son necesarios y no sirven para nada más que para justificar el negocio de algunos). Luego viene el desarrollo de todas esas ideas capítulo a capítulo. Es decir, el capítulo 1 es una visión general del bosque para que no lo pierdas de vista cuando te dediques a estudiar árbol a árbol en los siguientes capítulos. En el caso concreto de tu duda todos los detalles se explican con cuidado en el capítulo 9.
            L Mederos
            Muchas gracias a todos. Esperaré entonces al capítulo 9 para entender la razón por la cual la distancia de situación de estima a círculo de alturas iguales coincide con la diferencia entre las alturas del astro medidas desde la situación de estima y desde la situación real respectivamente.
            Gracias también por la aclaración de lo del copyright.
              Hola , el párrafo que pegue es el que publican en todos lados para recomendar el libro, lo he hecho porque se deduce clara mente que el autor te invita a leer el libro y según vas leyendo aprendes paso a paso,.
              Tal cual el mismo autor te explica capitulo a capitulo vas superando las dudas y entrando en materia màs profundamente,
              También en este foro encontraras unas clases gratuitas por skipe de navegación astronómica hace días que no entro en ese post , pero supongo que hay gente estudiando también en esas clases. (lo buco y te añado el enlace).
              Un saludo .
                Mira esto .
                UN saludo .
                  Muy interesante. Muchísimas gracias
