¿Rumbo ortodrómico cuando la diferencia de longitud es 180?
  • ¿Rumbo ortodrómico cuando la diferencia de longitud es 180?
    Saludos a los cofrades y unas rondas por mi cuenta
    Preparando el examen de CY me ha surgido la siguiente pregunta: ¿hacia dónde se curva la línea de rumbo ortodrómico (polo N/ poloS) cuando se va de un hemisferio a otro?
    Me ha dado la impresión de que tiene que ver con si el rumbo loxodrómico es <45 o >255, por un lado, y entonces se curvaría hacia el PN; o en el caso contrario, rumbo loxodrómico >45 o <225, se curvaría hacia el PN.
    Para averiguarlo he supuesto una situación en la que se parte de una latitud 50N y se llega a una latitud 40S, y mi intención era probar con diferentes combinaciones de latitudes.
    En esta situación, he supuesto, para eliminar posibles efectos de las longitudes en la curva, que la longitud de salida era 90W y la longitud de llegada era 90E. Y aquí he encontrado el problema: la diferencia de longitud es 180, por lo que el seno y la tangente son 0, y en las ecuaciones que estoy utilizando el divisor en algunos términos es el seno o la tangente de la diferencia de longitud, que al ser 0 da un resultado de infinito para ese término, invalidando las ecuaciones de rumbo inicial.
    ¿Algún cofrade puede arrojar luz al asunto?
    Re: ¿Rumbo ortodrómico cuando la diferencia de longitud es 180?
    hace mucho tiempo que no veo nada pero se me ocurre que primero le tires al 90 E hasta el 0 y desde el 0 al 90 W
    el resultado será la suma.
    intenta con 80 y con 89 º el resultado será muy próximo
    un saludo
      Gracias Paco,
      el problema está al aplicar sen y tg a una diferencia de longitud para los casos en que la diferencia sea 0 ó 180 grados, en cuyos casos sen(0) y tg(0) son igual a 0, y al estar de dividendos en sus respectivos términos en las ecuaciones para hallar el rumbo inicial ortodrómico, hace que el resultado de esos términos sea infinito.
      En la práctica podría aproximarse por ambos lados de la cifra 0 ó 180 grados para obtener el rumbo. Por ejemplo, haciendo que la diferencia de longitudes sea 179 grados, que creo que es lo que tú indicas, pero tenía curiosidad por saber cómo se hace el cálculo en los casos específicos de 0 y 180. Matemáticamente, quiero decir.
        La linea de rumbo ortodrómico siempre tiene la parte cóncava hacia el ecuador y la convexa hacia los polos. En caso de cruzar el ecuador la curvatura a un lado y a otro del mismo seria opuesta.
        Te pongo un ejemplo. Si sales de 45ºS 0ºE hacia 45ºN 90ºE a medida que vas avanzando el rumbo necesario para seguir la derrota ortodrómica es cada vez "mas norte", es decir vas cayendo poco a poco a babor. Una vez pasado el ecuador (0ºN 45ºE) el rumbo es cada vez más este, por lo que se debe ir cayendo hacia estribor.
        Adjunto una imagen en la que se muestra esta derrota del ejemplo y en azul los rumbos que habría que ir tomando.
        Y este es el enlace de la hoja de cálculo que he empleado:
        www.nauticalalmanac.it/
          Originalmente publicado por LMederos
          Hola, buenas tardes,
          No hay problema: si utilizas, como estás haciendo tu, el teorema de las cotangentes te sale, efectivamente, que la cotg del rumbo inicial es infinita. Así que la tangente del rumbo, que es la inversa de la cotangente, es cero. Eso quiere decir que el rumbo inicial es 0 o 180 grados. Es decir, inicias la navegación ortodrómica siguiendo el meridiano. Y como el punto de salida y el de llegada están en el mismo meridiano, la derrota ortodrómica en este caso es el meridiano. Sólo has de darte cuenta de que si lo recorres por el polo norte recorrerás una distancia de 175º, si lo haces por el pol sur la distancia es mayor, 185º (un simple dibujito te permitirá ver esto sin equivocaciones). Así que la respuesta es R = 0º y distancia 175º = 10500 millas.
          Puedes evitar esos infinitos utilizando el teorema de los cosenos en lugar de el de las cotangentes. Lo aplicas primero para calcular la distancia ortodrómica y obtienes los mencionados 175º. Vuelves a aplicarlo ahora para obtener el coseno del rumbo ortodrómico inicial y te sale cosRi = 1. es decir Ri = 0º, sin infinitos ni nada de eso aunque insisto, el infinito que te sale usando el teorema de las cotangentes no muerde, lo puedes manejar como he explicado arriba.
          L Mederos
          Luis, gracias por la aclaración.
          Me encontré esta mañana con esto cuando estaba planteándome la curvatura de los rumbos ortodrómicos y no llegué a desarrollar la ecuación totalmente.
          Bueno, si sale en el examen, ya sé cómo manejarlo. Y si no sale, nuevo conocimiento adquirido.
          Gracias!
            Originalmente publicado por JuanD21 Ver Mensaje
            Gracias Juan!
            Lo cierto es que se puede utilizar Google Maps para ver la curvatura: basta con medir una distancia entre dos puntos en el mapa (cuanto mayor la distancia, mejor se aprecia), pero esta mañana no se me ocurrió usar esa herramienta.
