Duda hacer practicas PER
  • Duda hacer practicas PER
    Hola chicos,
    Soy nuevo en esto del PER; me presento por libre este octubre en Madrid y tengo una duda que lo mismo es una tonteria.
    Las practicas tanto las obligatorias como las de radio y de habilitacion de Vela, tengo que realizarlas en una escuela de la misma comunidad donde hago el examen o puede ser en cualquier punto de España?
    El tema es que estare en Cataluña la segunda parte de Septiembre y si fuera posible, habia pensado en hacerlas alli.
    Muchas gracias a todos !
    Re: Duda hacer practicas PER
    Puede ser en cualquiera, lo único es que necesitas que te den un certificado que luego tienes que presentar tú, lo que complica un poco más la expedición.
      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
      Exactamente. Necesitas que te den un certificado, y luego tendrás que aportarlo a la DGMM (original, no fotocopia) ya que serán ellos quienes expidan el título.
      Si te sirve de referencia, yo hice las prácticas de mi ampliación de atribuciones con una escuela de Alicante, me dieron mi certificado, y, para evitarme ir a la DGMM se lo mandé a Registro desde una Ventanilla Única ahorrándome desplazamientos.
      De ese modo sólo tuve que ir a la DGMM a recoger el titulo una vez expedido (para enterarme de si estaba o no, llamando por teléfono con mucha paciencia).
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Y luego hay que tener en cuenta los plazos. Las prácticas pueden realizarse en un período de 24 meses antes o después del examen. Parece mucho, pero si tienes que 'encajar' las de motor y de vela, el tiempo pasa volando. Ya sé de algun@ que anduvo muy por los pelos...
          Yo hice el examen teórico de PY en Barcelona y las prácticas en Cádiz. Si no recuerdo mal, la misma academia con la que hice las prácticas se encargó de remitir el certificado correspondiente al organismo de la Generalitat que se encarga de tramitar el título.
          Diría que todas las academias certificadas pueden expedir el certificado que acredita que has realizado las prácticas correspondientes, que es válido en todo el Estado.
          Seguramente puedes cerciorarte de ello poniéndote en contacto con la academia donde quieras realizar las prácticas.
            Mchas gracias a todos por las respuestas, ya voy teniendolo mas claro!
            Entiendo entonces que si hago las practicas en la misma comunidad que el examen, no he de enviar ningun documento? Va todo por via telematica?
              Originalmente publicado por moulsin Ver Mensaje
              Correcto. Es la escuela quién telemáticamente las envía. Tu sólo debes enviar la solicitud del título y el 046 de la tasa por expedición de título. Te lo envían a tu domicilio ,por lo menos en Andalucía.
                Lo hace la escuela náutica!
                sacarse el per valencia
                  Cuidado que en cada organismo (comunidad o Dirección General de Marina Mercante) el procedimiento puede ser diferente.
                  Pero al fin y al cabo, se solicita el título donde se ha aprobado el examen, aportando los certificados de las prácticas y curso de radio y certificado médico.
                  Los certificados de las escuelas son válidos en las comunidades autónomas en las que están autorizadas. Para presentar el certificado en otra comunidad o en la DGMM, éste tiene que estar sellado por la comunidad de origen.
                  Si te presentas por libre, lo normal es que la escuela con la que hagas las prácticas, te haga llegar el certificado sellado al cabo de unos días, pues tiene que llevar el certificado a sellar. O si contratas las prácticas con una escuela de Madrid, que ellos te ofrezcan la posibilidad de tramitarte el título en la DGMM
                  :velero::velero::velero:
                  www.escueladecrucero.com
                  Madrid - Murcia - Alicante
                  966 266 502
