Cálculo ángulo en el polo para ocaso aparente del Sol, limbo inferior
  • Cálculo ángulo en el polo para ocaso aparente del Sol, limbo inferior
    Saludos, cofrades. Unas cañas frescas para todos
    Aunque he buscado información al respecto, no me queda claro cuál es la corrección por limbo inferior a aplicar en el momento del ocaso aparente.
    Lo que me ha parecido entender hasta el momento:
    La corrección es de 34' por refracción + 16' por semidiámetro = 50'.
    Si el ocaso aparente es posterior al ocaso verdadero, esta corrección debe sumarse, ya que el Sol, en el momento del ocaso aparente ha recorrido un ángulo mayor que el que ha recorrido en el momento del ocaso verdadero.
    Entonces, ¿cómo puedo calcular el ángulo en el polo ^P?
    Estoy tratando de resolver el ejercicio expresado en este hilo
    mediante la ecuación Cotg Zv = (tg d x cos le - sen le x cos ^P) / Sen ^P, pero no veo la manera de encontrar el ángulo en el polo correcto.
    ¿Algún cofrade puede decirme cómo aplicar la corrección?
    Re: Cálculo ángulo en el polo para ocaso aparente del Sol, limbo inferior
    Gracias por la información!
    Ya había revisado ese post, pero sigue sin quedarme claro cómo resolver el ángulo en el polo: en el post se dice que teniendo 3 lados, pero ninguno de los ángulos, utilicemos el teorema de los cosenos. Pero (me decís si me equivoco) esa ecuación de los cosenos incluye siempre un ángulo. Así que no puedo utilizarla porque no conozco ningún ángulo, ¿no?
    ¿En qué estoy equivocándome?
      Originalmente publicado por LMederos
      Sí, claro, el teorema de los coseno incluye siempre un ángulo, incluye el coseno del ángulo opuesto al lado por el que empizas a aplicar el teorema. Así que si quieres calcular P y conoces todos los otros lados (es decir, conoces la altura del astro, la latitud del observador y la declinación del astro) no tienes más que aplicar el teorema de los cosenos empezando por el lado opuesto al ángulo en el polo. Y ese es el complementario de la altura, en tucaso 90º+50'. Te aperecerán los otros lados y al final el coseno de P. Ahora no tienes más que despejar P y listo. Eso sí, para conocer los otros dos lados necesitas conocer la latitud (el otro lado es 90-l 0 90+l, dependiendo de como definas el triángulo de posición y en que hemisferio estés) y la declinación (el otro lado es 90+delta o 90-delta). Y para conocer la declinación necesitas saber la hora UT y consultar el almanaque. Alternativamente, si no coneces la hora UT puedes calcularla utilizando el esquema iterativo que explica el tal invitado_tr en el post que te indiqué antes.
      LMederos
      Gracias Luis. Estaba leyendo mal una ecuación.
      Por otro lado, ¿sería posible calcular el ángulo en el polo a partir de la hora de la puesta del Sol?
      Es decir, trasladar la hora de la puesta a grados, y restarle 180.
      Estoy haciendo pruebas con diferentes ejercicios y parece que funciona.
      Una vez obtenido este ángulo, estoy probando con el teorema de los senos y también parece funcionar:
      sea 'A' el Zv, y por tanto llamo 'a' a la codeclinación; y 'B' el ángulo en el polo, por tanto llamo 'b' a la distancia cenital:
      sen A = (sen B x sen a) / sen b
      En principio puedo aplicar este teorema también, ¿no?
      ¿Qué opináis?
        No. En épocas de Franco te hubieran metido en la cárcel por mucho menos que eso...: la hora pasada a grados te da el horario del Sol Medio (que es el "astro" inventado que usamos para medir el tiempo) y NO el horario del Sol real que es el que ves ponerse detrás del horizonte. Entre ambos soles hay una diferencia de horarios que varía a lo largo del año. Precisamente, esa diferencia de horarios expresada en tiempo es lo que se llama la ecuación del tiempo y llega a ser de casi 16 minutos como máximo. En determinado épocas del año el Sol real va por delante del Sol Medio y en otras al contrario, porque mientras que el Sol medio recorre el ecuador celeste con velocidad angular constante (por definición), el Sol real recorre la eclíptica y lo hace con velocidad angular variable pues ha de cumplir la segunda ley de Kepler... A más a más (que diríais por ahí), el horario del Sol real NO aumenta 15º por hora porque el Sol se desplaza hacia el este a lo largo de la eclíptica y, como te decía antes, lo hace a velocidad angular NO constante, así que la variación del horario del Sol con el tiempo tampoco es constante. Así que joven, una vez que tienes la hora de la puesta del Sol su horario (y, por tanto, el ángulo en el polo) se obtiene utilizando el Almanaque Náutico.
        LMederos
        Oído cocina!
        Otra idea: si el Sol, el día 9 de julio de 2017, tiene su PMG = 12h 05,3m, y su Puesta (40N) = 19h 31m, ¿es el ángulo en el polo = (19h 31m) - (12h 05,3m) = 07h 25,7m = 111º25' ?
        Es decir, ¿es el ángulo en el polo igual al PMG menos la hora de la Puesta del Sol en esa latitud?
        Al fin y al cabo, parece que es el ángulo que ha recorrido desde que el Sol pasó por el meridiano de Greenwich, hasta que la Puesta para l=40N. Y aquí estoy suponiendo que, a efectos de cálculo, es el mismo tiempo/ángulo para mi meridiano superior.
          Muchas gracias Luis!
          Interesantísima y muy útil discusión que me ha aclarado varios conceptos.
          Gracias!
