Problemas con un problema
  • CY Problemas con un problema
    Me gustaría saber que hago mal en este problema, la solución que me sale, no se parece a ninguna de las propuestas.
    CAPITÁN DE YATE - 40 EXÁMENES TIPO TEST - 1.600 PREGUNTAS
    por MIGUEL MARÍN NOARBE
    examen 1, pregunta 11
    Me piden saber la altura estimada (ae) sabiendo la latitud estimada (le) y la declinación del sol d
    yo lo planteo según la imagen que adjunto, en que me equivoco??
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    Re: Problemas con un problema
    os pongo el enunciado completo:
    Siendo la le=36º30'N, la declinacion del sol d=-22º46.4' y su angulo horario del lugar hl=313º38.8', calcule la altura estimada ae y el acimut náutico Z.
      A mí me parece que lo estás resolviendo como si el sol estuviera en la meridiana, lo que no dice el enunciado. En cambio, te dan el horario, con lo que puedes calcular el ángulo en el polo P y aplicar la fórmula de la altura estimada Sen a = sen l sen d + cos l cos d cos P
      Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
        Hola Juriola
        Tus cálculos estarían bien si la declinación del sol fuera en la meridiana ( con un matiz sería 1 minuto menos a tu resultado) pero al darte el horario en el lugar del sol tienes que calcular el triangulo de posición y aplicar, por ejemplo, las siguientes fórmulas:
        sen A = sen l sen d + cos l cos d cos P
        y una vez calculada la altura calcular el azimut
        tan Z = sen P/(tan d x cos l - sen d x cos P)
        Hay más formulas así que utiliza las que uses normalmente
          Lo primero, gracias por las respuestas.
          Se que tenéis razón y que yo estoy equivocado y aplicando la fórmula del triángulo de posición, el resultado me da.
          Es evidente que he trasladado un problema tridimensional a una resolución de dos dimensiones y me he dejado un concepto en el tintero.
          Si os entiendo bien, cuando me dan la declinación del sol, lo hacen en la meridiana? y es por eso que tengo que aplicar la hora para corregir esa altura?
            No. La declinación del sol no te la dan en la meridiana, te la dan a la hora de la observación. por eso te dan tambien el horario en el lugar del sol que es el angulo horario que va desde tu meridiano al meridiano solar en ese instante y que conviertes en ángulo en el polo para resolver el triangulo de posición.
              Echa un vistazo a la web de villaumbrosia. Presenta la resolución a los problemas de navegación astronómica de los últimos exámenes. Es muy didáctico
                Respuesta: Problemas con un problema
                Buenas noches.
                La solución al problema de referencia es la siguiente.
                ae = 16º 20,4
                Z = S 44º E
                  Re: Respuesta: Problemas con un problema
                  Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                  Buenas noches.
                  ae = 16º 20,4
                  Z = S 44º E
                  estimado cofrade,
                  te importaria desarrollar el problema,
                  yo saco de angulo en el polo, 360 - hl = 360 - 313º38,8' = 46º21,2'
                  con ese angulo me sale una altura de 47º53,2'
                  sen l x sen dec ) + ( cos l x cos dec x cos ^p = sen a ( arc sen a = 47º53,2'
                  ¿ en que me equivoco ?
                  te agradezco de antemano,
                  edito, pero no lo borro para que me confirmes,
                  creo que el error que tengo es que "no" he visto hasta despues de hacerlo que la declinacion es sur,
                  ¿ es ese mi error ?
                  Editado por última vez por sirio 80; 14/08/2017, 13:48:51.
                    Respuesta: Re: Respuesta: Problemas con un problema
                    Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
                    estimado cofrade,
                    ¿ es ese mi error ?
                    Hola sirio 80, así es, has introducido en la calculadora la declinación del sol en positivo y por eso te da ese resultado.
                    El procedimiento es simplemente aplicar las formulas siguientes, que se emplean para la resolución del triángulo de posición.
                    sen ae = sen d x se l + cos d x cos l x cos Pº
                    cotg Zv = (tag d / sen Pº - tag l / tag Pº) cos l
                    un saludo.
                      Efectivamente, como apuntan otros cofrades, tu diagrama no es válido porque el Sol no está en la meridiana. De ser así, su horario local sería 0.
                      Hay que corregir y calcular el triángulo de posición en base a eso.
                        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Problemas con un problema
                        un saludo.
                        muchas gracias SAMORP
