CY: las estrellas son puntos practicamente fijos en esfera celeste
  • CY: las estrellas son puntos practicamente fijos en esfera celeste
    Hola
    Quería preguntar:
    Pregunta 1: ¿por qué motivo varia tan poco a lo largo de los dias de un mes el ángulo sidéreo de las 99 estrellas del almanaque nautico?
    Pregunta 2: ¿por qué se puede considerar practicamente fijas en la esfera celeste a las 99 estrellas del almanaque náutico en comparación por ejemplo a la posición del Sol cuyo ángulo sidéreo cambia bastamnte más diariamente? ¿es debido a que las dimensiones de la orbita terrestre de traslación entorno al Sol son despreciables frente a la distancia de la Tierra a cada una de esas 99 estrellas?
    Pregunta 3: ¿cuales son los factores que producen la variación de ángulo sidéreo de las estrellas del almanaque en orden de mayor a menor influencia en dicha variación?
    Factor 1. ¿la traslación de la tierra a lo largo de su órbita en torno al sol?
    Factor 2. ¿la precesión del punto Venal?
    ¿otros factores?
    Editado por última vez por thosecars82; 14/08/2017, 20:58:43.
    Re: CY: las estrellas son puntos practicamente fijos en esfera celeste
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    Quería pregunar:
    ¿por qué motivo varia tan poco a lo largo de los dias de un mes el ángulo sidéreo de las 99 estrellas del almanaque nautico? ¿por qué se puede considerar practicamente fijas en la esfera celeste a las 99 estrellas del almanaque náutico en comparación por ejemplo a la posición del Sol cuyo ángulo sidéreo cambia bastamnte más diariamente?
    Tu mismo te has contestado..!!!
    Enviado dende o meu SM-G390F usando Tapatalk
