almanaque: ángulo sidéreo de astros vs horario de Greenwich
  • almanaque: ángulo sidéreo de astros vs horario de Greenwich
    Hola
    Si el motivo por el cual solo se proporciona el ánguo sidéreo del dîa 15 de cada mes es que la variación del valor de dicho ángulo de unos días a otros dentro del mismo mes es muy pequeña, entonces me imagino que la variación del horario de Aries en Greenwich a la misma hora UT entre los distintos días de un mes no es despeciable ya que dicho horario de Aries se da para cada hora UT y cada día.
    Pero entonces me pregunto: ¿por qué la variación del horario de Aries a una misma hora UT de 2 dias distintos del mismo mes no es despreciable? Es decir ¿por qué es diferente en este sentido Aries de las estrellas? Es decir, si suponemos que las dimensiones de la orbita terrestre son despreciables frente a la distancia de las estrellas a la orbita terrestre, podríamos pensar también que la distancia de Aries a la órbita terrestre también es despreciable. Y en por ese argumeno o haría falta dar el horario de Aries más que para un solo día del mes.
    ¿alguien podría por favor aclararme esto?
    Re: almanaque: ángulo sidéreo de astros vs horario de Greenwich
    No se puede comparar un astro como por ejemplo Sirio con el punto vernal o de aries, uno está a 9 años luz y otro es un lugar situado en la eclíptica terrestre.
      Perdón, he confundido hora sidérea con hora UT y me he liado.
      Es coprensible que dada una misma hora UT, el horario en Greenwich de Aries varie en función del día concreto del año correspondiente. Me imagino que el horario en Greenwich de Aries dada una misma hora UT aumentará en un grado aproximadamente diariamente.
      Editado por última vez por thosecars82; 19/08/2017, 18:29:04.
        Hola
        El ángulo sidereo es la posición relativa de los astros con respecto a un punto fijo en la bóveda celeste que lo determina el punto de cruce de la eclíptica con el ecuador celeste en el equinocio de primavera y que se llama punto vernal o primer punto de Aries y la variación a lo largo del año es muy pequeña pues el movimiento aparente de los astros fijos lo es.
        El horario en Greenwich de Aries viene determinado por los movimientos de traslación y rotación de la tierra por lo que un día sidereo (tiempo que tarda una estrella desde que está en nuestro meridiano hasta que vuelve a pasar por el mismo) es distinto del día solar, aproximadamente 4 minutos menos, lo que a lo largo de un mes se traduce en 120 minutos antes que un astro fijo pasaría por nuestro meridiano, esto es lo que hace que veamos diferentes constelaciones en el cielo a lo largo del año y que la variación del horario en Greenwich de Aries medio en dos días sea de aproximadamente 8 minutos hacia el Oeste
