Capitán de yate: cálculo de hora civil de paso de planetas por cualquier meridiano
  • Capitán de yate: cálculo de hora civil de paso de planetas por cualquier meridiano
    Hola
    Al la vista de la semejanza de cálculo para los dos casos siguientes, me surge una duda.
    Caso 1: Parece ser que el cálculo de la hora civil de paso de cualquiera de los 4 planetas que se usan en el Almanaque equivale a la hora UT, de paso del planeta correspondiente por el meridiano, que viene proporcionada en el almanaque para cada día del año.
    Caso 2: Calcular la hora civil de paso del Sol por cualquier meridiano. Dicho cálculo se realiza igual que en el caso 1, es decir, la hora civil equivale la hora de paso por el meridiano de Greenwich. Gráficamente veo la lógica del caso 2, en el que se puede igualar la UT y la hora civil.
    A la vista de los 2 casos, me imagino que el caso 1 se puede calcular como el caso del Sol debido a que dada una misma hora sidérea y dos días consecutivos, el decremento de un grado aproximado del horario del Sol en Greenwich del segundo día respecto al primero por la traslación de la Tierra equivale al decremento del horario en Greenwich de cualquiera de los 4 planetas.
    Sin embargo dado un mismo ángulo sidéreo y dos días consecutivos, gráficamente no termino de ver el motivo por el cual el cambio de horario en Greenwich de los planetas equivale al cambio de horario del Sol de un día respecto al siguiente. Es decir, no se como comprobar gráficamente que para los planetas a diferencia de la Luna y de las estrellas, no hay ni retardo ni aceleración. Esta duda me ha surgido a la vista de la página 136 de ed.6 del libro Navegación astronómica de Luis Mederos. Si alguien tiene algún gráfico o alguna idea que pueda aclararme esta duda, lo agradezco.
    Editado por última vez por thosecars82; 19/08/2017, 20:48:48.
    Re: Capitán de yate: cálculo de hora civil de paso de planetas por cualquier meridian
    Los planetas tienen movimiento propio por eso tienes su HG por horas.
    La luna tiene movimiento propio y las estrellas se consideran fijas en la esfera celeste.
    Los planetas al tener movimiento propio varían su ángulo sidereo
    No es cierto que el cambio de pmG de los planetas de un día para otro equivalga al del sol
      Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
      Muchas gracias. Pero si "No es cierto que el cambio de pmG de los planetas de un día para otro equivalga al del sol", entonces ¿alguien me podría por favor explicar gráficamente por qué la hora civil de paso de cada uno de los planetas por cualquier meridiano equivale a la hora UT de paso del planeta correspondiente por el meridiano de Greenwich ?
        Hola thosecars82
        Si te fijas en la parte de abajo de la hoja diaria del almanaque, al final de los HG de Aries y los planetas tienes una fila con el encabezamiento "Dif." que te indica, en decimas de minuto, la diferencia que sobre los 15º por hora de avance del sol tiene el movimiento relativo de los planetas. El paso del planeta por el meridiano del lugar lo tienes que calcular teniendo en cuenta esa diferencia.
          Hola thosecars82
          Ah vale muchas gracias. La verdad que esta explicación del signficado de Dif no me suena haberla leído en el libro que me estoy leyendo.
          Esto me sirve para entender la lógica detrás del método de cálculo del horario en Greenwich de Aries y los planetas.
          Sin embargo lo que no termino de ver es por qué la hora civil de paso de los planetas por un meridiano cualquiera coincide con la hora UT de paso de los planetas por el meridiano de Greenwich. Es decir, entiendo que esto se pueda hacer para el Sol verdadero ya que la ecuación de tiempo (diferencia de posición del Sol medio y del Sol verdadero) varía poquísimo dentro de un intervalor de tiempo menor a un día.Pero ¿cuál es el argumento que permite hacer esto para los planetas?
            Originalmente publicado por LMederos
            Hola Nerderel,
            No. Esa diferencia que aparece en el AN es la diferencia entre lo que varía el horario en Greenwich en una hora UT y 15º y está en décimas de minuto de arco. La incluye el AN con un único fin: utilizar las tablas que trae al final para interpolar el horario y obtener hG en una hora concreta evitándote tener que hacer tu la interpolación, es decir, una simple regla de tres. Ese dato no tiene nada que ver con el paso del planeta por el meridiano.
            La manera más sencilla de calcular el paso de cualquier astro por el meridiano de un observador es tener en cuenta que cuando el astro está en el meridiano su horario en el lugar es cero. Así que si el observador está en longitud oeste en el instante de paso del astro por su meridiano se tiene que hG* = L. Si, por el contraro, la longitud del observador es E entonces en el tránsito se tendrá que hG* = 360º - L (porque los horarios se miden siempre hacia el W). Así que no hay más que abrir el AN por la página del día en cuestión y mirar en la columna de hG del astro entre que par de horas UT el hG toma el valor L o 360º -L. Una simple regla de tres nos da entonces la hora UT exacta del paso del astro por el meridiano del observador situado en longitud L, sin más. Si el astro es una estrella la cosa también es sencilla porque se cumple siempre que hG* = hGAries +As (As es el ángulo sidérero de la estrella). Así que en el momento del paso de la estrella por el meridiano del observador se tendrá que hGAries = L - As (si L es W) o hGAries = 360º - L -As (si L es E). Así que no hay más que hacer la interpolación usando la columna de horarios en Greenwich de Aries. Esta manera de hacer las cosas tiene dos ventajas: la primera es que no depende para nada de como esté construido el AN que estés usando. Ten en cuenta que no todos los AN usan la misma manera de construir tablas de interpolación (es decir, no definen las Dif y esas cosas de la misma forma), pero todos tienes exactamente los mismos datos de horarios, declinaciones, etc. La otra ventaja es que no tienes que recordar nada de memoria pues solo has de tener en cuenta que cuando un astro está en el meridiano su horario en el lugar es cero, algo evidente.
            En cualquier caso, en la práctica de la navegación astronómica, el dato PMG se utiliza para estimar la hora de paso del astro por el meridiano de manera que preparemos la observación con el tiempo necesario y no nos la perdamos. Esa hora estimada usando el AN (y todo el asunto del meridiano móvil que cuentan los libros del tema) NO se usa nunca en el cálculo siguiente. La hora que se usa en el cálculo es la que mides en la observación, medida que ha de hacerse con las precauciones debidas por la dificultad propia de la observación de un tránsito (por eso se usa el métod de las alturas correspondientes). Y puesto que se trata solo de estimar cuando he de estar preparado para la observación, en la práctica lo que se hace es despreciar el movimiento del planeta con respecto al Sol Medio (que no el real, la hora se mide con el horario del Sol Medio, no el real) durante el día en cuestión. Haciendo esa aproximación resulta que la distancia angular entre el Sol Medio y el planeta es constante. Y si eso es así entonces la hora UT a la que el planeta pasa por Greenwich coincidirá evidentemente con la hora civil del lugar a la que pasa por cualquier otro meridiano ese día.
            En resumen, no estudiemos trucos, reglas y demás que son particulares de, en este caso, un Almanaque Náutico concreto. Estudiemos conceptos generales y sabremos manejar cualquier AN que caiga en nuestras manos. El AN español trae un extensa explicación de cada una de sus tablas, variables, etc. Es fundamental estudiar esa explicación y si, una vez pasados el tiempo, no recordamos como se usaba no sé que tabla pues basta con volver a leer la explicación en el AN. Pero insisto, lo que tenemos que tener claros son los conceptos fundamentales, no fórmulas, tablas y demás.
            L Mederos
            Me ha quedado claro que esto se hace porque da una aproximación suficiente de cara a las necesidades del navegante. No obstante al ver esta explicación me ha surgido la siguiente duda:
            ¿la diferencia entre la variación del horario del Sol medio y la variación del horario del Sol verdadero en el día en cuestión es igual de pequeña que la diferencia entre la variación de horario del Sol medio y la variación de horario de los planetas?
            Editado por última vez por thosecars82; 21/08/2017, 09:31:11.
