VEelerito ¿exento de titulación?
  • VEelerito ¿exento de titulación?
    Con motivo de la venta de nuestro barco, me asalta una duda:
    ¿Se puede patronear sin titulación?
    Se trata de un velero SOMO 20, de 5,97 metros de eslora y con un motor FB de 5 CV (3,72 Kw aprox.).
    Si nos vamos a la Web de Fomento, nos dice:
    NO SE NECESITARÁ TITULACIÓN NÁUTICA DE RECREO
    Para el gobierno de embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,26 kilovatios y hasta 5 metros de eslora, las de vela hasta 6 metros de eslora y los artefactos flotantes o de playa, a excepción de las motos náuticas, siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas de un puerto, marina o lugar de abrigo y la actividad se realice en régimen de navegación diurna.
    Mi opinión es que un velero como el que cito, no necesita titulación. Me surge la duda al llevar un motor. Y sobre todo porque acabo de llamar por teléfono a una capitanía y me dicen que sí necesita título por ser mayor de 4 metros.
    ¿Qué opináis?
    Aviso: No quisiera que derivara en un debate de si, de todas formas, es conveniente tener título o no, o en uno sobre la calidad de la formación náutica en este país o en cambio de banderas y demás. Por favor, quisiera que os ciñérais a la pregunta, ya que se trata de un velero .
    Sausalito III (Puma 26)
    Respuesta: VEelerito ¿exento de titulación?
    Velero es a vela, no motor, si pasa de la eslora a motor título, si solo va a trapo y no llega a 6 no hace falta.
      Re: Velerito ¿exento de titulación?
      ¿Qué opináis?
      b
      buenos dias cofrade unas rondas
      en la capitania no te han informado bien, se ve que no han leido el RD
      !!No Necesitas Titulo, siempre que no te salgas del limite de 2 millas y navegues de dia.
      si vas a vela el barco es un "velero" y no llega a los 6 mts. " no titulo "
      si estás entrando o saliendo de puerto " a motor " el barco es de propulsion mecanica, "ya no es un velero" el problema es que pasa de 5 mts y por ahi te podrian sancionar, ( en este caso si necesitarias titulo ) por el motor no, porque no llega a los 15 cv
      Editado por última vez por sirio 80; 24/08/2017, 10:24:38.
        Re: VEelerito ¿exento de titulación?
        Lo que cuenta es lo que ponga en los papeles. Creo que es en el permiso de navegación que pone en una casilla el tipo de propulsión del barco. Puede ser velero y aplicarle la regla de "hasta 6 metros" aunque tenga un motor.
          Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre,
          Artículo 3. Definiciones.
          8.
          Embarcación a vela: Toda embarcación en la que un aparejo de vela constituye
          su sistema principal de propulsión
          De modo que SI que puedes.
            8.
            Así lo creo yo también. El principal medio de propulsión de un barco de vela, son las velas...
            (Aclaro que pienso en un futuro comprador, yo tengo PY y además lo vendo; por aclarar, no tiene más importancia)
              segun el RIPA cuando se navega a "motor" en un velero, es "obligatorio" señalizar con un triangulo invertido que se navega a motor, y el barco se considera de "propulsion mecanica" ademas pierde las preferencias de paso de un velero, y se considera barco a motor
              en una yola su principal medio de propulsion son "los remos" pero si se le pone
              un motor, y navega con la propulsion del motor, es un barco a motor, aunque lleve 20 remos - diez por banda - y necesitaria un tipo de licencia - por el motor
              por definicion un barco pesquero es aquel cuya actividad principal es la pesca
              por definicion un barco que ya no está pescando no se está dedicando a la pesca
              por definicion un barco cuando no se dedica a la pesca y vuelve a su base es un barco de propulsion mecanica, que tiene que cumplir con los requisitos de ese tipo de barco
              una definicion no es más que "eso", no es una ley ni una norma ni precepto
              un barco diseñado, y construido como velero, si va navegando con propulsion mecanica, fisicamente seguira siendo un velero, pero a efectos de navegacion es un barco de propulsion mecanica
              si ese barco velero, va navegando a motor y le sale otro barco en sentido perpendicular por su banda de "estribor" Tiene que "ceder el paso" porque es un barco propulsado a motor, aunque a simple vista sea un velero
              Editado por última vez por sirio 80; 25/08/2017, 13:12:54.
                Sí, es cierto. Pero una cosa es el tipo de barco para aplicar las normas del RIPA y otra el tipo de barco desde el punto de vista de la titulación requerida, que es lo que preguntaba el que inició del hilo.
                Para este segundo punto, cuenta lo que diga el permiso de navegación. Si en la casilla correspondiente pone "embarcación de recreo a motor", si se pasa de 5 metros necesitas algún tipo de título. En cambio, si en la misma casilla pone propulsión a vela, puedes llevarla sin título simpre que no llegue a los 6 metros, aunque lleve un motor auxiliar.
                Este mismo velero, si navega a motor, es una embarcación a motor a efectos del RIPA, pero no a efectos de titulación requerida.
                  si en un permiso de navegacion pone embarcacion propulsada a vela, puede navegar sin titulo fuera de la bahia o puerto, donde tenga su base, pero cuando entre o salga de su amarre y vaya navegando por la bahia "no puede navegar" a vela " tiene que arrancar el motor" y navegar a motor, y a partir de ese momento ya es una embarcacion a motor, porque va navegando a motor y como tiene más de 5 mts de eslora, "necesita un titulo" y si lo paran la gc. fuera del puerto navegando a motor, le aplican que es un barco propulsado a motor, de más de 5 metros de eslora gobernado por persona sin habilitacion para gobernar dicha embarcacion,- cuatro expedientes en el mismo puerto, cuatro recursos con abogados, cuatro casos perdidos, cuatro sanciones - y las que vendran
                  igual que en francia, no se necesita titulo para gobernar un velero, pero para entrar a puerto no puedes entrar a vela, tienes que poner motor, y si el motor pasa de 4,5 cv tiene que tener un titulo, - por la potencia del motor - resumiendo para llevar un velero tiene que llevar un titulo
                  un permiso de navegacion es un documento que da atribucion para que la embarcacion que figura inscrita en dicho documento pueda navegar,en españa y especifica las caracteristicas de la embarcacion, "pero no da ninguna atribucion para llevarla sin titulacion o con otra titulacion que no le corresponda
                  el permiso de circulacion de un automovil "autoriza" al automovil a circular pero no autoriza a su propietario-conductor a conducirlo "sin" un carnet o una licencia
                  Editado por última vez por sirio 80; 25/08/2017, 15:19:28.
                    Buenas. Al parecer aún no está claro. Vamos a intentar clarificar:
                    1.- Las definiciones son eso, definiciones. Pero si están en un texto legal, estas definciones son ley.
                    2.- El RD 875/2014 define en su Artículo 3 Embarcación a vela: Toda embarcación en la que un aparejo de vela constituye su sistema principal de propulsión. El subrayado es mío. Principal no es lo mismo que único.
                    3.- El Permiso de Navegación define exactamente las características de una embarcación, y tiene una casilla específica en la que dice cuál es el medio de propulsión principal, independientemente de que haya otros de secundarios (remos, motor, ...)
                    4.- A efectos de determinar la titulación necesaria para patronear una embarcación, hay que atenerse a los datos de eslora y tipo de propulsión principal que figuran en este documento. Si E<6m y propulsión principal=vela, el RD 875/2104 dice que no hace falta título para navegaciones diurnas que no nos lleven a más de 2 millas náuticas de un puerto, marina o lugar de abrigo.
                    5.- En Francia tienen también definiciones en sus leyes y decretos. Y son más finos que aquí, por lo que en su Division 110 definen exactamente "embarcación a vela", a partir de los m2 de vela, eslora, desplazamiento y potencia del motor. Para patronear cualquier velero con motor que cumpla las dos condiciones que salen en esta Division 110, no hace falta ningún permiso.
                    4.- No tengo ni idea de qué pasa en este puerto de los 4 abogados.
                      aclarando y finiquitando
                      rd 875/14 Artº 10 [COLOR="Red"]Excepciones.
                      Para el gobierno de " Embarcaciones a motor " - No se cita nada de si es una motora, o un velero, ni si su medio de propulsion es la vela o es macanico, solo se cita "embarcaciones a motor" con una potencia maxima de 11,26 kw y "hasta 5 metros de eslora", las de vela, hasta 6 metros, - tampoco se cita que sea un velero de ningun tipo - solo "las de vela hasta 6 metros, y los artefactos flotantes o de playa excepto las motos nauticas,no será preciso estar en posesion de los titulos regulados en esté RD
                      Embarcacion a motor mayor de 5 metros " Titulo Si o Si
                        ¿Qué opináis?
                        estimado cofrade unas rondas
                        menos mal que advertiste que no querias que derivara en un debate, no es un debate es exponer cada cual su opinion.
                        tu ya distes la tuya, muy respetable, pero tu tenias "una duda" por el tema del motor, porque esta atribucion del "Sin titulo" es una excepcion y porque tu eres Patron y sabes de que va el tema y llevas un barco grande, no es lo mismo que el que lleva un 3,80 y se pasea por la playa "sin titulo" hay mucha gente asi.
                        en fin si ahorro unas perrillas te compro el barco
                        te mantendre informado
                        dame alguna pista donde está para una posible visita y "como se va a llamar" €
                          Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
                          Claro que cira si es velero o no, mira las deficiones.
                          Confundís el RIPA con la definición de embarcación a,vela y embarcación, son cosas distintas. P.E. , 1 PER sin habilitación a,vela NO puede llevat 1 velero aunwue este vaya a motor.
                            seguimos con las malas interpretaciones RD " de aqui en adelante" "embarcaciones" definicion que sirve para la verificacion de que cuando se hable de este tipo de barco se sepa que se refiera a Recreo.
                            otra pesima interpretacion, un P E R Sin Habilitacion a vela "si" puede gobernar una embarcacion considerada velero siempre que vaya navegando a motor, porque es una embarcacion de propulsion mecanica y el palo lo lleva de adorno.hay muchos asi. y otros que los armadores le han quitado el palo, y lo tienen almacenado, para arbolar otra vez cuando llegue la ocasion o para vender
                              Respuesta: Re: Velerito ¿exento de titulación?
                              Aclaro: El hilo no es mío. Y sí, da para discutir porque cada uno tenemos una opinión, efectivamente, y todas respetables. Si son acertadas o no... Eso es otra cosa.
                              Lo que no quería es que se fuera por los cerros de la Úbeda filosófica...
                              El anuncio de venta en esta taberna:
