capitán de yate: "valores explícitos" en corrección de alturas pág 387 AN
  • capitán de yate: "valores explícitos" en corrección de alturas pág 387 AN
    Hola
    ¿qué quiere decir la expresión "valores explícitos" en el contexto de la frase siguiente de la página 387 de corrección de alturas del almanaque náutico?
    frase: "Para el uso de estas tablas, en los valores explícitos tomar el valor superior."
    Re: capitán de yate: "valores explícitos" en corrección de alturas pág 387 AN
    Pues, por ejemplo, para la elevación del observador (Tabla A) si la altura es la explicita de 6m. debe tomarse el valor superior, es decir -4.3, y para el intervalo entre 6.0 y 6.2 debe tomarse -4.4
      Hola
      Gracias. Pero ¿"valor superior" en el sentido de "valor máximo" de los dos posibles? o ¿en el sentido del que figure escrito más arriba en la página?
      Por ejemplo:
      Para tabla B y altura observada limbo inferior del Sol = 7º 14'. ¿se cogería +9,1' porque es mayor que +9.0'? o ¿se cogería ¿9.0' porque figura escrito más arriba que 9,1' en la página ?
        SE REFIERE A TOMAR EL VALOR SUPERIOR DE LA TABLA DEL ALMANAQUE
        SUERTE Y ANIMO
          Con "SE REFIERE A TOMAR EL VALOR SUPERIOR DE LA TABLA DEL ALMANAQUE", no me queda claro si se refiere a:
          1) superior en en el sentido de que aparece impreso más arriba en la página 387 o
          2) superior en el sentido de ser la mayor de las dos correcciones. En caso de que se refiera a ser el mayor de las dos correcciones:
          2.1) ¿se comparan las correcciones tal cual?
          2.2) ¿se comparan los valores absolutos de las correcciones para coger el mayor de los dos valores absolutos?
          Editado por última vez por thosecars82; 06/11/2017, 22:25:07.
            Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
            Para altura explícita de 6 metros, ¿por cuál de las siguientes dos razones se debe coger -4,3 como corrección en lugar de -4,4?
            razón 1. Porque aparece impreso en una posición más arriba en la página 387 respecto a la posición en la que aparece impreso el -4,4.
            razón 2. Porque -4,3 > -4,4 en sentido matemático.
            Gracias de antemano.
              Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
              Y porque si aplicas la fórmula que viene en la página 417 te da ese valor (-4.3495....)
              Es muy interesante leer el capítulo "EXPLICACIÓN" que empieza en la página 403 del Almanaque. Aparte de explicar como se usa, cuenta como están calculadas algunas cosas.
                Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                ¿Alguien tiene estás páginas accesibles en un PDF o algo así? Me imagino que no variarán mucho de un año a otro así que me imagino que da igual él año del almanaque para ver esta explicación.
                Y sigue sin quedarme claro esto:
                Editado por última vez por thosecars82; 23/12/2018, 15:19:08.
                  Los valores aparecen "contrapeados". Cuando un valor no es explicito, no aparece, se toma la corrección que hay entre los valores entre los que está comprendido. Cuando aparece expresamente ese valor, es un valor explícito, se toma el que aparece más arriba, superior en un sentido puramente gráfico. Un saludo.
                  Editado por última vez por Faro de Arroxo; 23/12/2018, 18:26:52.
                    Originalmente publicado por Faro de Arroxo Ver Mensaje
                    Los valores aparecen "contrapeados". Cuando un valor no es explicito, no aparece, se toma la corrección que hay entre los valores en los que está comprendido. Cuando aparece expresamente ese valor, es un valor explícito, se toma el que aparece más arriba, superior en un sentido puramente gráfico. Un saludo.
                    Entendido en el caso de tabla A y B de página 387.
                    Pero en el caso de la tabla C de refracción de planetas y estrellas de la imagen adjunta, no veo que haya ese contrapeado. Por ejemplo veo:
                    40 grados->-1.2'
                    45 grados->-1.0'
                    Para una altura aparente de 41 grados, ¿qué criterio se sigue para saber qué refracción le corresponde? ¿Él criterio también es siempre la corrección que figure dibujada más arriba en la tabla, es decir en este caso la corrección de -1.2' asignada a 40 grados?
                    Editado por última vez por thosecars82; 23/12/2018, 19:08:23.
                      Pero en el caso de la tabla C de refracción de planetas y estrellas, no veo que haya ese contrapeado. Por ejemplo veo:
                      40 grados->-1.2'
                      45 grados->-1.0'
                      No, en la tabla C, de cualquier valor explícito tomas directamente la corrección que hay junto a él. Si tienes un valor de altura aparente intermedio, interpolas. Si es próximo a uno de los explícitos tomas la corrección de este.
