Duda Loxodromica Patrón Yate 2017
  • PY Duda Loxodromica Patrón Yate 2017
    Validad la b) pero no logro entender porqué ya que me sale 361,7 millas en lugar de 372,9, y el ángulo muy diferente a los 165º
    20. Un buque se encuentra en situación 042º 00,0' N, 179º 20,0' E y desea navegar hasta el punto 036º 00,0' N, 178º 35,0' W. Calcular el rumbo directo (Aproximar al medio grado) y distancia a navegar.
    a) 345º 62,1 millas
    b) 165º 372,9 millas
    c) 195º 372,9 millas
    d) 015º 62,1 millas
    Re: Duda Loxodromica Patrón Yate 2017
    Incremento de latitud = 6º S
    latitud media = 39º
    Incremento de longitud = 2º05'E / 125'E
    Apartamiento = Incremento long x cos(lm) = 97,143' E
    Rumbo = tan-1 (apartamiento/incremento latitud) = tan-1((125xcos39)/360') = 15º
    distancia navegada = (-360/(1/cos15)) =372'88 millas
    A mi si me cuadra la distancia pero no el rumbo ... tendré que revisar para ver dónde me equivoqué
      El incremento de longitud me sale 45 minutos oeste
        Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
        latitud media = 39º
        No he resuelto el ejecricio pero parece que has de navegar hacia el S por lo que un rumbo 15º no valdría.
        Fíjate que 15º es = 180-165 que es la respuesta que dan como correcta. Por ahí pueden ir los tiros
        Editado por última vez por INAF; 20/09/2017, 12:59:15.
          Los cálculos están bien.
          Te sale un R=15, que tienes que pasar a rumbo cuadrantal: R=S15E que es igual a R=165º.
          latitud media = 39º
            latitud media = 39º
            "" Cómo llegas a la conclusión de que el incremento de longitud es de 2 grados y 5 minutos?"" cuando la diferencia entre 179º20' E y 178º35'W es de 45' no??
              Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
              El problema de sacar el incremento de longitud (necesario) para resolver todo el problema es inválido no? ya que la diferencia es de 45' hacia el oeste no? los 2º05' donde salen?
                Originalmente publicado por ManuMAD Ver Mensaje
                Sale Rumbo de 15º siempre y cuando se halla considerado un incremento de longitud de 2º05', pero si la diferencia de este a oeste es de 45' ???
                  Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                  igual que a mi, y es por ello que el rumbo en lugar de 15º me sale de 5º
                    Originalmente publicado por frajimele Ver Mensaje
                    Salen de 180° -179° 20'= 40'
                    180°- 178° 35'= 1° 25'
                    1° 25'+40'= 2° 05'
                    Fíjate que una posición es E y la otra W
                      tienes un privado
                        Lo enrevesado de este problema es que el rumbo cruza el antimeridiano :
                        y eso complica todo .
                        Usando la fórmula tradicional de longitud de llegada menos longitud de salida: 178º 35,0' W - 179º 20,0' E, por tanto: 178º 35,0' - (- 179º 20,0') el resultado es 357º55', es decir, estamos prácticamente dando la vuelta al mundo, y aquí se trata de buscar la ruta más corta.
                        Yo lo que he hecho ha sido "pintar" las dos posiciones (más o menos como en el mapa) para "ver" el posible rumbo y llegar a una solución lógica en base al sentido común.
                        Una manera de llegar a la solución es calcular la diferencia desde la longitud de llegada al antimeridiano, y la distancia desde el antimeridiano a la longitud de llegada, y sumar ambas magnitudes. Que es la solución que propone el cofrade INAF:
                        1° 25'+40'= 2° 05'
                        Otra posibilidad es restar 357º55' de 360º, te sale -2º50', es decir 2º50' E.
                        Supongo que no es un método muy ortodoxo pero no sé si hay alguna regla para calcular derrotas loxodrómicas que crucen el antimeridiano, así como hay reglas para derrotas loxodrómicas que crucen el meridiano cero:
                        "Regla para signos cardinales diferentes: Siempre debemos RESTAR cuando los signos cardinales sean iguales. Si los signos cardinales son diferentes (Caso de cruzar el meridiano de Greenwich con rumbos E u W o de cruzar el ecuador con rumbos N o S) lo que haremos será SUMAR."
                        En cualquier caso es una pregunta muy HDP para poner en un examen .
                          Estoy contigo en que lo mejor es hacerse un dibujito aclaratorio y pasar de fórmulas aprendidas de memoria
                            estimado colega,
                            la pregunta es muy normal en los examenes, y no tiene nada de HDP, solo hay que entenderla
                            si sale en un problema dos longitudes, la de partida y la de llegada, del mismo signo, no hay que hacer nada más que restar la de salida de la de llegada ya que una será mayor y la otra menor
                            pero si en otro problema te salen dos longitudes, una este y otra oeste, ten muy en cuenta que se estan refiriendo al meridiano de 180º y estan referidas a que una está al este de greenvich y la otra al oeste de greenvich,
                            y para esa situacion la formula correcta es precisamente la que tu apuntas
                            al ser de distinto signo ya no se restan, sino se suman y el resultado re resta de la "rosa" 360º
                            en el ejemplo que pones el resultado de restar 357º55' de 360º "no" es 2º50' sino 2º05' =125'
                            Editado por última vez por pma2017; 21/09/2017, 19:08:30.
                              Muchas gracias por la acertada puntualización, efectivamente la respuesta es 2º05'. La precisión es de suma importancia. Ruego disculpe el involuntario error de transcripción.
                              Respecto a la idoneidad de la pregunta, es una cuestión de opiniones, y las opiniones son como los culos, cada uno tiene una.
                              Originalmente publicado por pma2017 Ver Mensaje
                              estimado colega,
