Practicas de PER en diferente comunidad del examen
  • Practicas de PER en diferente comunidad del examen
    Una ronda para el personal
    Tengo dudas sobre si es posible que te prepares y examines en una escuela nautica de una comunidad autonoma, y las practicas de motor y radio las realices en otra .
    El caso practico es, que me pilla mejor ir al curso presencial en un sitio, y me gustaria hacer practicas con quien me firmo la licencia de navegacion.
    Re: Practicas de PER en diferente comunidad del examen
    Creo que no hay ningún problema. De hecho, parece que hay bastante "promiscuidad". Cuando las hice el año pasado, muchos de los alumnos habían hecho el examen en una comunidad, las prácticas de motor en un sitio, las de vela en otro... Supongo que luego igual complica un poco la gestión, pero desde luego que debe de ser factible. Incluso muchos hacen el teórico donde supuestamente es más fácil (sí, debe haber bastante diferencia).
    Ahora bien, lo que ya no sé es si el título te lo expiden en la comunidad donde hayas hecho el teórico, presentando los certificados de las prácticas. En mi caso fue así, pero igual te pueden expedir un certificado de haber aprobado el teórico para que te den el título en otra CA, pero eso sólo es una suposición.
      Originalmente publicado por luisruta Ver Mensaje
      Saludos cofrade, unas
      Yo estoy en una academia en Alicante y me examino en noviembre en Murcia, las practicas de vela y radio las hago en la academia de Alicante, no hay ningún problema, el titulo me lo expiden en la CA donde me examino, osea Murcia.
      Salu2.
      "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
        Ronda doble
        Gracias por vuestras respuestas
        Me dais una alegria pues tengo un plan raro y lo hare en varias comunidades
          Ronda doble
          buenas tardes
          luis no se cuales tu plan raro, por tanto esto es "especular" un poco, pero puede servirte de guia,
          tu puedes hacer el teorico de PER en una comunidad,y las praticas obligatorias de seguridad y motor en otra comunidad, seguramente en la escuela que vayas a hacer esas practicas te incluiran el curso de radio operador de corto alcance,y esto lo puedes hacer en otra comunidad, con los certificados de esas escuelas los puedes presentar en la comunidad donde hiciste el examen y solicitar el titulo,despues con el titulo obtenido, puedes hacer las practicas de habilitacion a vela en otra comunidad, despues puedes hacer las practicas complementarias para baleares en otra comunidad, o hacerlas todas en la misma comunidad , pero "ojo" lo que no puedes hacer es por ej. si no sacas el per, y llegas al numero de respuestas que dan el pnb
          ese aprobado de pnb, te sirve durante dos convocatorias "en la misma comunidad" para presentarte otra vez al per reducido de 18 preguntas, "solo en la misma comunidad"
          espero te sirva a tus planes
            Mandese una ronda que llega el fresco y apetece
            Agradezco las respuestas de los cofrades ,y aclaro un poco el motivo del baile por distintas comunidades.
            Yo vivo en la seca Castilla parte del mes y en la Mariña de Lugo el resto ,y para ir de un sitio a otro, la linea recta no siempre es la mejor, paso por Cantabria ,Asturias y Pais Vasco, y asi puedo aprovechar las escuelas nauticas que mas se adecuen a mis horarios ,presupuesto y trato personal.
            Explicado queda ......y ahora a estudiar y a buscar barco
              Las practicas tienes que adjuntarlas a la solicitud el titulo , selladas por la comunidad donde las realizaste, es decir cuando te las entreguen que sean debidamente formalizadas , y listo
              UN saludo .
                Luis, hola.
                Para “remachar” aún más, el RD 875/2014, que regula las titulaciones náuticas de recreo, dice lo siguiente en su artículo 17:
                Artículo 17 Obligaciones de comunicación tras la realización de las prácticas y cursos de formación
                Una vez realizadas las practicas o cursos de formación, las escuelas náuticas de recreo y las federaciones, en su caso, comunicarán mediante medios telemáticos a la administración competente la realización de las mismas, en el plazo máximo de 10 días hábiles tras la finalización de las mismas, reseñando el tipo de prácticas o cursos realizados, nombre y matrícula de la embarcación de prácticas, puerto de salida o lugar en el que se llevarán a cabo y nombre y DNI/NIE/Pasaporte del instructor responsable de las mismas, así como la relación de los nombres, apellidos e identificación (DNI/NIE/Pasaporte) de los asistentes que hubieran superado las prácticas.
                Yo obtuve el título de capitán en Madrid, estando ya vigente este RD.
                El examen lo realice en Madrid (Administración Central) y las prácticas en Alicante (Comunidad Valenciana).
                A las prácticas asistieron alumnos de Galicia, Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid, y la escuela tuvo que comunicar a cada administración, autonómica o central, la realización de las mismas.
                Buena mar!!!
                  Refloto el hilo añadiendo una duda. Dado que se pueden hacer las prácticas antes del examen, como puede saber la Escuela de prácticas en que comunidad se va a examinar el alumno.
                  ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
                  http://www.shakewell.info/
                    Eso da igual, la escuela te entrega un certificado de las prácticas validado oficialmente en su Comunidad autónoma. Este certificado es válido en cualquier otra.
                    MMSI 224433790
