Tabernero! Una ronda de declinaciones!
  • CY Tabernero! Una ronda de declinaciones!
    Estimados,
    nuevas dudas me asaltan...
    1.-
    La declinacion del sol el 15 de Septiembre de 2015, a las 10 TU, es de 3º 7.4 '
    La declinacion del sol el 15 de Septiembre de 2017, a las 10 TU, es de 2º 52.5'
    Hay una diferencia de 14.9'
    Diria que se debe a que el año comun no es exactamente el año astronomico, por eso se van generando pequeñas diferencias anuales que, con los años bisiestos, se equilibran de nuevo. Es asi?
    2.-
    La declinacion de Achernar para JUL-2015 es de 57º 14.2' S
    La declinacion de Achernar para JUL-2017 es de 57º 8.7' S
    Hay una diferencia de 5.5'
    A que se debe esta diferencia? Porque no coincide la variacion de Achernar con la del Sol? Siguen las estrellas, de igual manera que el Sol, una variación ciclica? Segun que ciclos?
    Muchas gracias por las repuestas!
    Salud y buen viento!!
    Re: Tabernero! Una ronda de declinaciones!
    Hola Kalim
    En el almanque 2017, en la página 416, dentro del capítulo de explicaciones te indica el método para poder usar el almanaque el siguiente año. Aquí te explica por qué se produce esa diferencia y las correcciones que tienes que hacer para utilizarlo el año que viene.
    Cito textualmente el resultado de los cálculos para el sol
    A efectos prácticos, bastará con calcular los datos 5h 48m antes de la hora
    de observación y sumar 87º al horario. El error cometido no excede de 0.04
    En la página 417 hay una tabla de correcciones para el horario del sol en 2018
    Para Aries y las estrellas el cálculo es distinto
    Espero que te sirva
