CY: correcciones para obtener altura verdadera
  • CY: correcciones para obtener altura verdadera
    Hola buenas
    ¿la tabla de correcciones para obtener la altura verdadera a partir de la altura instrumental de los astros y de la elevación cambia entre los almanaques de distintos años?
    Re: CY: correcciones para obtener altura verdadera
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola buenas
    buenas cofrade
    en la altura observada,el error de indice, será el que sea en ese momento
    en la elevacion es una constante, 1,78 X Raiz de los metros de elevacion, asi que eso no debe variar
    en el semi-diametro, creo que tampoco, pues el sol tiene el mismo diametro siempre, y en los otros prametros de refraccion y paralaje pues sincerameente no lo se
    a ver si alguien nos ilustra
    Editado por última vez por Atp2017; 04/10/2017, 22:38:14.
      Al menos la tabla de 2016 es idéntica a la de 2017, salvo para el paralaje de Venus y Marte.
      Bueno, hay una pequeña diferencia en algunos días en la corección adicional (p. ej., el primer periodo de 2016 va del 1al 23 de enero y en 2017 del 1 al 22. Con la misma corección).
        Las variaciones en la corrección adicional a la altura del sol corresponden a la diferencia de distancias del sol a la tierra, con puntos de alejamiento máximo o afelio a primeros de julio y acercamiento máximo o perihelio a primeros de enero. Las fechas varían ligeramente de año en año y de allí las pequeñas variaciones de la tabla.
        Salud
        Nemo
