Per Madrid
  • Per Madrid
    buenas cofrades.
    alguien hizo el examen de PER del dia 7 /10 de Madrid, y puede - si lo tiene - poner el enunciado
    gracias anticipadas
    Re: Per Madrid
    1 elemento estructural del barco que prolonga la quilla hacia la proa
      Re: Per Madrid
      Originalmente publicado por Ramon de marian Ver Mensaje
      " TAJAMAR"
      gracias por responder
      pero yo lo que preguntaba es el enunciado del examen completo
      de todas formas saludos
        Re: Per Madrid
        Apostaría por que la respuesta correcta es la RODA
          Re: Per Madrid
          Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
          estimado cofrade, lo que apuestes, lo pierdes
          la prolongacion de la quilla, es la tajamar
          la roda es una pieza estructural que une los forros del casco en las amuras, pero "no" prolonga la quilla la "roda" va dentro del casco
          sin animo de polemizar
            Re: Per Madrid
            A-codaste
            B-roda
            C-bao
            D-sobrequilla
            Esas son las opciones cofrades
              Re: Per Madrid
              Todos los test y las respuestas en la lista del final .
              Un saludo .
                Re: Per Madrid
                A-codaste
                B-roda
                C-bao
                D-sobrequilla
                si esas son las opciones que dan en el examen,
                está claro que habra que marcar la B la roda
                pero esa pieza no es la prolongacion de la quilla, como dice el enunciado,
                los que ponen los examenes, son humanos tambien se equivocan
                al cofrade nautica pido disculpas, por contradecirle, pero yo llevo razon
                  Re: Per Madrid
                  Originalmente publicado por pma2017 Ver Mensaje
                  La roda es una parte del barco.1​ Puede ser de proa (roda de proa)2​ o de popa (roda de popa). En las embarcaciones de madera de construcción tradicional (con quilla, cuadernas y casco trincado) la roda de proa es una pieza de madera situada en el extremo de proa de la quilla prolongándola, y que se alza en posición más vertical.
                    Re: Per Madrid
                    La quilla es longitudinal , y se prolonga con pieza añadida en la proa con la roda y en la popa con el codaste .
                    Un Saludo .
                      Re: Per Madrid
                      Hola chicos del examen del per de madrid el 03. En la pregunta 45( carta nautica) que pedían calcular la CT. Yo puse la B -3. Ellos dicen k es la A -4. Pienso que debīan de haber dado válidas las 2 respuestas, en mi academia opinan lo mismo. ¿ alguien opina igual? ¿ se va a impugnar?
                        Re: Per Madrid
                        Eso creo que se impugna individualmente, corregidme si me equivoco
                          Re: Per Madrid
                          En la academia avante ponen los resultados y en esa pregunta en la 45 pone un asterisco en el que indica que tambien podrían dar por buena la B. Les llame y me dijeron que hay un sindicato que directamente reclama las preguntas que no vean justas mandando alegaciones antes de que pongan las notas. Me dijeron que algunas veces antes d poner las notas la cambian y dan pr válidas las 2 o sino más tarde si no les da tiempo por el festivo y eso. Nose yo...
                            Re: Per Madrid
                            pero lo que podiais hacer quien lo tenga es poner el examen o poner un enlace donde se pueda ver para poder opinar.
                            en relacion con la pregunta de la RODA insisto, la quilla se prolonga con una pieza encastrada en ella con el angulo que se quiera dar segun el diseño del barco, esa pieza es la que "corta el agua" y es la que está en contacto con la mar, y se llama "tajamar" sobre esa pieza se abrochan los tablones del forro y se cierra la proa,despues por el interior del casco ese vertice se refuerza con "LA RODA" y por su cara posterior,la que mira hacia popa se coloca un manparo
                            que atornillado o con clavos a la roday a ambas bandas del casco, sirviendo ese mamparo, como mamparo de colision, por si el barco tuviera un golpe de proa y rompiera que no entrara agua en el barco, tambien ese mamparo puede servir paraponer otro más a popa y formar un "cofferdam" espacio que sirve como camara de aire o tambien se puede usar como "caja de cadenas,
                            asi se han hecho toda la vida los barcos de madera, ahora con la fibra eso ya no se usa,y en los examenes con tanta sofisticacion y tanto quitar cosas han dejado la roda como prolongacion de la quilla y ese criterio no es correcto
                            en los barcos de madera que se hacian de "dos puntas" en la de popa se ponia una pieza que hacia de roda pero que no lo era mas bien se le llamaba la escuadra de popa y si la popa era de estampa con más razon aun
                            y desde el extremo de popa de la quilla nacia curvando "el codaste"
                            a ver si cuando pregunten que son las "vagras o las varengas, salen diciendo que tirantes que impiden que el barco se abra de forma lateral o se curve de forma longitudinal
                            viviendo y aprendiendo
                            saludos camaradas
                            y por favor poner el examen que veamos esas preguntas
                              Re: Per Madrid
                              Originalmente publicado por Mamadridista30 Ver Mensaje
                              buenas cofrade, lo que dice esa acaemia "no tiene sentido" tratandose de una academia como es
                              en un examen tipo test no pueden poner "dos respuestas validas" solo hay una
                              El problema, La oposicion entre Pta Paloma y el Xarf de Tanger tiene una Demora Verdadera de 012
                              si la Demora de aguja que da el enunciado a Pta Paloma es de o16
                              LA Ct es -4 respuesta correcta opcion A
                              esto "no tiene impugnacion ninguna"
                              quizas al trazar te desviaste un poco y leiste Dv 013
                              de todas formas si tienes dos respuestas de cartas correctas esa no te haria falta
