Duda ejercicios de Almanaque nautico CY
  • Duda ejercicios de Almanaque nautico CY
    Saludos cofrades
    Preparando el examen me surge una duda a la hora de consultar en el almanaque nautico el Horario en Greenwich del sol y su declinación para un tiempo universal determinado:
    Pongamos por ejemplo que nos piden el Horario en Greenwich del sol y declinación para el 26 de Marzo de 2017 a Hora Civil de Greenwich 12h50m.
    Tengo claro que para el horario en Greenwich del sol primero tomamos el dato de las 12:00 y a posteriori le sumamos en la tabla de correcciones el valor para 50m. En el caso de la declinación interpolamos entre los valores de las 12h y las 13h.
    Mi duda viene de la tabla de correciones (minutos), cómo obtener el valor de la columna Dif? Es un valor que tienen que dar en el problema o se calcula?
    Gracias de antemano
    Editado por última vez por MAIK; 14/10/2017, 11:38:22.
    Re: Duda ejercicios de Almanaque nautico CY
    Hola Maik.
    Si he entendido bien la pregunta, te refieres a la corrección "Dif" de la columna de la izquierda en las páginas de la corrección por minutos.
    Esa corrección "Dif" no se aplica al cálculo del sol.
    Se aplica al cálculo del hG y Dec de la luna y los planetas.
    En el caso de la luna, a la derecha, tanto del hG como de la declinación, aparece una cifra en pequeño para cada hora en la página del día en cuestión. Forman una columna encabezada, precisamente, por "Dif".
    En el caso de los planetas aparece una cifra, que puede ser positiva o negativa, tanto bajo la columna hG como Dec.
    Pues bien, con esa cifra miras en la columna "Dif" de la página de los minutos de corrección y a la derecha de la misma tienes la corrección a aplicar.
    En el caso del hG de la luna, la corrección se suma. Para la declinación, se suma o se resta según la declinación vaya en aumento o disminución.
    Para los planetas, se suma o se resta según el signo de la cifra que figura bajo las columnas hG y Dec.
    Espero no haberme liado con la respuesta y que haya quedado inteligible.
    Birras y suerte con el CY!
      Muchas gracias, muy bien explicado, ahora lo entiendo.
        Hola Maik:
        Si no quieres liarte con las hojas de correcciones, para obtener el ángulo horario del Sol hay un procedimiento más sencillo (si tienes calculadora).
        El ángulo horario del Sol varía de forma uniforme 360º en 24h, es decir 15º en 1 hora.
        El ángulo horario a la hora 'h' y 'm' minutos es:
        hGO(h-m) = hGO(hora exacta h) + 15º x m/60
        Lo mismo te vale para calcular el ángulo horario de Aries, aunque en este caso la variación diaria es de 15º 2.5'
        hGY(h-m) = hGY(hora exacta h) + 15º 2.5' x m/60
        Te dejo que averigües de donde salen esos 2.5' adicionales.
