Duda sobre doble criterio de corrección exámen CY
  • CY Duda sobre doble criterio de corrección exámen CY
    En caso de hacer un examen de Capitán de Yate con las siguientes respuestas correctas: 5 en Teoria de Navegación, 6 en Calculos de Navegación, 5 en Meteorología y 5 en Inglés. ¿se aprobaría?. Para unos sí sería aprobado por módulos, pero para otros no porque no cumple el criterios de tener como mínimo 28 respuestas acertadas.
    Yo creo que si sería aprobado por módulos, ya que la necesidad de 28 respuestas acertadas es para la corrección global.
    ¿Puede alguien poner algo de claridad?.
    Muchas gracias
    Re: Duda sobre doble criterio de corrección exámen CY
    Originalmente publicado por Capitan Gominola Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Si, si que aprobarías.
    Existen dos criterios aplicables, primero te suelen aplicar el de las 28 preguntas el cual debe cumplir un requisito NO TENER MAS DE CINCO FALLOS EN TEORÍA DE NAVEGACIÓN y NO TENER MAS DE CUATRO FALLOS EN CALCULO. Si no apruebas aplicándote este criterio te aplican el de 5 aciertos en cada asignatura del Genérico, 5 aciertos en Teoría de Navegación y 6 acierto en Cálculos.
      Muchas gracias
      Los dos criterios para aprobar son:
      a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un mínimo de 28 preguntas (se permiten 12 fallos), no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:
      - De teoría de navegación, máximo 5 errores permitidos.
      - De cálculos de navegación, máximo 4 errores permitidos.
      b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y cuando se superen los criterios específicos de las dos materias que componen cada módulo de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla. El aprobado del módulo se conservará durante las dos siguientes convocatorias en las que la administración competente realice exámenes de capitán de yate.
      Módulo de navegación
      Teoría de navegación 10 preguntas Máximo 5 fallos
      (90 minutos)
      Cálculos de navegación 10 preguntas Máximo 4 fallos
      Módulo genérico Meteorología 10 preguntas Máximo 5 fallos (sólo en el caso de corrección por módulos
      (60 minutos)
      Inglés 10 preguntas Máximo 5 fallos (sólo en el caso de corrección por módulos
      Si te fijas veras que el criterio Global te permite tener un Ingles bajo siempre y cuando las otras materias las lleves muy bien. Es decir puedes tener un 2/10 en ingles siempre que las otras materias te sumen 26. Por ejemplo:
      Calculo 8 , Navegación 9, Meteo 9
      Lo mismo ocurriría con la Meteo siempre que des 28 puntos buenos.
      Yo tuve Calculo 8, Navegación 6, Meteo 6, Ingles 7 es decir un total
      de 27 aciertos y aprobé.
        Muchas gracias a AcimutNautico y a Liron.
