PY Gran Canaria NOV. 2017
  • PY Gran Canaria NOV. 2017
    Bueno ,yo por aqui otra vez,
    pregunta :
    19.- (Estima) Partiendo de una situación de salida l = 10º 15’0 S y L = 179º 02’0 E se pide saber el
    rumbo y distancia directa que hay que poner para ir a un punto de l = 08º 50,0’N y L = 178º 55,0’W.
    Resolución analítica:
    A) Rd = N39ºE y Dd= 192,9’
    B) Rd = S55°W y Dd= 231,5’
    C) Rd = N55°E y Dd= 148,1’
    D) Rd = N15W y Dd= 234,2’
    Re: PY Gran Canaria NOV. 2017
    El examen completo en la web del gobierno de Canarias.
    UN saludo .
      Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
      pregunta :
      buenas cofrade,
      y ¿ que preguntas de esté ejercicio ? ó no preguntas nada
      esperamos,
        Si el ejercicio esta expuesto , yo no digo nada ,,, ¿cual es la respuesta correcta?,,, es lo que tenia intencion de lograr pero veo que no ha surtido efecto jajajajja ,
        UN saludo .
        P.D. : no da ellos dicen que la "C"
          UN saludo .
          cofrade, solo con leer el enunciado, y ver las cuatro respuestas, el alumno lo que deberia hacer es no realizar calculo alguno, y poner en la hoja "impugno" y tachar las cuatro casillas,a-b-c-d
          si en la dif de latitud ya tienes 19º 5' = 1145 millas
          de donde se sacan esas distancias que ponen
            Ciertamente hay un "pequeño" error en uno de los datos, error que posiblemente lo advirtieran a los que estaban realizando el examen.
            La latitudes son ambas S, el resto es correcto.
              error que durante el examen ni lo advirtieron ni lo comunicaron a nadie.
              prueba de ello, emiten el corrector y ponen el enunciado con latitud de salida sur y latitud de llegada norte, y dan como buena la respuesta C despues de 4 dias del examen
                En el examen corrigieron otros errores , y en el examen publicado estan ya corregidos, esto quedó tal cual .
                no creo que el error sea que las dos latitudes sean sur,
                creo que la persona que resolvió el problema antes del examen , calculo ,
                Lm = (l s + l ll ) / 2
                y el error es sumar cuando las dos están en hemisferios contrarios y hay que restar y dividir por 2
                La pregunta evidentemente está mal no hay respuesta posible ahi lo dejo para el que le interese,
                UN saludo .
                  El error está en las LATITUDES que ambas deben ser SUR, eso ya está comprobado y el problema se resuelve dando como resultado los de la respuesta c).
                  Por otra parte cuando las longitudes son de distintos nombre hay que SUMAR, y si el resultado es superior a 180º restar de 360º.
                  En el caso de las latitudes, también hay que sumar si son de distinto nombre.
                  Si no lo advirtieron, este ejercicio evidentemente tendrá que ser ANULADO.
                    Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
                    OK pues muchas gracias , la reclamación esta puesta para que anulen la pregunta , pero les sigo diciendo , que si no intentaron el calculo , no te la dan por buena,
                    UN saludo
                      La pregunta quedó anulada , un alumno se salvó por ello y la respuesta fue que ambas tenían que ser "sur" , ese fue el error , su observación es la verdadera.
                      UN saludo .
                      Gracias a todos por leer el post.
                        Es lógico, el problema tal como esta planteado no tiene solución dentro de las respuestas.
                          Disculpen mi intervención, pero...
                          ¿Es tan difícil hacer un examen sin errores en enunciados, respuestas, etc.?
                          No hay convocatoria que se libre oiga
                          "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                          "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                          cuando llega la hora,
                          sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                          [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                          Socio fundador.
