Cuando el Azimut de un astro es 0
  • CY Cuando el Azimut de un astro es 0
    Buenas tardes queridos compañeros!! Una ronda doble de ron para todos vosotros!!
    Os quiero plantear la siguiente cuestión sobre un ejercicio de teoría de Capitan de yate que se ha celebrado hoy 11 de noviembre 2017 en Andalucía, es el
    Siguiente:
    -cuando el azimut de un astro es 0*
    + el astro es la estrella polar
    + el astro se encuentra en el meridiano superior del lugar
    + el astro alcanza su altura máxima
    + las respuestas b y c son correctas
    Mi duda viene sobre que " el astro alcanza su altura máxima" yo creo que no es así ya que los astros pueden alcanzar su altura máxima no siendo 0 su acimut, como los circumpolares, o el mismo sol en la meridiana que no siempre pasan por nuestro cenit!!
    Que opináis compañeros????
    Re: Cuando el Azimut de un astro es 0
    Hola.
    Un acimut no es más que la dirección en la que vemos el astro. será N si lo vemos cara al norte o S si lo vemos cara al Sur. La altura del astro depende de nuestra latitud y del paralelo de declinación del astro.
    Un saudo.
      Respuesta: Cuando el Azimut de un astro es 0
      Gracias por contestar compañero, una ronda más para ti!! Vamos a salir agustico con tanto Ron, jejeje
      Pero al tener el astro en nuestro cenit el azimut será 0 no ??
      Yo he puesto la respuesta B, pero estoy dudando que Andalucía de como buena la d!!!
        Yo diría que b y c son correctas
          Respuesta: Re: Cuando el Azimut de un astro es 0
          Compañero otro Ron para ti!!!
          Porque da por válida la respuesta de que el azimut es 0 cuando el astro alcanza su altura máxima???
            Los astros alcanzan su máxima altura cuando están sobre el Cenit, osea sobre el meridiano superior del lugar del observador.El acimut de un astro empieza a contarse desde la intersección del meridiano del lugar con el horizonte en el punto más cercano al norte y hacia el este.
              El acimut es 0º cuando el astro está al norte como la polar y alcanza su máxima altura positiva cuando es cero y negativa cuando es sur 180º.
                Rectifico, no entendí bien al leer, el azimut puede ser 0 o 180º cuando esta en el meridiano superior, depende de qué hemisferio nos encontremos podrá cambiar.
                si la d<l el Zv en el meridiano superior del lugar será 180º
                si d=l culmina en el mismo zenit
                si d>l entonces Zv en MSL será 0º
                Por otra parte cuando el astro se encuentre en el meridiano superior del lugar tendrá la altura máxima, o la mínima en caso de ser astros circumpolares cuando y el azimut como dije antes puede ser 0 o 180 , por ejemplo el sol en nuestra latitud cuando culmina en nuestro MSL tendrá azimut 180 º .... por lo tanto por eliminación nos quedaría la a)
                Rones para la concurrencia
                Editado por última vez por whitecast; 11/11/2017, 20:05:50.
                  Si el azimut es cero.
                  Y el azimut de define como el ángulo correspondiente al arco de horizonte comprendido entre el punto cardinal que corresponde al polo elevado (Astronómico) y el vertical del astro.
                  Esto solamente se debe cumplir cuando el vertical del astro y el meridiano superior del lugar coinciden, con independencia de la altura del astro.
                  Salvo error por mi parte debe ser la B
                    Rectifico, no entendí bien al leer, el azimut puede ser 0 o 180º cuando esta en el meridiano superior, depende de qué hemisferio nos encontremos podrá cambiar. Cuando el astro se encuentre en el meridiano superior del lugar tendrá la altura máxima, o la mínima en caso de ser astros circumpolares.... por lo tanto por eliminación nos quedaría la a)
                    Perdona que la b dice superior o inferior, es con no la copie completa!
                    Bueno el lunes pondrán la plantilla de resultados, a ver qué dicen... aunque yo me será la d, porque en la c tiene parte de razón porque en la altura máxima también puede ser 0, ya es como lo quieran interpretar el tribunal examinador...
                      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                      Y entonces la c parte de razón tiene, porque en su altura máxima puede ser 0, no??
                      Tú cuál crees que darán por válida??
                        Y si lo medimos en cuadrantal, no sería 0??
                          Yo creo que os estáis liando de mala manera.
                          Azimut y altura son coordenadas con el origen en el observador.
                          Si un astro tiene un azimut cero es que está en nuestro meridiano superior. Es el caso de la meridiana, obtendremos directamente nuestra latitud de la declinación del astro en ese momento y de la altura medida, que es la máxima de todo el recorrido por nuestro horizonte de cualquier astro.
                          El astro está en nuestro meridiano y su altura es máxima para nosotros, b, c y d son correctas, me imagino que sólo hay que marcar una, marcaremos la d.
                          Con la polar también se cumpliría, pero como se cumple con cualquiera no podemos asegurar que sea la polar, la a no es.
                            El sol en la meridiana en nuestra latitud tiene Zv=180 * así que no tiene porque ser siempre 0
                              En cuadrantal no sería 0?
