Problema Capitan de Yate
  • CY Problema Capitan de Yate
    Buenas noches, os transcribo el siguiente problema que aparecio en el examen de CY de Andalucia del 11 de noviembre. Y por lo que me parece ver según el libro de Ignacio Barbudo adaptado a regulacion del 2014 es un problema que dice que no está en el temario actual de CY aunque si que lo recomienda aprender para la navegación.
    Quisiera saber si esto es así y de igual manera me gustaria ver si alguien seria capaz de resolverlo que nos facilitase la solución.
    Problema:
    Navegamos a 12 nudos, al Rv=055º. A Hz =17h45min00s, estamos en la situación estimada 38ºS, 95ºW. A Hz =17h55min03s observamos una estrella, calculando el Dte.: Z=172º Aa=+5,1' ; A Hz=18h 11min24s observamos otra estrella, calculando el Dte.: Z=238º Aa=-3,7'. Ambos determinantes se han calculado con la situación de estima de la Hz=17h45m00s. Calcular la situacion a Hz=18h11min24s
    a) 37º53,3' S, 94º59,8' W
    b) 38º02,8' S, 94º52,2' W
    c) 38º03,7' S, 94º46,7' W
    d) 38º03,9' S, 95º02,5' W
    Un saludo y gracias
    Re: Problema Capitan de Yate
    Hola.
    Esta clase de problemas, si esta dentro del temario actual. Consiste en situarse por dos rectas de altura no consecutivas. Tendremos que realizar el traslado de la 1 a la 2.
      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
      Problema:
      Un saludo y gracias
      Si, si que entra en el temario.
      En cuanto al libro de Ignacio creo que te has confundido con el apartado 2.8.6 página 173 que efectivamente no entra en temario, pero este problema lo explica en el punto 2.8.7 pagina 178.
      Para su resolución, si mal no recuerdo, debes trasladar la primera recta de manera analítica (por loxodrómica), y una vez trasladada, trazar la segunda siendo la So el punto de corte de ambas.
        Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
        Hola.
        Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
        Buenos dias,
        En primer lugar quisiera daros las gracias de antemano.
        Entiendo segun el temario que aparece en el BOE sobre CY que en temario entra:
        "Situación por dos rectas de altura no simultánea, calculando sus determinantes con la situación de estima correspondiente
        a la hora de cada observación"
        Pero este no seria seria un problema de "Situacion por dos rectas de alturas no simultáneas, calculando sus determintante en la misma situación de estima" (y no a cada hora de la observacion?)
          Efectivamente me refiero al problema del libro de Ignacio del apartado 2.8.6. de la pagina 173 "Trazado de rectas de altura no simultaneas con la misma situacion de estima"
          Pero creo que no estoy confundido, el punto 2.8.7. que me comentas de la pagina 178 efectivamete si entra en temario (como dice el BOE) que es: "Situacion por dos rectas de altura no simultaneas, calculando sus determinantes con la situacion de estima correspondiente a la hora de cada observación.
          Pero entiendo que como dice el problema, en su parte final
          "Ambos determinantes se han calculado con la situación de estima de la Hz=17h45m00s" es decir a la misma situacion de estima y por lo tanto se corresponderia al punto 2.8.6. que esta fuera de temario ¿No?
          (Se que antes del 2014, en la normativa anterior, si se pedia ambos casos e incluso con 3 rectas de altura).
            Sigue poniendo quejas que al final te regalan el título... así va el pais!
              Originalmente publicado por freedom9 Ver Mensaje
              Tremendo aporte, desde luego tengo que darte la razon... así va el pais.
                Buenas tardes a todos
                Por alusiones deseo hacer una aclaración.
                Sobre el problema de situación por corte de rectas de altura, el programa oficial actual incluye los siguientes casos:
                Situación por dos rectas de alturas simultáneas.
                Situación por dos rectas de altura no simultánea, calculando sus determinantes con la situación de estima correspondiente a la hora de cada observación.
                El segundo caso citado se refiere en especial a la doble observación del Sol a la mañana y a la meridiana aunque puede haber otros casos.
                Respecto al primer caso citado, Situación por dos rectas de alturas simultáneas, sería el caso hipotético de observación de dos estrellas a la misma hora-minuto-segundo por dos observadores a la vez. Digo hipotético porque lo habitual es que el mismo observador tome sucesivamente las alturas de dos estrellas en un intervalo de tiempo que, si el barco está en movimiento, hay que tener en cuenta la distancia recorrida. El problema del examen que aquí comentáis representa este caso habitual de observación no simultanea de dos astros y durante el intervalo el barco recorre unas 3 millas. Este tipo de problema se explica en el libro en el apartado 2.8.6. bajo el siguiente rótulo:
                Situación mediante cálculo de dos rectas de altura por observación no simultánea de dos astros operando con la misma situación de estima.
                Por este motivo, en el libro se indica que este último problema.”no está incluido expresamente en el programa pero se aconseja su estudio para su empleo en la navegación”.
                Ignacio
                Fragata Libros Náuticos
                  Pues anda ¡¡que están arreglado en Andalucía!!, de 10 problemas ya van dos fuera del temario, ¡¡así nos va en este país!!. Pues a reclamar aunque por desgracia no valga para nada.
