Examen CY Cataluña - Correccion
  • CY Examen CY Cataluña - Correccion
    Buenas!
    Ron para todos!
    En el examen de Cataluña para CY, he visto que los calculos de navegacion, cuya respuesta es tipo test, tienen un espacio reservado para los calculos.
    Esto significa que si el que corrije el examen ve que has cometido algun pequeño fallo (no de redondeo de cifras, sino conceptual), aunque a pesar de ello, no te ha impedido responder la pregunta acertadamente (porque de las opciones del test, tu calculo se ha acercado suficientemente a la correcta), pero pueden dar como fallo esa pregunta, a pesar de haber elegido la respuesta correcta, alegando que los calculos presentan errores (reitero, conceptuales, no de redondeo de decimales o similar), es asi?
    Alguien lo ha comprobado en primera persona?
    Gracias!
    Re: Examen CY Cataluña - Correccion
    Originalmente publicado por kalim Ver Mensaje
    Buenas!
    Ron para todos!
    Gracias!
    Hola, no se en Cataluña; pero en Andalucía antes del año 2convocatoria 2015 si que se tenían en cuenta los desarrollo de los problemas. Me consta que incluso se ha dado por buenas 2 preguntas mal respondidas en plantilla, pero bien desarrolladas y el Tribunal las ha dado por buenas. Siempre me ha parecido mejor el contestar preguntas desarrollando cada uno su saber antes de tipo test que hay bastante coqueteo.
      Buenas!
      Ron para todos!
      Gracias!
      buenos dias,
      Para tu informacion, los examenes tipo "test" los corrige una "maquinita validadora" como una quiniela una bono-loto etc,
      ahora bien si un alumno presenta una reclamacion " el tribunal coge el examen y lo revisa personalmente, y se dio un caso, -que yo conozca - en Madrid, no se si en alguna otra comunidad, que el alumno "habia realizado los calculos correctos en la hoja de calculos, y al tachar la "casilla" de respuesta
      del test se equivoco, - los nervios - y visto ese caso el tribunal dio por valida esa pregunta, y el alumno "aprobo"
        Actualmente, al menos en Andalucia, el cuadernillo con los problemas te lo quedas tu y no lo entregas. Tu solo entregas la hoja con las respuesta donde viene tu nombre,dni,modulo que estas haciendo y la respuesta que has puesto (a,b,c,d), que además como comentan mas arriba lo pasan por una 'maquina validadora de respuestas'. Por lo que el examen en si, con todos los calculos que hayas hecho te los llevas a tu casa (o los tiras) y no hay ninguna manera de comprobar como has realizado el problema o si lo has acertado jugando a la 'quiniela'.
          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
          estimado compañero.
          no pongo en duda que en Andalucia sea asi,
          pero en otras comunidades el espacio para calculos está en la misma hoja de examen,donde van las casillas de respuesta, que es la que se entrega, y hay más, por ejemplo en galicia, donde te dicen "que no se daran por buenas las respuestas, si los calculos de la resolucion, "no" van realizados en la parte "posterior de la carta", lo puedes ver y leer en la pagina de la xunta de galicia. conselleria do mar. titulaciones de lecer ( recreo)
          ademas de la resolucion de criterio de evaluacion de examen de patron de yate, fallos maximos admitidos "tres" respuestas minimas correctas "siete"
            Efectivamente, hoy por desgracia en la mayoría de CC.AA., es válido en exclusiva el documento con las respuestas marcadas, a pesar que pongan eso de que "no se darán por buena , bla bla bla".
            Desde que está en vigor el nuevo RD que regula las Titulaciones, no conozco a nadie que le hayan dado por buena una sola pregunta, por tenerla bien realizada en el cuadernillo, es mas es que el la mayoría ni lo recogen.
            Por cierto tengo ante mi un examen de Galicia, concretamente el de CY de Vigo, de Septiembre de 2016 y no hay escrita ninguna frase.
            Editado por última vez por AcimutNautico; 18/11/2017, 20:55:17.
              mar.xunta.gal/o-mar/Investigacion-e-formaion/titulaciones-lecer
              examen patron de iate 13-9-2017
              examen y folla de repostas
              al final de dicha de hoja podeis ver el cuadro con las normas.
              examen per
              nota. no se daran por validas las respuestas que no se correspondan con las graficas en la carta
              vigente en el año 2017
                yo si conozco una persona que en Madrid le dieron por buena una pregunta,
                que demostro en la reclamacion que sabia resolver y que se habia equivocado en la casilla de respuesta
                  Pues debe ser la única.
                    Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
                    buenas,
                    creo que no es la unica, en esta misma pagina el cofrade SAMORP dice que le " consta " que en andalucia dieron por buenas dos preguntas a quien sabia resolverlas y se equivoco en la casilla de respuestas,
                    puedes leerlo ó preguntarle a él
                    el de madrid si lo conozco, fúe en PY y despues aprobo Capitan
                      Gracias por comentar vuestras experiencias
                      Segun vuestros comentarios, deduzco que, basicamente, el desarrollo puede afectar a la hora de poner una reclamación, pero nunca en la primera correccion...
                      En todo caso, es una cierta "ventaja" que corrija el test una maquina, y aun asi, puedas reclamar luego alegando el desarrollo del problema.
                      Lo que no sabia es que en cada CCAA se hace diferente...
                      Un saludo!
