$º de Euskadi , examenes y respondedores , completos .
Re: 4ª convocatoria de Euskadi , exámenes y respondedores , completos .
Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
Una ronda a mi cuenta!!
He estado haciendo el examen A de PER Y la respuesta correcta del problema 44 que me sale seria la A y ellos marcan la B como correcta..que os sale a vosotros??
Gracias.
Re: $º de Euskadi , examenes y respondedores , completos .
No he hecho el ejercicio , pero te garantizo que seguramente no tomaste en cuenta algún detalle , por ejemplo a 3 millas al sur este de Tarifa , con lo que la distancia seria otra , y digo y
por norma general en los ejercicios de cartas estan las respuestas cometiendo algún error y la correcta , ,
¿Puedes poner el desarrollo que realizaste del ejercicio?
UN saludo .
Buenas, he vuelto ha hacer el ejercicio y me sigue saliendo la A...Originalmente publicado por Losencantes Ver MensajeNo he hecho el ejercicio , pero te garantizo que seguramente no tomaste en cuenta algún detalle , por ejemplo a 3 millas al sur este de Tarifa , con lo que la distancia seria otra , y digo y
UN saludo .
Adjunto foto del desarrollo.Archivos Adjuntos
En mi modesta opinión, creo que de existir algún fallo, lo tendrías en la medida de las millas que tienes que navegar. Las demoras calculadas en principio están correctas. Si ya te has situado con esas dos demoras, ahora solo tienes que medir la distancia desde tu situación hasta el punto a 3 millas al sudeste de I. Tarifa.
De todas formas no descartes fallos en la plantilla de soluciones,ya que si no me equivoco, en la pregunta del coeficiente de corredera también hay un error.Este error aparece en el examen B.Editado por última vez por rumpus; 15/12/2017, 00:52:57.
He calculado la posicion y desde esa posicion he trazado el rumbo verdadero que nos da en el problema hasta que corta a 3 millas al sureste de isla de tarifa, he realizado varias veces el problema y me sigue saliendo la respuesta A....a ver si alguien aporta algo mas...Originalmente publicado por rumpus Ver MensajeEn mi modesta opinión, creo que de existir algún fallo, lo tendrías en la medida de las millas que tienes que navegar. Las demoras calculadas en principio están correctas. Si ya te has situado con esas dos demoras, ahora solo tienes que medir la distancia desde tu situación hasta el punto a 3 millas al sudeste de I. Tarifa.
No lo haces bien, debes situarte, y una vez situado localizas la situación al estar a 3 millas del SE/v de Isla Tarifa, para lo cual trazas el SE desde Isla Tarifa y sobre él las 3 millas. Unes la situación inicial con esta y la mides, debe darte 13 millas, por lo que la respuesta correcta es la b). (a mi me da 9 horas 15 minutos)Originalmente publicado por hgm91hgm Ver MensajeHe calculado la posicion y desde esa posicion he trazado el rumbo verdadero que nos da en el problema hasta que corta a 3 millas al sureste de isla de tarifa, he realizado varias veces el problema y me sigue saliendo la respuesta A....a ver si alguien aporta algo mas...
Como comenta arriba un cofrade,cuidado con los correctores del PER - al menos- hay errores.
Cita:
Originalmente publicado por newrelo
El ángulo que nos desplaza la corriente con respecto al rumbo de superficie se denomina.
a,- Desvío.
b,- Deriva.
c,- Declinación magnética.
d,- Abatimiento.
Juraría que es la Deriva B, pero el corrector marca la A. ??
Corrector Portugalete 2018. Le he localizado varios fallos. ?.
Yo también diría que es la deriva... El desvío es el ángulo entre el norte de aguja y el norte magnético...
Igual las corrección oficial modificó alguna respuesta una vez saliesen, no se... O igual había varios tipos de examen y se liaron con el corrector de cada uno, a saber...
__________________
www.facebook.es/jaimevinasfotografia
www.instagram.com/jaimevinasfotografia
UN ejemplo.
Aviso, el enlace te lleva a examenes del año 2017, no del 2018.Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
Originalmente publicado por El salado Ver MensajeAviso, el enlace te lleva a examenes del año 2017, no del 2018.
Correcto.
