boya de desmagnetización
  • boya de desmagnetización
    Hola
    ¿para qué sirve una boya de desmagnetización? ¿en qué contextos se usa?
    A la vista del nombre me imagino que sirve para desmagnetizar algo, pero ¿qué?
    Re: boya de desmagnetización
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    Desde mi escaso conocimiento, en la bahía de cadiz frente a la barriada de la paz existía un punto para los dragaminas desde tierra llegaba un cable que me imagino que haría esa función ahora es un peligro aislado lo siento no se mas
      Me ha picado la curiosidad.
      Poco te puedo aportar. Quedo a la escucha.
      Pero en inglés se dice:
      DEGAUSSING BUOY- BOYA DE DESMAGNETIZACIÓN
      Lo que he leído en inglés parece curioso. Existen incluso barcos para desmagnetizar a otros.... Parece que si los barcos se cargan de magnetismo, dejan de funcionar según qué sistemas electrónicos, y antes de producirse el daño se les puede "limpiar" de dicha carga. En cintas de vídeo y otros soportes magnéticos se aplica el proceso de "degaussing" para poder reutilizar soportes que habían sido dañados por una carga magnética fuerte.
      Lo dicho. Quedo a la escucha.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Me ha llamado la atención lo de esta boya.
        Hurgando por la red he encontrado en la wikipedia en inglés un articulo sobre Deperming, qie en resumen dice:
        Deperming o desmagnetización (degaussing) , es un procedimiento para borrar el magnetismo permanente de los barcos y submarinos para camuflarlos contra los buques de detección magnética y las minas marinas enemigas. Un barco o submarino de casco metálico, por su propia naturaleza, desarrolla una firma magnética a medida que navega, debido a una interacción magneto-mecánica con el campo magnético de la Tierra. También recoge una orientación magnética del campo magnético de la tierra donde fué construido. Esta firma puede explotarse mediante minas magnéticas o facilitar la detección de un submarino por buques o aeronaves con equipos de deteccion de anomalías magnéticas (MAD). Las armadas usan el procedimiento de reducción de espesor, junto con la desmagnetización, como una medida preventiva contra esto.
        El término inglés "deperming" parece que tiene su origen en el buque USS Deperm, que fue equipado en la segunda guerra mundial para realizar esta operación.
        Esta operación es el mismo procedimiento usado para borrar las cintas magnéticas, pero en los barcos es a lo bestia.
        No tengo claro que es una boya de desmagnetización: no se si realiza propiamente la labor de desmagnetización, en un punto donde conectar algún equipo para que la realice o es un medidor de la magnetización de los barcos. En las cartas náuticas aparece con el símbolo de boya y las letras "DG"
          Buenas
          Curioso asunto.
          Parece que 'deperm' es borrar la firma magnética permanente de un barco (casco de metal). Esta firma es impresa durante su construcción, como apunta el cofrade Perseis, probablemente durante la fundición del metal utilizado en el casco, por el campo magnético del lugar donde está situado el astillero. El barco de guerra uss Deperm recibió su nombre por haber sido el primero en recibir este tratamiento de eliminación de la firma magnética permanente.
          En cualquier caso, el casco metálico de un barco desarrolla un determinado campo magnético al navegar, por lo que el proceso de 'degauss' se utiliza para neutralizar éste.
          Por lo que he podido averiguar, las instalaciones para realizar estos procesos consisten en unos hangares en los que se situa el barco (o por los que transita, ya que algunas instalaciones son tipo drive-in) , cuyas paredes están recubiertas, o de las que se disponen, unos cables que son los que realizan el proceso físico de eliminar las firmas magnéticas.
          Por tanto, no cuadra que exista una boya para realizar este proceso. Debe ser una instalación en forma de túnel.
          Por otro lado, he encontrado empresas que fabrican boyas multipropósito, entre ellos el de 'degauss'.
          Es decir, os he metido todo este rollo para acabar resumiendo: no sé para qué sirve una boya degauss
            Me voy a auto responder
            Algunos barcos parecen estar equipados con su propio circuito de cables en el casco para auto desmagnetizarse. Las boyas degauss se utilizarían para averiguar la firma magnética de un barco en un momento dado, y pasarle esta información al sistema de desmagnetización a bordo, cuyo computador actuará en consecuencia para eliminar la firma magnética.
            Es un asunto interesante. Quizá algún otro cofrade puede aportar más información.
              No puedo responder con exactitud,
              Pero por curiosidad os diré que en EEUU durante la segunda guerra mundial construían barcos en grandes cantidades y muy rápidamente, para impedir la magnetización, a mitad de construcción le daban la vuelta, poniendo la popa en la dirección que estaba la proa.
              No me pregunteis por que se magnetiza y que consecuencias tiene... simplemente no lo sé.
                si en esta taberna no se sabe no pinta bien.
                  Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                  Se magnetiza al estar el metal del barco en una orientación fija respecto al campo magnético de la tierra. Al darle la vuelta, a media construcción, atenúas el efecto (se magnetiza al revés).
                  Con ello consigues por lo menos que el magnetismo del metal del barco no interfiera (o interfiera menos) con el compás. Que antes del GPS era fundamental...
                  Da la boya, minas y eso, ni idea.
                    He pasado en varias ocasiones por el proceso abordo de antiguos destructores procedentes de EEUU,en La ría de Ferrol existía,no sé sí aún hoy,un torreta de hormigón a la que se conocía como Duque de Alba.
                    Dicha torreta estaba unida mediante algún cable a una caseta en tierra en la zona de Mugardos.
                    Solíamos dar un par de vueltas al rededor de esta torre ,creo recordar que a la arribada de alguna navegación,no recuerdo hacerlo al salir pero por lo que me comentan también se hacía en algunas ocasiones.
                    Creo recordar que el motivo era desmagnetizar el barco y eliminar la electricidad estática producida por la navegación.
