Practicas PPER
  • Practicas PPER
    saludos y rondas varias
    tengo una consulta, por parte de un cliente mio, esta sacandose el pper, con los examenes aprobados (supongo), y por lo visto le piden un certificado de navegacion en una embarcacion de 12 a 24 metros, zona 2, lista 7º de no se cuantos millas y diurnas y nocturnas.
    esto es asi o simplemente le estan tomando el pelo, no encuentro informacion en ningun sitio al respecto, solo los certificados y cursos necesarios, pero nada de practicas.
    vale, es el tema de la declaracion de navegacion responsable, no le toman el pelo, pero ha de ser en una barco de lista 7º??? a ver quien es el guapo que le presta uno para usarlo, el hombre lleva 70,000 millas en banderas inglesas y similares
    gracias
    Editado por última vez por Kroni; 18/12/2017, 22:20:02.
    Re: Practicas PPER
    Por lo que se no son en barcos de lista 7 son 6 o 8, necesitara algún capi que le firme las horas.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Re: Practicas PPER
      Hola, esto es lo que piden:
      Aportar una declaración responsable en la que se acredite con indicación del nombre del buque y su matrícula haber navegado, al menos 50 días y 2.500 millas, incluyendo por lo menos cinco travesías de más de 60 millas, medidas a lo largo de la ruta navegable más corta de un puerto de zarpada a uno de destino, ejerciendo como patrón durante la travesía; esta singladura deberá ser de altura y de una duración mínima de 48 horas.
      Olvídate de lista 8, 9 o de marte, que alguno ya le vale.
      Originalmente publicado por Kroni Ver Mensaje
      gracias
        Re: Practicas PPER
        Originalmente publicado por atria Ver Mensaje
        Pero entonces el buque puede ser pesquero, de chárter o tuyo propio
        http://paom.es/
          Re: Practicas PPER
          correcto, hasta alli lo tengo claro, pero puede ser con otra bandera que la española????
            Re: Practicas PPER
            Los días de mar son universales, existe la cartilla de embarque, ahora llamada
            Libreta Marítima
            que atestigua que los días embarcados pueden ser certificadas por otros países.
            La titulación oficial de Capitan o piloto de la Marina mercante requiere unos días de embarque que son reflejados en la cartilla, da igual el pabellon del barco.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Re: Practicas PPER
              Tengo amigos que han declarado las millas náuticas con otras banderas europeas y no ha pasado nada, no especifican que tenga que ser española, solo que ejerzas de capitán.
                Re: Practicas PPER
                Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                El pesquero siendo capitán de yate no puedes gobernarlo, ( el PPER es una habilitación para que los capitanes de yate puedan trabajar),¿ en el de alquiler o el tuyo propio que problema ves?
                  Re: Practicas PPER
                  te pregunte en que barcos se pueden hacer para acreditar esas millas.Problema ninguno, ganas de aprender. gracias.
                  http://paom.es/
                    Re: Practicas PPER
                    Hasta donde sé: las millas podrías haberlas hecho antes de obtener la libreta marítima, para la cual necesitas el certificado de Formación Básica en Seguridad (en el enlace del cofrade Danilo se puede ver esto), y también contarían.
                    Diría que no comprueban a fondo dónde, cuándo y en qué embarcación has realizado esas millas...
