filar vs lascar
  • filar vs lascar
    Hola
    ¿cuál es la diferencia entre "filar una cadena/ un cabo" y "lascar una cadena/ un cabo"?
    Re: filar vs lascar
    Entiendo que la diferencia es filar es traves de medios mecanicos. Pero honestamente no estoy seguro.
      Re: filar vs lascar
      Entiendo que lo más correcto és que filar se referiría a largar cabo ,cable o cadena no sometido a tensión.
      Un elemento sometido a tensión como una amarra hecha firme o un peso colgando independientemente de estar afirmado a un elemento de tracción o amarre.
        Re: filar vs lascar
        Ambos se refieren a dejar correr un cabo o cadena muy lentamente, la diferencia es que filas un cabo que trabaja, por ejemplo una escota o una amarra en uso. Lascar no tiene ese matiz de cabo o cadena trabajando, por eso se usa para la cadena de fondeo cuando se vira con intención de que amarre en el fondo, en cuanto arraiga se puede filar, ya no se lasca.
          Re: filar vs lascar
          Pues parece que lo entendemos al revés
            Re: filar vs lascar
            Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
            Hola
            Hola Thosecars82.
            El diccionario de la RAE, gratis en internet, dice:
            Filar: Arriar progresivamente un cable o cabo que está trabajando.
            Lascar: Aflojar o arriar muy poco a poco un cabo.
              Re: filar vs lascar
              Originalmente publicado por Racamento Ver Mensaje
              Hola Thosecars82.
              El problema con estas definiciones es que de la palabra "aflojar" de la definición de "lascar" deduzco también que el cabo "está trabajando" al igual que en la definición de "filar". Con lo cual no veo gran diferencia entre las definiciones de "filar" y "lascar" dadas por la RAE.
                Re: filar vs lascar
                Filar es arriar o dejar ir un cabo que está trabajando, generalmente referido al ancla.
                Lascar es soltar un poco un cabo que está trabajando con mucha tensión.
                  Re: filar vs lascar
                  Para mi, la diferencia puede estar en que al decir "filar", es más referido
                  a algo que va de dentro a fuera del barco. Se usa más para la cadena o
                  algún cabo que se largue por la borda.
                  Lo de "lascar", es más para la jarcia de labor. Como por ejemplo "lascar una
                  escota", para soltar un poco.
                  Ahora bien, que cada uno la use donde mejor lo estime conveniente. Eso si,
                  si te dicen "lasca un poco", no te pongas a hacerle un nudo (lasca) al chicote
                  del cabo que tengas en las manos.
                  Salud y
                  Editado por última vez por El Temido II; 29/12/2017, 22:14:09.
                    Re: filar vs lascar
                    Tienes razón que la diferencia entre ambos es pequeña y solo se puede diferenciar entre “soltar progresivamente” frente a “poco a poco”, que entiendo quieren decir “a tirones” o con una pequeña pausa entre cada suelta.
                    El lenguaje náutico es muy rico y yo estoy a favor de conservarlo. Pero, sinceramente, yo que solo llevo unos 10 años navegando, eso si con multitud de navegantes mucho más expertos que yo, nunca he oído decir lascar, a diferencia de filar que sí suele “aparecer” de vez en cuando. Pero te hablo solo de mi humilde experiencia personal.
                    Si estás pensando en un examen, haz lo que puedas, pero saber esa pequeña diferencia creo que no te hará mejor navegante. Es increíble que en exámenes, como el último de Madrid de capitán, vayan a pillar con chorradas de ese tipo.
                    Un cordial saludo
                      Re: filar vs lascar
                      .... nunca he oído decir lascar ....
                      No te preocupes por eso, que muchos buenos marineros, tampoco lo han oído.
                      Lo que comenté sobre hacer un nudo, al chicote de una escota, por parte de
                      un tripulante que venía en mi cata, tras decirle "lasca un poco", es verídico.
                      Como suele pasar con casi todos los chistes.
                      Y que conste, que el marinero en cuestión, me superaba en las maniobras,
                      por lo que no quiere decir nada, que uno conozca mejor la "jerga" náutica
                      que otro.
                      Salud y
                        Re: filar vs lascar
                        Un cordial saludo
                        Me recuerda una anécdota con la que los habituales nos reimos a menudo. Un dia vino un novato a una regatilla y el patrón le mandó hacer algo "a estribor". Naturalmente se fue a babor, y el patrón le dijo "a ese estribor no, al otro".
