Astronomía y navegación para CY
  • CY Astronomía y navegación para CY
    Hola cofrades, café y Ron para todos y una Aspirina para el escribano: Estoy estudiando Astronomia y Navegación para CY de el Capitan J.B.Costa y tengo unas dudas, 1ª para calcular el horario de un astro ¿? la formula es cot P= tan a x cos l x cosec Z - sen l x cot Z
    2ª Calculo para la declinación: sen d = sen a x sen l + cos a x cos l x cos Z.
    para el calculo horario es A - B; para el calculo de Declinación es A + B
    l = 25º N; a = 55º; Z = S60W
    Mi pregunta es la siguiente: alguien me puede pasar l solución??
    con los datos del libro no consigo solucionarlo correctamente
    Re: Astronomía y navegación para CY
    Originalmente publicado por Chafarder Ver Mensaje
    mira esto, creo que la formula del calculo del horario que pones no está bien
      Hola, gracias por responder a mis preguntas, El problema es que en A y B de la primera formula dice A - B y para la solución utilzan A + B y en la segunda es A + B pero en la solución los números son positivos y en uno de ellos colocan el signo menos - y a mi me da positivo, no veo el signo menos por ningun sitio
      Muy agradecido
        Muy agradecido
        buenos dias.
        compañero, en la solucion de la dec, tienes que tener en cuenta que el " Z " que te dan es " cuadrantal " S 60 W y eso es un circular 240, por eso en la operacion Cos l x Cos a x Cos Z = Cos 25 x Cos 55 x Cos 240 = -0.2599183954,segun creo ese es el dato negativo que debe salir, que una vez sumado a Sen l x Sen a te dará un valor positivo
        creo que sera esa la duda que tienes
        pd Si en la operacion no quieres meter en la calculadora 240, tendras que meter -60, que indica que es SUR
        a ti te da positivo porque quizas estes poniendo el Z con valor 60, como si fuera norte, y no es asi es 240 SUR W
        buen dia
        Editado por última vez por asdg; 20/01/2018, 11:51:19. Razón: corregir
          Puedes resolverlo aplicando las formulas del triangulo esférico, te recomiendo que lo dibujes y eso te facilitará el calculo.
          Editado por última vez por AcimutNautico; 20/01/2018, 15:05:18.
            Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
            Gracias; envié un correo al editor del libro y el problema ya está resuelto, en el libro la formula estaba equivocada.
            Agradecido
