Duda examen PNB + ampliación a PER
  • PNB Duda examen PNB + ampliación a PER
    Hola!!
    Mañana me matriculo para la convocatoria del PNB de Alicante el 24 de febrero. Mi instructor es CY y tanto él como un amigo PER ampliado me recomiendan hacer el PNB y las prácticas de PER + habilitación Baleares PER + vela y luego hacer la ampliación del teórico PNB a PER, que según parece se puede hacer porque las prácticas del PER convalidan a las del PNB.
    Mi duda es si ir paso por paso, es decir, aprobar el PNB teórico y hacer las prácticas del PNB a motor, para luego (cuando ya tenga la titulación en firme) hacer la ampliación al PER teórico, y de nuevo prácticas de PER + habilitación a Baleares + vela. Esta forma es más cara, pero también coges bastante más experiencia, ya que haces el doble de prácticas (y en el PER viajamos a Ibiza en travesía).
    ¿Qué opináis? ¿Merece la pena hacerlo paso por paso? No acudo al PER directamente porque quiero partir el temario de estudio y porque me interesa poder ir teniendo más experiencia, ya que actualmente dispongo de la LN y solo puedo alquilar embarcaciones de hasta 6m de eslora.
    Cualquier consejo es bienvenido
    Re: Duda examen PNB + ampliación a PER
    Originalmente publicado por jkingcis Ver Mensaje
    Hola!!
    el no ir directo al Per, es un atraso, el teorico de PNB forma parte del teorico del PER,
    el PNB tiene sus propias practicas, y el PER las suyas, NO se convalidan unas con otras, puedes hacer el teorico de PNB y no hacer las practicas,pero no te expediran el titulo de PNB, si no haces las prcticas
    si haces el PNB y no haces practicas, ese aprobado teorico dePNB te sirve durante las dos proximas convocatorias, en la misma comunidad, para presentarte al PER de 18 preguntas, y si lo sacas asi, entonces hacer las practicas de motor y vela de PER
    despues en vez de hacer complementarias a baleares, sacate el P YATE es mejor y mas economico que las practicas a baleares, y puedes ir donde quieras, mejor que con per-Baleares, que no puedes ir por ej. a Canarias
    me extraña que tu profesor y tu compañero te den esos consejos, pero tu decides, es tu opinion y tu dnero
    un saludo
      Hola!!
      El procedimiento lógico es ir a por el PER directamente, si apruebas la parte del PNB te lo dan igualmente, si lo apruebas todo ahorras una pasta. Examinarte de la parte PER teniendo el PNB es bastante complicado pues solo te permiten 3 fallos. Con el PER aprobado ya decides si haces la ampliación o vas a por el PY, eso es otra discusión.
        Hola!!
        Cuidado que hay Comunidades que si haces las practicas del PER y las presentas para el PNB luego debes repetirlas. Te aconsejo que primero te entere y luego te lo piensas.
        Personalmente te recomiendo que te presentes al PER, y como te dice el cofrade Ricardot ya que si apruebas la parte correspondiente al PNB te lo dan.
        Otra cuestión que debes valorar es que el PER reducido es bastante complicado (17 preguntas y solo tres errores permitido en total y dos máximo en carta)
          Originalmente publicado por O p mariel Ver Mensaje
          un saludo
          Gracias por tu opinión! La verdad pienso que sacar el PER directamente sería mejor idea sin duda, aunque como no dispongo de mucho tiempo para estudiar, prefiero ir paso a paso porque puedo ir cogiendo experiencia mientras. Es cierto que hacer PNB + PER es más caro, pero bueno, al menos cojo más experiencia, ya que no dispongo de casi ninguna
          Pensaba que las prácticas del PER sí que valían para PNB, al menos eso me comentaron, igual depende de la comunidad autónoma o directamente me han informado mal. En cualquier caso, ya estoy matriculado en el PNB, así que veremos qué tal se da
            Originalmente publicado por RICARDOT Ver Mensaje
            Esto sí que me lo habían comentado, que probablemente el PER ampliado sea más complicado en relación de aciertos y fallos requeridos, pero lo bueno es que me quito el tema de legislación, balizamiento y RIPA. El tema de la carta para el PER no me preocupa, ya estudié mucha trigonometría en su dia aunque es verdad que puede ser más complicado hacerlo así
              Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
              Vaya! No sabía que si ibas a por el PER te podían dar el PNB si hacías bien esa parte. Eso está genial. De cualquier modo, me he matriculado en el PNB hoy. Veremos si luego me presento al PER ampliado en la próxima convocatoria (Abril en Valencia) o ya hago las prácticas del PNB, lo obtengo y ya luego hago la ampliación del PER.
              En cualquier caso, gracias por comentar
