Amura / tack, bow
  • Amura / tack, bow
    Hola
    ¿por qué me ha parecido ver unas veces tack y otras bow como traducción de amura?
    ¿Cual es la traducción correcta?
    Re: Amura / tack, bow
    Bow significa 'amura' en español.
    Y como sabes, hay dos amuras en un barco: amura de estribor y amura de babor (starboard bow and port bow).
    Llamamos amura a un ángulo de unas 4 cuartas (45º) desde el fil de roda hacia estribor y otro igual hacia babor, mirando desde el puente.
    Tack, navegando a vela, es la dirección de donde viene el viento.
    Si viene de estribor el barco "navega amurado a estribor". Si viene de babor el barco navega "amurado a babor". The vessel is 'on starboard tack' or the vessel is 'on port tack'.
      Originalmente publicado por Rafaseaman Ver Mensaje
      Pensaba que bow significa "proa". Entonces ¿puede bow tener 2 significados distintos dependiendo del contexto: proa y amura?
        Buenos días,
        Bow es la palabra más empleada para proa (en casos, también head)
        Cuando bow se refiere a las amuras suele acompañarse de starboard o port: starboard bow and port bow (amura de estribor y amura de babor).
          Hola
          Pero entiendo que la frase
          "You are four miles on my starboard tack/bow"
          sería correcta, tanto usando tack como usando bow y tanto si el barco es a motor como si es velero , para decir "Estás a 4 millas de mi amura de estribor", ¿Verdad?
            Complementando a Rafaseaman que te lo ha explicado PERFECTO, solo añadir (porque me molan las imágenes), que "tacking" en gerundio, como verbo, significa "virar" en el sentido de "cambiar la amura al viento" (virar por avante).
            Se usa mucho en reglas de regata...
            Mirad los curiosos.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
              Hola
              Buenas noches:
              En los barcos de motor o máquinas decimos bow, no tack. "You are four miles on my starboard bow".
                Yo traduciría tack por bordo, bordada, no por rumbo.
                Vas en el bordo de estribor o en el de babor, cambias de bordo, que no es lo mismo que cambiar de rumbo...
                Y bow por proa, es su accepción más normal, para amura también tenemos beam o incluso bulwark.
                  Hola
                  Es que también he visto lo de "sail tack" como traducción de puño de amura y por eso también asociaba "tack" a amura pero me imagino que este ejemplo de "sail tack" es un caso particular en el que tack se traduce como amura pero porque va en la expresión "sail tack".
                    Hola
                    Buenas noches.
                    Decía el otro día en un mensaje que dependiendo del objetivo a conseguir…
                    - Aprobar el examen de Capitán de Yate.
                    - Navegar como Capitán por aguas españolas.
                    - Navegar como Capitán en rutas internacionales.
                    - Tener mando de un megayate o ir de 1er Oficial en las aguas de gran actividad.
                    El nivel de inglés exigible varía mucho. El menor grado de dificultad está en aprobar el examen de inglés de Capitán de Yate en España. Y el mayor grado de dificultad es el de lograr el mando de yate o ir de primer oficial, ya que las agencias de embarque para yates grandes y los armadores prefieren profesionales con un alto nivel de inglés, entre otras cosas, incluidos algunos prejuicios.
                    Por eso, si el objetivo es aprobar el examen en España, basta con ceñirse a lo exigido en el programa vigente desde Enero de 2015. Fundamentalmente es parte de las IMO SMCPs como sabes. Y en algunas comunidades incluyen la traducción de un texto, con frecuencia tomado de un derrotero (practicar la traducción de este tipo de texto con su vocabulario específico).
                    En resumen, puede bastar el saber vocabulario breve (palabra y su equivalencia simple, no compuesta) sin complicarse más.
                    Por ejemplo, el que necesite conocimiento exhaustivo, sin embargo, se encontrará con muchos términos compuestos de un lema. Aplicado a las dos palabras que preguntabas -tack y bow- te pongo una serie de opciones:
                    Bow
                    Bow: proa, amura. En máquinas: abrazadera, bastidor de sierra. En geometría: arco.
                    bow breast: amarra de través de proa.
                    bow chow chaser: mira de proa, cañón de mira.
                    bow chock plate: plancha del mallete del bauprés.
                    bow fast: estacha de proa, amarra de proa, largo de proa.
                    bow fender: defensa de proa.
                    bow frame: cuaderna de proa.
                    bow knot: nudo corredizo.
                    bow locker: pañol de proa.
                    bow oar: proel de bote, remero proel, remero de proa.
                    bow of ship: amura del buque, proa del buque.
                    bow out: amarra de proa.
                    bow planking: tablazón de amura.
                    bow plate: plancha de proa.
                    bow port: porta de proa.
                    bow pudding: guirnalda de proa.
                    bow rope: amarra de proa.
                    bow rudder: timón de proa o proel.
                    bow stopper: estopor del ancla.
                    bow wave: bigote, ola formada por la roda al navegar.
                    bow wind: viento por la amura.
                    bow wire: amarra de alambre de proa.
                    bower/bower anchor: ancla de leva.
                    bowline: estacha de proa, amarra de proa.
                    bows!: ¡proa! (en maniobra).
                    bowsprit: bauprés.
                    bows-up: pantalla del radar con la línea de fe indicando la proa.
                    Tack
                    tack: puño de amura, amura, bordo, bordada, distancia navegada en una bordada.
                    to tack: virar por avante, tomar por avante, barloventear, bordear, dar bordadas, dar bordos, voltejear.
                    to tack about: (lo mismo).
                    tack block: motón de amura.
                    tack by tack: voltejeando.
                    tack halyard: driza de bandera de señales.
                    tack of sail: puño de amura.
                    to tack ship: virar por avante, tomar por avante, barloventear, bordear, dar bordadas, dar bordos, voltejear.
                    tacking: virada, virada por avante, voltejeo.
                    Y así hasta unos 60.000 términos. Por tanto, hay que simplificar al máximo y ceñirse al programa y practicar con exámenes de convocatorias anteriores (esto suponiendo que tu interés sea el de aprobar el examen de Capitán de Yate y no otros).
                      Sailing Terms Everyone Should Know
                        Y así hasta unos 60.000 términos. Por tanto, hay que simplificar al máximo y ceñirse al programa y practicar con exámenes de convocatorias anteriores ...
                        Pero no le regañes al muchacho, que está estudiando !!!
                        Hola
                        No hay "UNA TRADUCCIÓN CORRECTA", sino 60.000 como te dice Rafa. Depende del uso, del propósito de ese uso, y por tanto lo mejor es procurarse una colección de exámenes y de ejercicios ya traducidos.
                        De todas formas, a nuestro nivel "aficionado" suele ser fácil, aunque algunas palabras siempre dan lugar a malentendidos porque se usan indistitntamente (no siempre bien), como aquellas otras que consultaste en el otro hilo.
                        Editado por última vez por Juanitu; 16/02/2018, 23:00:48.
