Diferencia entre "costado" y "banda".
  • Generales Diferencia entre "costado" y "banda".
    Hola a todos.
    Tengo una consulta de tecnología naval. Ya sé que puede parecer una tontería, pero es que no consigo ver una clara diferencia entre COSTADO y BANDA. Si alguien me lo pudiera explicar de un modo comprensible le quedaría muy agradecido.
    Las definiciones de una cosa y otra las tengo claras (están en los libros y no hay problema para encontrarlas), lo que alcanzo a comprender en la diferencia entre ambos conceptos. Esta claro que existen dos conceptos BANDA DE BABOR Y BANDA DE ESTRIBOR y COSTADO DE BABOR Y COSTADO DE ESTRIBOR, y que ambos parten de la línea de crujía, pero veo unas definiciones tan parejas para ambos conceptos que no consigo delimitar cual es la diferencia concreta entre ambos.
    Y ya puestos, como ampliación a lo comentado, ¿cómo llamáis al espacio comprendido entre la amura y la aleta? (la zona que es atravesada por la línea de través).
    Re: Diferencia entre "costado" y "banda".
    Originalmente publicado por Enigma. Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Posiblemente esta figura te lo aclare:
      Hola a todos.
      Cuando te refieres al término "costado", te estás refiriendo a un concepto de tecnología, de estructura del buque:
      "cada una de las partes en las que queda dividido el casco de un barco por un plano longitudinal-vertical (de proa a popa)"
      Cuando te refieres a las bandas, te estas refiriendo a un término posicional, no tecnológico. Es un concepto más amplio que refiere una posición relativa respecto del buque, no de su estructura.
      Y por último, entre la amura y la aleta, el través. Asi de simple.
      Espero que te sirva
        Cito el diccionario: https://diccionario-nautico.com.ar/
        Costado:
        Cada uno de los lados de un casco de proa a popa y desde la línea de flotación hasta la cubierta.
        Banda:
        Cada una de las mitades de un buque contada a partir del plano vertical que pasa por el centro de la quilla en la dirección proa–popa (Bandas de babor y de estribor). / Banda de atraque, lado de un atracadero donde se arriman y amarran las embarcaciones.
        El costado es una parte solo del casco y la banda es la mitad del buque ya sea a estribor o babor, dicho de una manera poco marinera.
        Editado por última vez por lua; 22/03/2018, 01:15:36.
        http://www.laescuelanautica.com
          Puedes estibar el petate en el costado de estribor, pero dejarás la boya en la regata por la banda de babor.
            Muchas gracias por vuestras respuestas.
            Ahora creo que lo tengo un poco más claro.
            Entiendo que “el costado” es un concepto físico (que se puede tocar con las manos) del casco y “la banda” un concepto de espacio (intangible) que distingue posicionalmente una zona de la embarcación.
            Vamos, que en el costado se puede tener un agujero –daño físico- que provoque una vía de agua (una desgracia) y en la banda – situación posicional- se puede cocinar un arroz a banda (una delicia).
            PD: La página de Sailandtrip la conocía y es muy buena, pero en el caso que nos ocupa poco aclara, en el sentido de que en su esquema omite la existencia de “la banda”.
