PER ayuda a resolver un problema de cartas
  • PER PER ayuda a resolver un problema de cartas
    Solicito ayuda para resolver el ejercicio 120 del libro de ejercicios de carta del Per de Alfonso Jordana.
    Navegando al Ra 130º, al ser las 2:3o, nos encontramos en la enfilación Cabo de Roche- Cabo de Trafalgar, y en ese momento tomamos simultaneamente Da de C. Trafalgar 330 y D Pta Gracia 052º ¿Cuál es nuestra situación?
    Dan como respuesta: l 36º01,6´N. L 005º 53.2´W
    Rondas para todos.Y gracias por vuestra ayuda.
    Re: PER ayuda a resolver un problema de cartas
    Cuando te da la enfilación te está dando la demora verdadera a Cabo Trafalgar (322º), como también te da la Da al mismo cabo ya tienes la Ct.
    Dv = Da + Ct de donde Ct = Dv - Da = 322º - 330º = -8º
    Ahora aplicamos esa Ct para calcular la Dv a Punta Gracia
    Dv Gracia = 052º + (-8º) = 044º
    Ya tienes una enfilación y una demora simultánea para situarte.
    La solución del libro está bien.
    Editado por última vez por lua; 24/03/2018, 19:29:11.
    http://www.laescuelanautica.com
      Y con el Rumbo Verdadero no podríamos sacar la correccción total?
        Originalmente publicado por PANTU289 Ver Mensaje
        También
          Te da el Ra solamente, si no conoces el Rv como calculas la Ct?
          Los tiempos, Rv y Distancias te sirvirían si fueran no simultáneas en este caso al ser simultáneas el Ra y la hora no sirven para nada.
          Editado por última vez por lua; 25/03/2018, 00:44:05.
            Deberías conocer el de aguja, o bien que el problema te indicará que te encuentras navegando a un Ra y por la proa tienes la enfilación.
            Por ejemplo navegando a Ra = 250º tenemos por nuestra proa la enfilación de Punta Europa con Punta Carnero. En este caso al tenerlo por la proa el Ra equivale a la Dv, por lo que ya puedes calcular como el cofrade lua te ha explicado:
            Ct = Dv = Da = 244º (e lo que mide esa enfilación) - 250º = -6º
            O simplemente
            Rv = Ra + Ct de donde
            Ct = Rv (la enfilación que tienes por la proa) - Ra = 244º - 250º = -6º
              Al tener la enfilación Cabo de Roche - Cabo de Trafalgar según el libro nos encontraríamos cerca del Cabo de Roche en la enfilación (Rumbo verdadero).
              Según el libro en una enfilación el primer cabo que nos indican es el más cercano al barco. Por lo que la posición del barco estaría de cabo de Roche hacia el mar, y No de Cabo trafargar hacia el mar, que es como al final nos da la respuesta.
              Además con esa enfilación sacamos el Rumbo verdadero al cual se le resta Ra que nos dan y obtenemos CT (Ct = Ra - Rv
              Muchas gracias por vuestras respuestas. Unas rondas tabernero.....
                No conozco el libro, por lo tanto no se en que contexto está puesto lo de que el primer cabo es el mas cercano.
                Con relación al problema que expones, en primer lugar debes tener en cuenta que al darte la Da a Cabo Trafalgar lo lógico es que sea este el punto mas cercano y en segundo lugar si estuviera de Cabo Roche hacia el mar nunca verías Trafalgar con la Da que te indican.
                Por otra parte el Rv no lo puedes sacar hasta que no calcules la Ct, por cierto tienes un error en el calculo ya que Ct = Rv - Ra y no Ct = Ra - Rv.
                El rumbo en este problema no te vale para nada ya que te dan dos Da, otra cosa sería si te dieran una Da (la de la enfilación) y una marcación en cuyo caso si necesitas el Rv.
                El problema te da en su enunciado una linea de posición, la enfilación, es decir estas en un punto de esa enfilación. Al darte la Da a uno de los puntos de la enfilación puedes calcular fácilmente la Ct aplicando :
                Ct = Dv (la que trazas en la carta y mides) - Da (la que te da el problema)
                Una vez obtenida calculas la Dv a Punta de Gracia, trazas la opuesta y el cruce con la enfilación será la posición que te piden.
                  Estás confundiendo varias cosas la mas importante es que una enfilación NO es Rv es una DEMORA verdadera, olvídate de si estas delante o detrás del cabo si después tomas una demora a Punta Gracia está claro de que lado estás.
                  La formula de la Ct también está mal Ct = Rv - Ra aunque en este caso la que se aplica es Ct = Dv - Da
                  Échale un ojo al concepto de demora, enfilación, oposición.
                  Editado por última vez por lua; 26/03/2018, 11:51:17.
                    Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
                    Una pregunta. Que software es el que usas en el ordenador para hacer esas simulaciones?
                      Originalmente publicado por Mijalu Ver Mensaje
                      OPENCPN, aunque mi consejo es que los que estéis preparando el exámen os olvidéis de esto y lo hagáis como en el exámen, carta de papel, escuadra, cartabón compás y calculadora y mucha goma de borrar, jajaja.
                      Para ver un ejemplo de como se aplica el opencpn a los problemas de costera:
