aguantar:reducir la caída de la proa del buque en un giro
  • aguantar:reducir la caída de la proa del buque en un giro
    Hola
    ¿qué significa "reducir la caída de la proa del buque en un giro"/check the swing of the vessel's head in a turn ante la orden de "aguantar"/"Meet her"?
    Re: aguantar:reducir la caída de la proa del buque en un giro
    Aguantar se refiere a parar la caída /inercia del barco en un giro y que el barco deje de girar y se "aguante" derecho.
      Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
      Gracias pero entonces no veo muy bien la diferencia entre la orden "derecho"/"steady" y la orden "aguantar"/"meet her" de las órdenes normalizadas al timón.
      ¿alguien la conoce sabe?
      Editado por última vez por thosecars82; 27/03/2018, 19:49:26.
        Cuando el barco está cayendo a una banda y se da la orden de ir "derecho cómo va" o "steady as she goes" se refiere a tomar en ese momento una referencia a tierra o en el compás y llevar ese rumbo. Eso conlleva parar la caída del barco y corregirla para finalmente acabar llevando el rumbo que se tomó.
        En la misma situación inicial (barco cayendo a una banda) si la orden que me dan es "aguantar" se refiere a parar la caída y, una vez parada, tomar el rumbo y mantenerlo. No tengo que caer a la banda contraria buscando el rumbo como en el caso anterior
          Gracias pero al significado de la orden que yo me refería era al de "Steady" a secas. ¿En qué se diferencia del de "Meet her"?
            Edito: Borro el mensaje para evitar que alguien lo lea y le lleve a equivocación pues, yo estaba equivocado. Les remito a los mensajes de Rafaseaman que, inteligentemente, hizo lo que yo tenía que haber hecho desde el principio que es mirar la traducción oficial de las SMCP y no intentar traducirlas yo
            Editado por última vez por nautica23432; 05/04/2018, 22:30:09.
              Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
              Buenas tardes.
              Órdenes al timón:
              'Steady' equivale al español 'Derecho'.
              'Steady as she goes' equivale al español 'Derecho como va'
              'Meet her' equivale al español 'Aguante' o 'Aguantando'
              Just some notes...
              ¡Meet her!
              It's an order we, the Officers of the Watch or Masters, give the helmsman and means to check the swing by putting on opposite rudder.
              As an answer, the helmsman uses enough opposite rudder angle to stop the swing of the vessel without steadying on a particular course.
              This command is usually given when the vessel is nearing the desired course during a large turn.
              Also, it will normally be followed by the command(s) "steady as you go" or "steady on course..."
              Como un día te decía en mis recomendaciones para aprender Inglés Náutico y Marítimo es muy conveniente aprender antes el español Náutico y Marítimo.
                Según el IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES
                Meet her: Check the swing of the vessel´s head in a turn.
                Steady: Reduce swing as rapidly as possible.
                Steady as she goes: Steer a steady course on the compass heading indicated at the time of the order. The helmsman is to repeat the order and call out the compass heading on receiving the order. When the vessel is steady on that heading, the helmsman is to call out: "Steady on ..."
                Borro parte del mensaje para evitar que alguien lo lea y le lleve a equivocación pues, yo estaba equivocado. Les remito a los mensajes de Rafaseaman que, inteligentemente, hizo lo que yo tenía que haber hecho desde el principio que es mirar la traducción oficial de las SMCP y no intentar traducirlas yo
                Editado por última vez por nautica23432; 05/04/2018, 22:30:48.
                  El verbo "check" es comprobar (y no aguantar) y se refiere probablemente a comprobar, chequear la caída, la inercia, etc al girar el buque.
                  Equivale al español "aguantar" ya que es parar la caída, incluso poniendo el timón a la banda contraria, lo más rápido posible.
                  Gobernar derecho al punto/rumbo que estuviera apuntando la proa en el momento de recibir la orden, lo cual indica, en la práctica, si el barco estaba en medio de una caída a una banda, el poner el timón a la banda contraria y caer hasta el rumbo anteriormente indicado. En este caso indica también que la respuesta del timonel a la orden será "derecho al rumbo XXX" " o "derecho a la chimenea ..." etc.
                  Buenas tardes.
                  Si me permitís, con anterioridad había respondido a la pregunta de thosecars sobre tres órdenes al timonel y ahora deseo reiterar lo dicho para tratar de aclarar dudas. De paso, añadir que un marino profesional aprende estas órdenes en su formación académica y después las escucha y pronuncia miles de veces durante su ejercicio profesional a bordo.
                  En el caso de un capitán: en el plan de estudios del momento uno empleaba cinco años en una Facultad de Náutica o Escuela Técnica Superior de Marina Civil y obtenía el título académico de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. Y en la mar navegaba treinta y seis meses, al menos, para conseguir el título profesional de Capitán de la Marina Mercante.
                  Después seguían varios años en la mar (en barcos españoles, ingleses, americanos, suecos, noruegos en el caso de uno), dependiendo del devenir laboral individual. Hago estas precisiones por si alguien no las conoce y, en general, para indicar que el lenguaje náutico y marítimo forma parte esencial de la vida diaria de un marino profesional.
                  Adicionalmente, trabajando a lo largo de años en la OMI, elaboramos, debatimos y aprobamos las Frases Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones Marítimas (IMO Standard Marine Communication Phrases), que sustituyeron al obsoleto Vocabulario Marítimo. También se aprobaron cursos y programas para impartir en presencia de más de 230 horas de duración, que en España no se han celebrado porque los particulares no quisieron asistir y la navieras no aceptaron pagar los costes. Mucha tristeza da el comprobar que el inglés náutico y marítimo no se emplean con la solvencia y seguridad necesarias en el sector marítimo. Un problema endémico.
                  A ver si es posible aclarar las respuestas a las preguntas. Y decía que reitero lo dicho:
                  Y si me permitís, sugeriría que al usar las IMO SMCP, los que no conozcan a fondo el lenguaje náutico en español ni en inglés no uséis una versión inglesa, sino una bilingüe inglés- español y así, cada frase en inglés tiene aneja la frase en español en traducción oficial logrando mayor comprensión del lector.
                  Tomo las tres frases antes mencionadas y sus traducciones, todas versión oficial:
                  Meet her - Check the swing of the vessel’s head in a turn.
                  Aguantar - Reducir la caída de la proa del buque en un giro.
                  Steady - Reduce swing as rapidly as possible.
                  Derecho - Parar la caída lo más rápidamente posible.
                  Steady as she goes - Steer a steady course on the compass heading indicated at the time of the order.The helmsman is to repeat the order and call out the compass heading on receiving the order. When the vessel is steady on that heading, the helmsman is to call out: “Steady on...”
                  Derecho como va - Gobernar manteniendo el rumbo indicado por el compás al tiempo de dar la orden. El timonel ha de repetir la orden e indicar el rumbo del compás al recibir la orden. Cuando el buque se mantenga en ese rumbo, el timonel ha de dar la voz “A rumbo...”
                  Perdón por la extensión, solo pretendo que se comprendan bien las órdenes en ambos idiomas y su ejecución bordo, aunque esto es más difícil para los que hayan navegado poco y solo hablando español.
                    Buenas tardes nautica23432.
                    Perdona, quisiera aportar algunos matices a las respuestas que amablemente has publicado:
                    - El verbo "to check" tiene el significado de comprobar, como bien dices, y otros muchos significados más. Y sí significa aguantar en español náutico. Y digo que significa aguantar porque lo he oído, pronunciado, leído y escrito muchos miles de veces. Y también en la traducción oficial de la OMI "check" se emplea para indicar aguantar.
                    Y dices "...se refiere probablemente...", pero no hace falta deducir ya que la comprobación del significado está disponible y es fácil.
                    - A bordo de los barcos también usamos mucho el "to check" meaning to slack off (a rope or wire) lascar cabos o alambres, etc.
                    - Y en tierra lo emplean queriendo decir 'restrain or diminish the action or force of anything. Además de otros múltiples significados.
                    Más de marinos.
                    - Check the cable: filar cadena.
                    - Check helm: contrarrestar timón.
                    - Check the fire: dominar el incendio.
                    - Check way: parar la salida largando el ancla.
                    Steady equivale a derecho y no a aguantar, así lo empleamos los marinos de habla inglesa y española y así figura en muchos documentos de las traducciones oficiales, incluidas las IMO SMCP.
                    Editado por última vez por Rafaseaman; 04/04/2018, 17:29:09. Razón: Ortofrafía
                      Originalmente publicado por Rafaseaman Ver Mensaje
                      Más de marinos.
                      A ver si he entendido bien una cosa:
                      "meet her" sería como calibrar el controlador automático que controlaría el timón de un buque en caso de que el timón de dicho buque fuera controlado por un controlador electrónico automático.
                      Es decir, sería ir moviendo el timón e ir viendo cual es la salida del sistema, en este caso el barco, en cuanto por ejemplo al tiempo necesario para coger un nuevo rumbo para distintos cambios de posición del timón o la inercia que tiene el giro del barco una vez ponemos el timón a la vía después de un cambio de rumbo, etc. Me imagino que el objetivo de la orden "meet her" es permitir practicar al timonel en una situación segura para que pueda tener un buen control para cuando sea necesaria precisión a la hora de ejecutar una maniobra de cambio de rumbo en una situación donde los errores no sean tolerables.
                      ¿lo he entendido bien?
                        Agradezco a Rafaseaman por su paciencia y haberme hecho entender mi error.
                        Edito mis anteriores mensajes para no dar lugar a equivocación y que nadie se encuentre información incorrecta en el foro
                          Buenas noches.
                          Lo siento, no, no lo has entendido. De hecho, lo que dices no es "meet her" o "aguantar". Se trata de una orden al timonel para ser ejecutada con rapidez, nada de ningún "controlador" ni de "permitir al timonel practicar" nada.
                          Mañana, con tiempo, intentaremos aclarar el significado de esta orden.
                            Buenas noches.
                            Al final por el momento sigo sin tener claro lo que significa "meet her"/aguantar.
                              Buenos días thosecars.
                              Por favor, recuerda lo que en mensaje anterior te había indicado:
                              Estas órdenes al timonel, en inglés y en español, son las que aprobamos en la OMI, donde, después de muchas sesiones de trabajo interviniendo representantes de muchos países se publicaron y entraron en vigor las IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP) Frases Normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas y sustituyeron al obsoleto Vocabulario Marítimo anterior.
                              También con anterioridad decía que para aprender Inglés Náutico y Marítimo era conveniente conocer antes el Español Náutico y Marítimo. De no ser así, resulta difícil imaginar situaciones, elementos y acciones que uno nunca ha visto.
                              Intentemos comprender lo que significa Aguantar , Aguante o Aguantando, tres palabras que significan lo mismo: Reducir la caída de la proa del buque en un giro
                              EJEMPLO:
                              Un barco navega al rumbo N (000º) y tiene que cambiar de rumbo para navegar al E (090º).
                              Para hacer ese cambio de 90º a Estribor el Oficial de Guardia ordena al timonel una metida de la pala del timón 10º, 15º, 20º o Todo a estribor, lo que considere adecuado de forma gradual dependiendo del tipo de barco, ya que cuanto más grande sea el barco más pequeñas y cautelosas deben ser las metidas. Y ordenará una de estas:
                              Starboard ten/fifteen/twenty/Hard-a-starboard
                              A estribor diez/quince/veinte/Todo a estribor
                              El timonel repetirá la orden (con las mismas palabras para que conste que las ha entendido correctamente). Y meterá a estribor el timón lo indicado, que se verá en el Indicador del timón en el frente del puente. El Oficial puede decir "Enterado".
                              El barco empezará a caer a estribor muy poco al principio e incrementando gradualmente hasta mostrar una caída franca y más rápida cuanto mayor sea la metida realizada. El Rumbo irá aumentando: 005º, 010º, 020º, 030º, 050º...
                              Cuando el Oficial estime que esa caída rápida podría llegar a superar el nuevo rumbo pretendido (E 090º), tal vez cuando vaya por el rumbo 070º, ordenará:
                              Meet her!
                              ¡Aguante!
                              (o Aguantando)
                              El timonel responderá Aguantando y meterá el timón A la vía y, si aún así la caída podría llevar a sobrepasar el rumbo pretendido (E 090º), meterá timón un tanto a babor para contrarrestar la caída. Es una cuestión de tacto y experiencia. La caída se hará cada vez más pequeña hasta llegar al Rumbo E (090º). Y cuando el barco esté a ese rumbo el timonel dirá:
                              Course 090º! (zero, nine, zero), o Course 090º, Sir!
                              ¡A rumbo 090º don thosecars!
                              El Oficial suele responder Enterado y anotará la HRB y el nuevo rumbo en el Cuaderno de Bitácora, posteriormente el Capitán lo anotará en el Diario de Navegación. En barcos extranjeros lo anotamos en el diario (Log Book), ya que suele haber solo uno.
                              RESUMEN:
                              English speaking ship:
                              OOW: Starboard twenty!
                              H: Starboard twenty, Sir!
                              Later on...
                              OOW: Meet her!
                              H: Meet her, Sir!
                              Later on...
                              H: Course 090º, Sir!
                              OOW: Thank you!
                              Barco español:
                              OdG: ¡Veinte a estribor!
                              T: ¡Veinte a estribor, don Thosecars!
                              Más tarde...
                              OfG: ¡Aguantando!
                              T: ¡Aguantando!
                              Más tarde...
                              T: ¡A rumbo! ¡090º!
                              OdG: Enterado.
                              OBVIO: como es sabido, estas acciones, expresiones y formalidades no se realizan con tanto detalle y cautelas en barcos pequeños. No hace falta, se navega en familia, o con amigos o tripulaciones reducidas, etc. Pero son obligatorias en yates grandes, barcos mercantes y en pesqueros grandes.
                              OOW: Officer of the Watch
                              H: Helmsman
                              OdG: Oficial de Guardia
                              T: Timonel
