Problema Loxodromica
  • PY Problema Loxodromica
    Ronda de Ron......pero después de los cálculos!!
    Ahí va el problema...
    Un buque se encuentra en situación 025º 00,0´S, 178º 50,0´W y desea navegar hasta el punto 020º 00,0´S, 179º 25,0´E. Calcular el rumbo directo y distancia a navegar.
    por mas que lo repaso, me da Rumbo S89,13E (137,39º) y 20.000 millas y esta no es ninguna de las respuestas
    Re: Problema Loxodromica
    Dibujalo en una carta en blanco y verás que las longitudes están muy próximas y que en diferencia de latitud hay unas 300 millas.
      puede ser Rumbo S 6,12 E (173,8º) y 303 millas
        Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
        estimado el diametro maximo de la tierra tiene 21600 millas, " estás rodeando la tierra con esa distancia que sacas,
        la dif de long son 1º45'
        el rumbo es 17,9 NW
        y la distancia 315 millas si no me he equivocado
        ten en cuenta que estás en 25º S y vas a 20º S. tienes que "subir" hacia el Norte
        saludos y te envio por privado lo que me pedistes
        Editado por última vez por angelSaavedra; 30/03/2018, 11:50:37. Razón: rectificar signo de rumbo
          no, no te has equivocado
          PERO necesito saber como lo has calculado
            Originalmente publicado por angelSaavedra Ver Mensaje
            el rumbo es 17,9 NE
            Hola.
            Disculpa pero creo que tienes un error en la diferencia de longitud, es 2°25’ (no 1°45’).
            Me explico: de 178°50’ a 180° hay 1°50’ y de 180° a 179°25’ hay 0°35’.
            Sumando 1°50’ + 0°35° = 1° 85’ = 2° 25’.
            Con este pequeño ajuste, el resultado es:
            D = 328,5 M
            Ri = 24,5° (Este rumbo hay que interpretarlo como NW = N porque tiene que navegar de 025°S a 020°S y W porque el camino más corto es hacia el oeste, pasar por el meridiano 180° y “un poco más allá...aunque con esto de la loxodromica, los rumbos iniciales es una locura... ya me gustaría poder hacer navegaciones tan largas).
            El cálculo lo hago resolviendo un triángulo de posición. Yo siempre uso el polo norte como polo de referencia, aunque también se puede hacer con el polo elevado (polo sur en este caso - más en este problema que los puntos de salida y llegada están es ese hemisferio).
            Un saludo,
              Originalmente publicado por Racamento Ver Mensaje
              Hola.
              D = 328,5 M
              Un saludo,
              buenas Racamento, no hay nada que disculpar, puede que si, que el rumbo sea NW Pero en la Longitud no me he equivocado, de 178º50' a 180º hay 1º10' + 35 = 1º45'= 105' por favor repasalo otra vez
                Para resolver este problema con una cierta exactitud hay que hacerlo por latitudes aumentadas ya que al ser la diferencia de latuitud 5º es a partir de esta diferencia cuando se recomienda utilizar este sistema ya que el de latitudes medias da mucho error para estas diferencias.
                Voy a hacerlo por los dos métodos y veréis la diferencia.
                1 - Latitudes medias (esto esta mal, mas abajo Acimutnautico lo resuelve bien)
                ∆L = 0º 35´+ 1º 10´= 1º 45´= 105´
                ∆l = -5º = -300´
                lm = 45º/2 = 22⁡,5º
                Tg R=∆L/(∆l x cos lm) paréntesis mal colocados = 105/(-300 x cos 22,5º) = - 0,3788372701 ===== Tg R = (∆L/∆l) x cos lm = (105/300) x cos 22,5º ==> R = N17,91ºW = 342º
                R = N 20,75º W = 339,25º = R
                D = ∆l / cos R = 300 / cos 339,25º = 320,8´ = D ====== D = 300/ cos 342º = 315,43´
                2 - Latitudes aumentadas
                Buscamos en las tablas la latitud aumentada para las dos latitudes
                la1 = 1540,22
                la2 = 1217,23
                ∆la = 1217,23 - 1540,22 = - 322,99´
                Tg R = ∆L / ∆la = 105 / -322.99 = -0,325087464
                R = N 18,00869406º W = 341,99º = R
                D = 300 / cos 342º = 315,45´ = D
                Podéis comprobar la exactitud de los resultados con la imagen hecha con el opencpn, el segundo método lo clava. Siempre hay un error de decimales por eso cuantos más se cojan para las operaciones mejor.
                Editado por última vez por lua; 30/03/2018, 11:04:24.
                http://www.laescuelanautica.com
                  el rumbo es 17,9 NE
                  Tienes un error en el calculo del rumbo.
                  Al ser de signos diferentes no se restan si no se suman y si el resultado es mayor de 180º se le resta 360º.
                  En este caso sería 178º 50' + 179º 25' = 358º 15' - 360º = 1º 45' W
                  Te lo comento porque le estas corrigiendo al compañero su error de coger por el camino mas largo y tú estas haciendo lo mismo al considerar el rumbo NE.
                    Hola Dani, este es un problema típico de los exámenes de Andalucía (este corresponde si mal no recuerdo al de la convocatoria de abril de 2017).
                    Calculo de diferencia de latitud
                    dl = 25º - 20º = 5º N = 300' N
                    Calculo de diferencia de longitud
                    dL = 178º 50' + 179º 25' = 358º 15' - 360º = 1º 45' W = 105' W
                    Ya sabes que el rumbo cuadrantal que obtenga debe ser NW
                    La lm = 22º 30' cos lm = 0,92387
                    A = dL x cos lm = 105 x cos lm = 97,00635'
                    tag R = A/dl = 17,1, por lo que el rumbo sería N17,9W = 342,1º
                    Distancia = 300/cos 342º = 315,3 millas.
                    Editado por última vez por AcimutNautico; 30/03/2018, 12:18:40.
                      Perfecto Acimutnautico, mi resolución por latitudes medias está MAL por una errónea aplicación de las formula del R.
                        Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
                        No lua, no me había fijado en ese detalle, sobre todo porque he visto que lo que intentas explicar es que existe una diferencia,mayor cuanto mayor sea la distancia, en el calculo por la latitudes medias y por latitudes aumentadas, lo cual es de agradecer para aquellos que están empezando a pesar que ya no forme parte del temario ni de PY ni de CY.
                          Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
                          buenos dias,
                          gracias por el comentario, pero no ha sido un error de calculo ha sido un error de que entre la letra E y la letra W del ordenador no hay una diferencia grande - estan juntas - y puede que haya sido eso ya me di cuenta de eso en otro post que le comento a Racamento, que si tiene razon en eso aunque no en la longitud, todos nos equivocamos, se rectifica y listo, lo que observo es que el Cos de 22º30' a mi me sale 0.9238795325 y a ti te sale otro, ¿ está mal mi calculadora ? porque eso ya cambia las operaciones siguientes
                          gracias
                          Editado por última vez por angelSaavedra; 30/03/2018, 12:07:20.
                            Buenos dias camaradas,
                            Hice una resolucion analitica para este ejercicio, este en concereto esta muy bueno. Yo siempre en inversa paso todo a minutos y cuando hago el coseno de lm aprovecho todos los decimales para aproximar mas. Espero se vea la imagen. Disculpar el rumbo es NW, no me he tomado el café
                            Editado por última vez por ARAGralBelgrano; 30/03/2018, 12:18:43.
                            "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
                              buenos dias,
                              gracias
                              Vale, vale si ya lo sabes estupendo, solo era que como en la respuesta que le das a otro compañero da la impresión que dudas que ese sea el rumbo.
                              Yo solo pretendía aclarar tu error.
