slack away towing line=Lasque seguido el cabo de remolque
  • slack away towing line=Lasque seguido el cabo de remolque
    Hola
    ¿qué significado añade la palabra "seguido" al verbo lascar? Lascar significa alfojar la tensión de un cabo. ¿la palabra "seguido" se usa para añadir el significado "de forma suave sin que haya tirones" al significado del verbo lascar?
    Editado por última vez por thosecars82; 07/04/2018, 19:45:23.
    Re: slack away towing line=Lasque seguido el cabo de remolque
    Hola, asi es, aflojar seguido o ir lascando poco a poco pero sin parar.
      A mi me suela a largar, soltar el cabo de amarre, dejarlo ir de todo..
      Walk away es irse, fuera, lejos, away no me parece que dé el sentido de poco a poco, pero no lo he escuchado nunca..
      Ease, ease off, slacken también sería largar, lascar...let out podría ser largar de todo..
      Me parece que, igual que en castellano, existe cierta ambiguedad entre lascar, amollar y largar, dejar libre...
      Son opiniones, no puedo asegurar nada..
        En las maniobras de amarre/desamarre de buques y en particular el cabo de remolque, no lo puedes largar de golpe porque pudiera darse el caso de enganchar la helice con la estacha o cabo y mallar, por eso se dice slack away y no let go, que si seria largarlo todo.
        Son frases hechas internacionales de la OMI (o IMO en ingles) que no tienen por que ajustarse a la literalidad de la traduccion, pero que usamos los que trabajamos en esto profesionalmente y en su dia era una asignatura mas a estudiar.
        Llevo veinte años ya en esto, co.o pasa el tiempo.
        Un saludo Caribddis, te leo mucho
          Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
          Hola
          Buenas tardes thosecars.
          LASCAR
          Es una orden que se da a un marinero, o bien realiza uno mismo en pequeñas embarcaciones, para aflojar o arriar muy poco a poco un cabo.
          Un ejemplo de uso típico es cuando un barco atracado tiene un cabo muy teso. En esta situación el cabo bajo demasiada tensión roza con fuerza la gatera y se desgasta o pierde filásticas y podría llegar a faltar (romper). Para evitarlo se lasca el cabo.
          También se emplea este verbo para referirse a la cadena del ancla, a un cabo de remolque y en otros casos donde se requiere la acción de aflojar o quitar tensión, entre otros usos.
          EXPRESIONES EN INGLÉS Y ESPAÑOL
          Slack out the cable: File cadena.
          The cable is slack: La cadena está suelta (sin trabajar).
          The cable is tight: La cadena está tensa (trabajando)
          The cable is coming tight: La cadena está tensando.
          Slack away the towing line: Lasque seguido el cabo de remolque.
          Slack away the aft breast line: Lasque seguido el través de popa.
          Slack away the fore spring: Lasque seguido el esprín de proa.
          Slack away the head line: Lasque seguido el largo de proa.
          También empleamos el verbo To Check en estas acciones (como dije el otro día):
          Check the forward spring: Lasque seguido el esprín de proa.
          RESUMEN DE USOS DE “LASCAR”
          ¡Lasca!: ease out!
          Lasca doble: figure of eight knot.
          Lascar (varios significados): to veer away, to ease away, to ease off, to ease, to give more slack, to pay away, to pay out, to pay, to slack, to render, to surge, to slacken.
          Lascar las escotas de barlovento y cobrar las de sotavento: to veer and haul.
          Lascar lo que pida un cabo: to slack away a rope.
          Lascar poco a poco: to render.
          Lascar rápido: to pay away.
          Lascar a saltos: to render.
          Lascar sobre vuelta: to slack handsomely.
          Lascar un alambre: to check a cable.
          Lascar un cabo: to slack a rope, to veer out a rope, to check a rope.
          Lascar un motón sobre vuelta o a estrepadas: to walk back.
          Lascar un poco: to slack a bit.
          Lascón (dar un lascón): surge.
            Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
            ¿Te refieres a estas frases estandar?
            ¿o existen más?
            Según este listado, entiendo que las frases estandar en este caso son:
            Send out-lanzar líneas
            Heave on- cobrar/cazar
            Hold on- aguantar
            Keep tight-mantener tenso
            Pick up the slack-recobrar tensión
            Heave in-templar
            Make fast-hacer firme
            Slack away-lascar/largar
            Let go-librar/largar todo
            Slack out-largar (anclas)
            Me corregís o matizais si me equivoco en algo
            Lo de check, entiendo que es comprobar, no le veo el sentido de lascar.
              El link que has puesto es muy completo para comunicaciones por emisora standar.
              A bordo guardo el que usaba cuando curse estudios, le echare un vistazo que siempre viene bien.
              De los que has puesto uso casi todos habitualmente, aunque con alguna variacion, por ejemplo cobrar seria heave up, mas que heave on, pero se entiende, creo.
