señal de retirada / retreat signal
  • señal de retirada / retreat signal
    Hola
    ¿qué es eso de "retreat signal" / "señal de retirada" y en qué tipo de situaciones se usa?
    Me imagino que no es el contexto de una guerra.
    Re: señal de retirada / retreat signal
    Retreat signal = Señal de retirada. Señal acústica, visual o de otro tipo que ordena al equipo volver a la base
    Agree on retreat signal and report. = Acuerde una señal de retirada e informe de la situación.
    Retreat signal for fire fighting team/... team... is... . = La señal de retirada del equipo de lucha contra incendios/ del equipo... es: ... .
    Agree on retreat signal and report. = Acuerde una señal de retirada y dé parte de ella.
    Retreat signal... . = La señal de retirada es... .
    What is retreat signal for rescue boat/ motor lifeboat? = ¿Cuál es la señal de retirada del bote de rescate/del bote salvavidas motorizado?
    Yo creo que te puedes hacer una idea del significado, no sé si en el documento que tu tienes del SMCP están estas frases pero este es completo. Creo que me lo descargué de la Armada de Chile
    Editado por última vez por lua; 22/04/2018, 20:21:21.
    http://www.laescuelanautica.com
      Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
      Yo creo que te puedes hacer una idea del significado, no sé si en el documento que tu tienes del SMCP están estas frases pero este es el oficial y completo.
      Gracias. Las frases de la OMI las había leido pero no me quedaba muy claro. Entonces entiendo que dos de las posibles situaciones son:
      - un incendio del cual se retiran los barcos que han ido a sofocarlo para volver a la base donde habitualmente estén.
      - un bote de rescate que se retira de la escena donde alguien ha podido necesitar un rescate para volver a la base donde normalmente esté este bote de rescate.
      Pero me imagino que entonces no hay unos contextos concretos sino que el contexto de aplicación es general para cualquier tipo de misión marítima en la que el barco correspondiente se retira tras terminar su misión para volver a la base desde la que opera normalmente.
        Lo que se retira es el equipo de rescate o contraincendio de la zona de peligro a otra zona del mismo barco o el barco auxiliar ( bote de rescate ) al buque principal, no a tierra o puerto.
        Estas frases forman la parte B del SMCP .
        B2/4.1 Comprobación del estado del equipo y ejercicios
        B2/4.2 Actividades de lucha contra averías
        B2/6 Actividades de a bordo en las operaciones de búsqueda y salvamento
        Para entender el contexto de las frases primero tienes que mirar en que apartado del SMCP se utilizan.
        Editado por última vez por lua; 22/04/2018, 20:53:22.
