Una ayudita... CY
  • Una ayudita... CY
    Buenas!
    Primero una rondita para todos
    Y segundo a ver si alguien me puede iluminar un poco con los cálculos de CY.
    Para obtener la altura del sol o una estrella observada por sextante tenemos una tabla de correcciones del limbo inferior, pero ¿Qué hay que hacer cuando el enunciado dice "se tomó ai limbo superior del Sol..."?
    Re: Una ayudita... CY
    Restar dos semidiámetros a la altura.
      Han suprimido del temario el limbo superior. No te lo pueden poner en un ejercicio, no te preocupes.
        Originalmente publicado por iloveyoujamaica Ver Mensaje
        Buenas!
        Te lo ilustro con un ejemplo:
        El 220618 se toma altura Instrumental del sol limbo superior = 25º - 41’; HcG = 08:22:25 ; Error del Instrumental = 3+ ; Elevación del Observador = 6,1 m. Calcular la altura verdadera del Sol.
        a i 25º 41,0'
        ei 3,0' (+)
        ao 25º 44,0'
        eo 4,4' (-)
        Rf 14,1' (+)
        ca 0,3' (-)
        sm 31,4' (-) (1)
        av 25º 22,0'
        Esta sería salvo error en mis cálculos de corrección
        (1) corrección del semi diámetro ya que se toma al limbo superior. SM x 2 = 15,7 x 2 = 31,4. Este dato lo obtiene del AN en el mismo día de la observación y se encuentra encima del dato de la ora de paso del Sol por el meridiano de Greenwich.
        Es cierto que no está en el temario pero algunas CC.AA. a veces lo ponen.
        Te envío un privado
        Editado por última vez por AcimutNautico; 07/05/2018, 08:51:46.
          Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!
            La verdad es que así es como se explican las cosas, AcimutNautico...
              Hola Azimut
              la eo no sería -4,4 en tablas en vez de -4,1?. Gracias
                Originalmente publicado por BlackRay Ver Mensaje
                Hola Azimut
                Pues si, llevas razón son 4,4 (-), muchas gracias por la observación, ya lo he corregido.
                  Estupendo gracias de nuevo
                    Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                    Depende si es en Andalucia, pueden poner lo que les de la gana que ya lo han demostrado mas de una vez...
                    Como te han contestado, tienes que buscar el semi diametro del sol y multiplicarlo por dos y el resultado restarselo
                      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                      Hola, me ratifico en lo mismo y es más, la Junta de Andalucía, quizás sea sino la que más se ajusta al RD 875/2014 una de las que más.
                      Si es cierto que en las dos primeras convocatorias del 2015 cometieron varios errores pero el tribunal anuló las preguntas.
                      Si echas un vistazo al porcentaje de aprobados CY Andalucía en módulo navegación, sigue siendo casi igual que en la anterior Ley del 2007, un 25% aproximadamente. teniendo en cuenta que se ha suprimido casi el 50% del temario de Navegación Astronómica y el 100% de Cinemática Radar, alguna dificultad tendría que ponerse. Y no es otra que el tiempo para la realización de la prueba. Hay que tener muchísima práctica en el manejo de la calculadora, si quieres poder responder a todos los problemas; aunque en mi opinión particular, la prueba de cálculos deja mucho que desear ahora con respecto a la anterior. Si antes se exigía demasiado ahora se exige demasiado poco.
