Practicas Titulacionde radio
  • Practicas Titulacionde radio
    Unos cafetitos para ir despejandose...
    Me pregunta un colega si puede hacer el curso de radio antes de examinarse del PER,
    (Se presenta este proximo Junio) Para ir adelantando y dejar unicamnete para despues del examen las practicas de embarcacion.
    Sabesi si se puede, si conviene etc.
    Re: Practicas Titulacionde radio
    Yo diría que sí, sin ningún problema.
    Es más, yo le diría que haga ambas antes, porque le ayudará a entender varias cosas cuando se ponga a estudiar la teoría del PER
    Es mi visión del asunto luego de haberlo hecho de ambas formas.
      Hola! Yo pregunté en una escuela y me dijeron que eran hasta recomendables.
        Gracias por la respuesta.
        Tabernero cerveza para estos cofrades
          Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
          a la escuela que vayas, te ofrecera un pack de las dos cosas practicas obligatorias, curso de operador de corto alcance, e incluso practicas de vela todo en un precio ajustado,
          eso si tienes que estar seguro de preparar bien el PER si no lo consiguieras y te quedaras en PNB esas practicas de PER no valen para PNB y transcurridos dos años sin aprobar PER las perderias
          valora esas opciones y adelante
          suerte
            Se puede hacer en el orden que se quiera, pero todo dentro del limite de tiempo de 2 años, por eso yo creo que es mejor hacer antes el teorico, que si se te atraganta igual pasan convocatorias sin aprobar y se “caducan” las practicas...
            Yo hice el teorico antes, las practicas las hago a lo largo del mes que viene, y no eche en falta haber hecho las practicas antes...
            Peeero si se lleva bien el teorico, y quieres ajustar los plazos, se pueden ir adelantando las practicas...
            Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
            www.instagram.com/jaimevinasd
              Originalmente publicado por zola V Ver Mensaje
              suerte
              Eso no es exactamente así, al menos en mi Comunidad no es así, las practicas del PER las puede utilizar para el PNB, eso si, si las utilizas para el PNB posteriormente no puedes hacer uso de esas mismas para el PER.
              Editado por última vez por AcimutNautico; 02/05/2018, 19:45:55.
                Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
                Quieres decir, que si se hacen prácticas de per y posteriormente sólo se aprueba el pnb, una vez solicitado y obtenido, si más adelante sin haber transcurrido aún los dos años te vuelves a presentar al per, tendrías que realizar otras nuevas prácticas?. Si esto es así, sería abusivo.
                  Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                  Si, exactamente eso es lo que quiero decir, bueno no soy yo sino los responsables autonómicos.
                    Hola Cuando haces la práctica o apruebas el teórico tienes 2 años para obtener el título, sino se te caduca la práctica o el resultado del examen, pero si usas tus práctica de PER para obtener el título de PNB, una vez usada la práctica, ahora tienes que hacerlas de nuevo, si ya las has utilizado no las puedes volver a usar.
                    Buena mar.
                    lamardeescuelas
                      Contestando a los 2 temas comentados:
                      - Tienes 24 meses desde que empiezas con algo (examen aprobado o prácticas de navegación-seguridad o radio) hasta presentar toda la documentación.
                      Puedes empezar por la teoría o por la práctica.
                      Nosotros aconsejamos también el hacer las prácticas antes del examen. Se entiende mucho mejor lo que se estudía.
                      - Efectivamente, si haces las prácticas de Per y solo apruebas PNB y quieres gestionar esa titulación en lugar de esperar a aprobar todo el PER, puedes utilizar esas prácticas (Marina Mercante lo admite). Pero si luego vuelves al Per, tienes que hacer las prácticas de Per. Marina Mercante da las primeras prácticas de Per por utilizadas para el Pnb.
                      Cada uno según sus circunstancias y preferencias decide como hacerlo.
                      Escuela Azul Actividades Náuticas
                      Madrid-Castellón
                      www.azul-an.com
                      Nuestros Videos Náuticos
                      Nuestro Blog con escritos náuticos: www.azul-an.com/blog
