Anuario de Mareas
  • Anuario de Mareas
    Hola una pregunta: ¿se puede calcular la marea en los días de un año determinado teniendo el anuario de varios años antes?
    Un conocido me dijo que sí, pero lo mismo estaba pensando en la declinación magnética que la carta te dice cómo corregir según los años.
    Hay método para corregir las mareas de un anuario pasado? o el libro sólo vale para un año?
    Gracias!
    Editado por última vez por Zephyros; 08/05/2018, 01:42:46.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Anuario de Mareas
    yo diría que no, a ver si alguien argumenta lo contrario y aprendemos algo nuevo.
    Mientras, una ronda de cañitas por favor!!
      Anuario de Mareas. Cómo se obtienen las predicciones
      Anuario de mareas online del IHM
      Editado por última vez por lua; 11/05/2018, 17:49:04.
      http://www.laescuelanautica.com
        lua te agradezco el aporte, pero la pregunta no era ¿cómo se hace la previsión de mareas en un año? ni ¿cómo ver dicha predicción online?. Ya conocía esas páginas pero está bien ponerlas para quien pueda interesar
        La pregunta es si hay algún método para que a partir de un libro de mareas de un año hacer la previsión de años posteriores. Por ejemplo, si tengo el anuario de mareas de 2010 ¿puedo calcular las mareas de 2018? o no queda otra que comprar el libro cada año?
          Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
          Que yo sepa, no.
          Como habrás leido el método que utiliza el IHM para hacer las predicciones no es nada sencillo y no creo que esté al alcance de cualquiera, sobretodo por la cantidad de datos de muestras que necesita y luego está el saber procesar e interpretar esos datos.
          Vamos que con un anuario de un año sacar el anuario de otro año me atrevería a decirte que no.
            Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
            Que yo sepa, no.
            Eso es lo que yo pienso, la duda surgió cuando un conocido de pasada dijo que sí que había una forma de calcularlo, no seguí con la conversación porque no lo tenía claro, de hecho creo que no se puede, pero luego pensando respecto la influencia de las fases lunares sí que se podría encontrar una relación, evidentemente no respecto cambios en el fondo que habría que medir cada cierto tiempo, pero la influencia de la luna sí que tiene un ciclo.
            La idea sería identificar la diferencia en tiempo de la fase lunar entre un año y otro dado, de tal manera que se pudiese establecer una especie de fórmula donde se pueda decir que la marea de hoy día 12 de Mayo de 2018 a las 18:00h es aproximadamente igual a la del (por ejemplo) 20 de Mayo de 2012 a las 13:00h, sólo respecto la influencia lunar, no podemos prever cómo cambia el fondo aunque si no han pasado muchos años es posible que podamos despreciar dicha relación salvo que haya habido grandes temporales que hayan movido muchas arena...
            Sería al menos tener una aproximación de la componente más importante que es la fase de la luna y esa sí es periódica. La complejidad de los cálculos se la dejamos al primer anuario, ahora buscamos diferencias no series armónicas de ondas y tal.
            Saludos!
              Mira que instrumento mas curioso, solo te sirve para calcular aproximadamente el horario de las mareas de cualquier día pero no la altura.
