Reconocimiento médico: ¿antes o después del examen teórico?
  • Reconocimiento médico: ¿antes o después del examen teórico?
    Buenas tardes a todo el mundo, y una ronda para los sedientos
    Os comento: he decidido presentarme al examen del PER y hay una cosa que no termina de quedarme clara: ¿cuándo me saco el reconocimiento médico? He leído en algún sitio que es necesario para poder hacer el teórico, pero también que su vigencia es de sólo 3 meses...
    El caso es que yo quiero hacer el teórico y, cuando ahorre, poder hacer las prácticas... Y para ello veo que te dan un año y medio o dos años, lo cual me viene genial... Pero no entiendo entonces por qué no sería posible sacarme el reconocimiento cuando vaya a hacer las prácticas...
    ¿Alguien sabe decirme si estoy en lo cierto o ando confundido...?
    ¡Gracias!
    Socio de PAOM. Colabora con la PAOM y ayuda a luchar por una legislación justa http://paom.es/
    Socio de ANAVRE
    Re: Reconocimiento médico: ¿antes o después del examen teórico?
    Buenas, y unas
    hasta donde sé, el reconocimiento es necesario sólo cuando vas a tramitar el título. Es decir, mejor hacer el examen teórico y las prácticas, no importa el orden, y después de tenerlo todo, el reconocimiento. Y con todo ello ya puedes tramitar la licencia.
      Antes del examen.
      Validez 12 meses.
      CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
        Cierto!
        Orden FOM/3200/2007:
        Artículo 18. Reconocimiento médico.
        Los candidatos a los diversos títulos de navegación deberán superar un reconocimiento médico, realizado de acuerdo con los requisitos exigidos en la normativa vigente, con carácter previo a la realización del examen.
        No será necesario realizar dicho reconocimiento si ha transcurrido un periodo menor de dos años desde la fecha de obtención o renovación de cualquier título, o desde la realización de alguno de los exámenes, objeto de la regulación en esta orden.
        ... aunque no recuerdo que me pidieran el certificado médico antes del examen, cuando hice el PER...
          El reconocimiento lo necesitas para tramitar el titulo.
          No puedes tramitar el titulo sin aprobar el examen teorico y practico.
          Por lo que puedes sacarte el reconocimiento medico despues de aprobar todo, justo antes de tramitar el titulo.
          Los psicotecnicos te valen para 2 años. Si has renovado el carnet de conducir por ejemplo, y has hecho el reconocimiento, ese mismo certificado te serviria para tramitar el titulo nautico siempre y cuando no pasen esos dos años.
          Yo con un mismo psicotecnico tramite 2 titulaciones nauticas en menos de 2 años.
          Tambien recordar que depues de aprobar el teorico, tienes 2 años para hacer el practico y tramitar el titulo.
          Edito: Y un tercer titulo lo tramité sacando el reconocimiento el dia antes de pedirlo. Con teorico y practico aprobados.
          Editado por última vez por La Flecha Roja; 16/05/2018, 21:24:36.
            Originalmente publicado por Frealof Ver Mensaje
            ¡Gracias!
            La norma vigente es el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
            Mira el artículo 21 y 22, habla de aportar el certificado en el momento de solicitar la tarjeta habilitante correspondiente y validez 2 años.
            CAPÍTULO IV
            Reconocimientos psicofísicos
            Artículo 21 Reconocimientos psicofísicos
            1. Para obtener los títulos regulados en este real decreto y la licencia de navegación expedida por las escuelas náuticas de recreo y las federaciones de vela y motonáutica, se deberá superar un reconocimiento psicofísico, conforme a los requisitos exigidos en el anexo VIII de este real decreto.
            2. El informe de aptitud psicofísica deberá estar en vigor y aportarse por el interesado en el momento de solicitar la tarjeta habilitante correspondiente. La vigencia del citado informe será de dos años contados desde el momento de su expedición.
            3. Si se produjera una modificación de las condiciones psicofísicas, de forma que ésta pudiera afectar a las condiciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo, el interesado bien por sí mismo bien a instancias de la administración competente, deberá realizar un nuevo reconocimiento psicofísico, aportando ante la misma el nuevo informe de aptitud psicofísica en el plazo de 3 meses.
            4. En el caso de que el informe de aptitud psicofísica implicara la inaptitud para el gobierno de las embarcaciones de recreo, se producirá la caducidad del título, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo.
            5. Si en el informe de aptitud psicofísica se determinase la situación de apto condicionada a determinadas condiciones psicofísicas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, utilización de prótesis o adaptaciones de la embarcación, la administración competente, a efectos de garantizar la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar, procederá bien a mantener la validez del título obtenido, bien a limitar las atribuciones de éste en relación con el contenido del informe de aptitud.
            Artículo 22 Realización de los reconocimientos psicofísicos
            1. La acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo de embarcaciones de recreo será realizada por los Centros de Reconocimiento de Conductores (en adelante CRC), de manera análoga a los conductores de permisos ordinarios (no profesionales) para vehículos terrestres a motor.
            2. Los CRC comunicarán al correo electrónico de la Dirección General de la Marina Mercante (psicofísico.dgmm@fomento.es), o por aquel medio telemático determinado por la Dirección General de la Marina Mercante que pudiera sustituir a dicho correo electrónico, que conocen este real decreto, que lo acatan y que realizarán los reconocimientos, informes y comunicados de acuerdo a lo que en él se establece. En la comunicación se indicará el nombre del centro, su ubicación, titular del mismo, teléfono, correo electrónico y número de inscripción en el registro de la Dirección General de Tráfico.
            3. Si el interesado dispone de un certificado de reconocimiento médico de embarque marítimo expedido por el Instituto Social de la Marina en vigor podrá acreditar la aptitud psicofísica contemplada en el anexo VIII de este real decreto mediante la presentación de una fotocopia compulsada del mismo. En el caso de solicitantes militares dicha actitud podrá acreditarse mediante la presentación de certificados expedidos por médicos militares.
            4. Los CRC deben confeccionar una historia clínica, en la que se anotarán los resultados de las exploraciones, de acuerdo con el cuadro de enfermedades y deficiencias que son causa de denegación o de establecimiento de adaptaciones en la embarcación o de condiciones restrictivas para la navegación del apartado 1 del anexo VIII, que será firmada por cada facultativo con su informe parcial. A la vista de dichos resultados, el director del CRC emitirá el informe de aptitud o no, según proceda, en un impreso ajustado al modelo oficial del apartado 2 del anexo VIII, que llevará una fotografía reciente del interesado, sobre la que se estampará la firma del director y el sello del centro.
            5. En el supuesto de que se produjera una discrepancia entre dos centros, ésta se dirimirá de manera análoga a la contemplada para los conductores de vehículos terrestres a motor, bien por la autoridad sanitaria provincial o, en su caso, mediante un tercer centro designado al efecto por la Dirección General de la Marina Mercante.
            6. En cada expediente, que deberá ir numerado correlativamente comenzando con el número 1 al inicio de cada año natural en el que constan los datos del demandante (filiación, DNI/NIE/Pasaporte, domicilio, fecha de nacimiento, sexo y tipo de permiso), se incluirá la autodeclaración del demandante recogida en el apartado 3 del anexo VIII en la que manifieste la veracidad acerca de su estado de salud y no haber ocultado la existencia de enfermedades o deficiencias, a la vez que presta su consentimiento para la realización de las pruebas y exploraciones pertinentes.
            7. No será necesaria la realización de un nuevo reconocimiento para aquellos ciudadanos que acrediten que no han pasado más de dos años desde la fecha de obtención o renovación de su permiso de conducir vehículos terrestres a motor en vigor, para ello presentarán una copia del citado permiso.
            8. No obstante lo anterior, será necesaria una revisión de la visión ocular a los efectos de diferenciar los colores, especialmente el verde y el rojo, que deberá realizarse en un CRC.
            Un saludo,
              Yo he aprobado el teorico, he hecho las practicas de motor, este fin de semana hago las de radio, quiero hacer las de vela y luego ya hare el reconocimiento medico y tramitare la solicitud del titulo...
              Para hacer el examen teorico no es necesario haber hecho el reconocimiento. Desde que hagas lo primero que hagas (el orden lo haces como quieras)empieza a contar el periodo de 2 años, plazo dentro del cual tienes que hacer todo lo que te falte para tramitar la solicitud del titulo.
              Suerte!
              Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
              www.instagram.com/jaimevinasd
                Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, por favor aceptad a cambio unas
                Socio de ANAVRE
