Cabo para cadena fondeo
  • Cabo para cadena fondeo
    Bnas cofrades, la cosa va de fondeo seguro. Para un velero con un desplazamiento de 4800 kg llevo unos 20 mtros de cadena de 10 mm , con un cabo de 3 hilos de 14 será suficiente ??
    Una ronda para todos
    Re: Cabo para cadena fondeo
    Lógicamente el desplazamiento del barco influye en el tamaño y forma del ancla, el grosor y la longitud de la cadena, pero una cosa que es determinante es la sonda donde fondeas, creo recordar que se recomienda largar una longitud de cadena igual a la sonda multiplicado por tres, por supuesto con mal tiempo hay largar más, ten en cuenta que el peso de la cadena tendida en el fondo evita los tirones, en cuanto al cabo no creo que te de problemas, ya que lo que trabaja es la cadena. Un saludo.
      Vaya me he equivocado al colocar esta discusión alguien puede decirme como cambiarla al.sitio adecuado
        Originalmente publicado por Pruno Ver Mensaje
        Gracias por tu respuesta. Normalmente , largo los 20 mts de cadena , a pesar de ser una cadena del 10 pesada en fondeos de 6 mtr y aún cuando sopla algo de viento pues no me quedo tranquilo si tengo q hacer noche. la cuestión es que tengo otros 20 o 30 mtr de cabo de fomdeo de 14 mm y pensaba unirlo a la cadena trenzandolo, creo que es buena opción combinar cabo y cadena por no meter mas metros de.cadena por tanto mas.peso en proa. Y claro como tú bien dices el mayor esfuerzo lo hace el tramo de cadena...
          Truco, llevar un ancla de respeto, había unas de aluminio americanas que eran la pera y no pesaban nada creo que la marca era Fortres o algo parecido, engrilletada a mitad del ramal de cadena, ayuda a dormir bien en noche de viento, otro truco si no tienes ancla de respeto, un peso bien trincado en la cadena ayuda a mantenerla pegada al fondo y que no levante el ancla, puede servir un cinturón de plomo de buceo o la suegra en caso de que este a bordo.
            El ancla que comentas sí son la FORTRESS, yo tengo una y son excelentes para arena y fango. Las usan regatistas por su poco peso.
              Buenos trucos, me apunto lo del cinturón de plomo..aun asi mi duda es si el cabo de fondeo de 14 mm es mas que suficiente para un 35 pies de desplazamiento 4800 kg
                Aventurar la carga de rotura de un cabo de 14mm. es mucha aventura.
                Dicho lo cual, si aplicamos una fuerza de forma progresiva a un cabo hasta que rompa posiblemente tendremos que aplicar mucha más fuerza que si lo hacemos de forma brusca, interviene en ello en coeficiente de elasticidad de las fibras del cabo, calidad de estas fibras entre otras cosas. Con ello quiero decir si en este fondeo evitamos que el ramal de cabo esté sometido a tirones bruscos alargaremos su vida útil. De esto viene aquello de poner un peso a una distancia del ancla de manera que cuando la ola golpea el barco y levanta la proa, en vez de pegar un tirón brusco lo que hace es despegar el peso del suelo y que cuando ha pasado la ola vuelve a posarse en el mismo es decir un efecto muelle, de esta forma el esfuerzo no lo soporta directamente el cabo sino el peso al subir y bajar. Disculpad el ladrillazo.
                  Buenas!
                  14mm yo creo que deberían bastar, pero como no soy experto en la materia, no me tengas en cuenta.
                  Lo que sí que te recomiendo es que el trenzado o bien te lo haga un profesional con las máximas garantías o bien lo hagas tu con todo el mimo del mundo. Yo encargué hacerlo a un profesional hace dos años, y el año pasado con temporal, es por donde rompió el fondeo. Está claro que es el punto más debil, pero si hubiese llevado todo cadena no habría roto.
                    Buenas cofrade
                    Navego en un 36 pies, me encanta quedar fondedo en playas y disfrutar del amanecer
                    Siempre he fondeado con cadena de 8, nunca cabo, aunque lo llevo por si algún dia ante un problema no llegasen los 80 m de cadena. Un barco con ese desplazamiento incluso ira mas asentado con mayor peso en proa
                    Como te aconsejan un minimo de 3 veces la sonda ,teniendo en cuenta las mareas, por supuesto mas generosidad y si pasas la noche fondeado
                    Saludos y buen viento
                      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                      La carga de rotura de una cadena de galvanizado de 10 mm es de 5.096 Kg.
                      Un cabo de nylon de 14 mm tiene una carga de rotura de 4.060 Kgs, valdrá para la mayor parte de los casos, realmente 4.000 Kgs es mucho tiro. La recomendación usual para cabos de nylon es de 14 mm para barcos de 4 T y 16 mm para barcos de 5T, pero encontrarás recomendaciones de 14 mm hasta las 5 T.
                      Por coherencia con la carga de rotura de la cadena, yo llevaría 16 mm (5.000 Kgs) o incluso 18 mm (5.700 Kg), la diferencia en precio no es mucha y la sensación de seguridad es mucho mayor...por peso no va a ser problema..
