Coriolis y viento caliente del ecuador hacia latitudes más altas en hemisferio norte
  • Coriolis y viento caliente del ecuador hacia latitudes más altas en hemisferio norte
    Buenas
    He leído en un libro: "....En el hemisferio Norte, la rotación de la Tierra y el ya mencionado efecto de Coriolis provoca que la masa de aire que sale del alta se desvie hacia la derecha de su trayectoria al tiempo que es atraída para rellenar la depresión;..."
    ¿se puede dar que un alta del hemisferio norte esté al sur de una depresión contigua? Si es así, en este caso no entiendo la afirmación del libro. Intuitivamente diría que el efecto Coriolis empuja el viento hacia la izquierda de su trayectoria en vez de a la derecha.
    Gracias y un saludo
    Editado por última vez por thosecars82; 23/05/2018, 22:12:18.
    Re: Coriolis en hemisferio norte con alta en latitud menor que la de depresión contig
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Buenas
    Gracias y un saludo
    Gracias, al final ya lo he visto leyendo este ejemplo:
    "...El cañón está girando con la tierra hacia el este y, por tanto, imprime al proyectil esa velocidad (además de la velocidad hacia adelante al momento de la impulsión). Al viajar el proyectil hacia el norte, sobrevuela puntos de la tierra cuya velocidad lineal hacia el este va disminuyendo con la latitud creciente. La inercia del proyectil hacia el este hace que su velocidad angular aumente y que, por tanto, adelante a los puntos que sobrevuela. Si el vuelo es suficientemente largo (ver cálculos al final del artículo), el proyectil caerá en un meridiano situado al este de aquél desde el cual se disparó, a pesar de que la dirección del disparo fue exactamente hacia el norte....."
      Re: Coriolis y viento caliente del ecuador hacia latitudes más altas en hemisferio no
      Intuitivamente acabo de verlo también para este otro caso: si volvemos a poner el ejemplo del cañon pero disparado desde algún punto del hemisferio norte hacia el sur, en latitudes norte altas la velocidad lineal de un punto de la tierra debido a la rotación terrestre es menor que en puntos cercanos al ecuador y que por ese motivo la bala disparada por el cañón no se desplazará tan rápido de oeste a este como los puntos del hemisferio norte situados más cerca del ecuador y por tanto el efecto Coriolis estaría empujando a la bala/viento al oeste/derecha también en este caso.
      Editado por última vez por thosecars82; 23/05/2018, 23:11:05.
        La idea que tienes que tener en mente es que mientras más cerca del ecuador más velocidad tenemos por ser el radio más grande. Velocidad lineal claro, porque la angular de rotación de la Tierra es la misma.
        Editado por última vez por mojarra; 26/05/2018, 18:11:32.
