duda con pregunta del PER
  • duda con pregunta del PER
    Buena en un test me ha salido esta pregunta:
    La visual que une dos marcas o puntos de referencia de la costa con nuestro buque se denomina:
    -oposicion
    -enfilacion
    cual de las dos es??
    y esta otra. si el desvio es 0 ,la aguja nautica señala al:
    -meridiano geografico
    -meridiano de aguja
    -meridiano verdadero
    -meridiano magnetico
    cual es?
    gracias de antemano
    Re: duda con pregunta del PER
    Enfilación y Meridiano magnético .
      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
      muchas gracias
          Todo correcto (y solo para elaborar un poco más):
          La Oposición y la Enfilación en realidad es lo mismo (no empiecen a gritar aún, queridos cofrades, ahora explico a lo que me refiero).
          Si tu unes dos puntos conocidos (por ejemplo dos faros). Te dará una línea resultante. Dependiendo de donde esté mi barco en esa línea (infinita) lo llamaremos Enfilación u Oposición.
          Si estando en esa línea, los dos punto me quedan por lados opuestos, la llamaré Oposición (qué profundo) o si los dos puntos los puedo ver sin girar la cabeza es que ambos están enfilados el uno con el otro, por lo que lo llamaré Enfilación.
          Respecto a la otra pregunta:
          La línea de crujía de mi barco apunta a una dirección (que yo a priori no sé, porque no puedo leerla en ningún sitio) que coincide con la dirección magnética que realmente lleva mi barco. Para saber la dirección magnética, nosotros disponemos de un instrumento que, lamentablemente, tiene un error y no apunta exactamente al mismo sitio que nuestra línea de crujía. Ese error se llama Desvío.
          Ahora bien, como hemos dicho, nuestra proa apunta al norte magnético; Pero lamentablemente nuestra carta está referenciada a otro norte el geográfico que difiere - según la zona - del magnético según una cantidad que podemos leer en la misma.
          Por lo tanto... si queremos leer la brújula y dibujarlo en nuestra carta tenemos que corregir dos cosas. Pasamos de Brújula a Norte Magnético y luego pasamos a Norte Geográfico, por lo tanto:
          Rv = Ra + Ct donde la Ct = D + Var (la D iría con una triángulo expresada) donde D es el Desvío y la Var es la Variación.
          Si sustituimos una fórmula dentro de la otra, nos da:
          Rv = Ra + D + Var
          Y de aquí puedes entender por qué es el meridiano magnético.
          Merlin
            Originalmente publicado por MerlinElMago Ver Mensaje
            Rv = Ra + D + Var
            Merlin
            Buenas noches.
            Puedo entender que si estamos en medio de una enfilación de dos faros (por ejemplo, en la bahía de Algeciras, entre Punta Punta Europa y Punta Carnero) sea una oposición; pero no es lo mismo estar entre dos puntos de referencia en la costa que tener esos dos puntos enfilados desde mi posición.
            Con respecto a la 2ª pregunta:
            Me cuesta mucho entender que la proa de mi buque, marque el rumbo magnético. Mas bien creo, que lo que marca es el rumbo verdadero.
            La aguja del compás trata de marcar el norte magnético; pero debido a todos los aparatos electrónicos, a los hierros dulces etc. que interfieren en el campo magnético, lo que marca es otro norte que llamamos de aguja, por definirlo de alguna manera; al que hay que sumar, esas interferencias, que llamamos Desvío de la Aguja para que se convierta en rumbo magnético.
            Al rumbo magnético hay que sumarle la variación magnética anual de la zona en la que naveguemos para que sea el Rumbo que nos marca la proa que será el rumbo verdadero en ausencia de viento y corriente.
            Lo normal es que se navegue afectados de viento y corriente por lo que el verdadero rumbo es el efectivo o el que realmente realiza el buque sobre el fondo marino.
            Perdón por el rollo, no soy marino profesional, soy sólo Capitán de Yate desde hace algunos años. Puede que esté equivocado pero siempre lo he entendido de esta manera.
              Buenas noches.
              Eso es totalmente correcto. Por eso, la prolongación de la línea que une los dos faros (eso temo que no lo remarqué con suficiente ahínco). Es la línea en la que veremos la enfilación. Recordemos...
              Oposición: Entre dos puntos conocidos.
              Enfilación: Fuera de esa línea que llamamos la oposición.
              Falso. La fórmula dice que la correción total es la suma de la declinación magnética (o también llamada variación) y el desvío. Es por tanto:
              Si aplicamos la variación Y el desvío (que tú has descrito correctamente) entonces es el rumbo verdadero. Pero si SOLO aplicamos el desvío, entonces nos dará el rumbo magnético, a falta de corregir por variación para obtener el verdadero.
              Falso! Y aquí creo que está el error de concepto que tienes. Es verdad que al rumbo magnético le sumamos la variación para obtener el verdadero, pero no es correcto que nuestra proa marque el verdadero. El rumbo verdadero es un concepto, digamos virtual, que solamente nos sirve para poder marcar nuestra posición y orientación en la carta.
              Si, pero eso no es objeto de esta pregunta...
              Tranquilo, ésto es lo mismo que estar sentado en la mesa tomándonos una birras y discutiendo el tema tranquilamente... un saludo y
                Buenas tardes. MerlinElMago.
                Sigo sin entender porqué según tú, la proa marca el rumbo magnético. Yo entiendo que el rumbo verdadero como el ángulo que hay entre el meridiano geográfico o verdadero y la dirección que marca la prolongación de la línea de crujía por la proa. Por esta razón creo que el rumbo verdadero es el que marca mi proa.
                A continuación te pongo un corta y pega de wikipedia. No es que me fie mucho de ella, pero coin cide con lo que siempre he creído que es.
                Rumbo de aguja (Ra): el rumbo marcado por la aguja náutica. No es el rumbo verdadero, ya que le afectan la declinación magnética y el desvío de aguja.
                Rumbo magnético (Rm): el rumbo con respecto al norte magnético, es decir, el rumbo marcado por una aguja que no tenga desviación.
                Rumbo verdadero (Rv) o de la proa: es el rumbo que marca la línea de crujía del barco con respecto al norte verdadero o geográfico.
                Rumbo de superficie (Rs): es el rumbo de avance de un barco por efecto del abatimiento, es decir, porque un viento lo desvía del rumbo verdadero.
                Rumbo efectivo (Ref): es el rumbo de avance del barco sometido al efecto de la deriva, es decir, cuando le afecta una corriente.
                Rumbo de la corriente (Rc): es el rumbo de una corriente de agua con respecto al norte verdadero.
                Te agradecería me razonaras porqué la dirección de mi proa indica el rumbo magnético en vez del verdadero.
                Muchas gracias y un
                  Pues yo también lo creo, pero fíjate, te has dejado un detalle: La definición que me pones dice que la línea de crujía y el norte verdadero marcan el rumbo verdadero... y eso es correctísimo. Pero de la misma manera, la proa y el norte magnético marcan el rumbo magnético.
                  Aquí es exactamente donde está el quid de la cuestión...repetimos...
                  O sea, de la fórmula anteriormente mencionada ( Ct = Variación + Desvío ), te pules el Desvío dejándote únicamente con la variación. Vamos por tanto a calcularlo al revés. Del Rumbo Verdadero le restamos la variación y nos queda el Rumbo Magnético.... que es lo que marca mi línea de crujía... y a la cual habría que restarle el desvío para obtener el rumbo de aguja.
                  Muchas gracias y un
                  Pues querido cofrade, estoy encantado de explicarte todo las veces que haga falta. Disfruto las conversaciones que en foros pocas veces son tan educadas con ésta. Un brindis a tu salud!
                    Buenos días MerlinElMago. Creo que te entiendo.
                    Muchas gracias.
                      Me alegro que a diferencia de mi mujer, alguien pueda seguir mis explicaciones
                      De la misma manera te digo que éste problema, para mi gusto, es muy rebuscado!
                      Merlin
