Alguien sabe como se resuelve?
  • CY Alguien sabe como se resuelve?
    Debe de ser una tontería, pero no caigo, es de Asturias 2016
    Fecha en el lugar: D240416. Hora Tiempo Universal = 21:03:44. En Situación rectificada: latitud = 30º - 32’,4 - S; Longitud = 167º – 35’,0 - E. Navegando al Rumbo verdadero = 005º con Velocidad 14 nudos. Sin Viento ni Corriente. Teníamos un horario oriental del Sol (de por la mañana) en el lugar = 55º - 47’,5. Calcular la hora UTC y fecha del paso del Sol por el meridiano superior del lugar.
    A) 00:46:33 ( 24 ) .
    B) 23:08:32 ( 23 ) .
    C) 12:47:25 ( 24 ) .
    D) 00:47:25 ( 23 ) .
    Re: Alguien sabe como se resuelve?
    Originalmente publicado por iloveyoujamaica Ver Mensaje
    Es el típico problema de horas que te van a pillar dándote muchos datos que no se usan y, además, la solución no es exacta.
    El rumbo verdadero, la velocidad, que no haya viento, ni corriente y “la orientación del sol por la mañana” te los dan para enredarte.
    Lo importante en los problemas de horas son las longitudes, y como estás en situación (rectificada) 167° 35’ (E), dividiendo ésta longitud entre 15 (360°/12=15) te dará la diferencia en tiempo entre UTC y tu lugar. Que con los datos que pones sale 11:10:20 (167°35’/15).
    Esto significa que cuando son las UTC 21:03:44, tu hora del lugar son 11horas 10minutos y 20 segundos más tarde porque estas al Este.
    La suma de ambas horas (21:03:44 + 11:10:20) da 32:14:04, pero como el resultado es mayor de 24 horas, se resta 24:00:00 y da 8:14:04 del 24/4/16 (porque el enunciado dice “fecha en el lugar 24/4/16”). Este dato sirve para situarnos respecto a la hora del lugar a las UTC 21:03:44.
    Por lo tanto, como el horario del lugar son las 08:14:04 del 24/4/16, el sol todavía no habrá pasado por el meridiano superior del lugar.
    Ahora, en el problema te piden la hora UTC (en Greenwich) y fecha de paso del sol por ese meridiano del lugar, luego debería entenderse en la fecha de paso del 24/4/16.
    Si vas al almanaque náutico de 2016, hoja del día 24/4, la hora de paso del Sol por el meridiano superior de Greenwich es 11horas 58,1minutos.
    Por lo tanto, cuando el sol pase por el meridiano superior del lugar donde nos encontramos serán las 11horas 58,1minutos del 24/4 y, por lo tanto, en ese mismo momento, en Greenwich serán 11horas 10 minutos 20 segundos menos, por lo que la UTC a la hora de paso del sol por el meridiano superior del lugar (MSL) será: 00:47:46 (11:58,1 - 11:10:20) del mismo día (24/4/16).
    Tiene que ser del mismo día porque el MSL está al Este y es <180° con respecto a Greenwich.
    Lo más parecido a las soluciones propuestas es la a).
    Ojo, insisto, revisa el enunciado porque el problema empieza diciendo:
    -Fecha EN EL LUGAR (no en Greenwich): 24/4/16
    -UTC 21:03:44 (luego esta UTC necesariamente debe ser del día anterior a la fecha del lugar, esto es, el 23/4/16).
    Espero lo entiendas y te sirva.
      Si estuviera PARADO, el Sol pasaría por su meridiano:
      t1= 55º 47,5’ / 15 = 3h. 43m. 10s. (1ª aproximación)
      D = v x t = 14 x 3h 43m 10s = 52,07 millas
      dl = cos R x D = 51,87 N
      ls = 30º 32,4’ S – 0º 51,87 N = 29º 40,6
      cos lm = 0,865083
      A = sen R x D = 4,53’ E
      dL = A/cos lm = 5,24’ E
      Para la 2ª aproximación se le resta la dL (por estar E)
      t2= 55º 47,5’ – 0º 5,24’ / 15 = 3h. 42m. 49s. (2ª aproximación)
      HcG (paso por la meridiana) = 21h 03m 44s + 3h 42m 49s = 00h 46m 33s
      Ya que también te proporcionan el ángulo en el polo puedes emplear la formula del Intervalo Exacto, cuyo calculo es mucho mas rápido:
      I = Pº/15+ V x sen R/60 x cos le
      La respuesta correcta es la a)
      Siendo Pº = ángulo en el polo
      V = velocidad
      R = rumbo
      le = latitud estimada.
      Editado por última vez por AcimutNautico; 28/05/2018, 08:57:40.
        Vaya.. habéis explicado perfectamente las dos formas de hacer el problema. Lo cierto es que con la fórmula del intervalo sale exacto y rapidísimo, pero usar esa fórmula era lo último que se me ocurriría (debo de estudiar más ).
        Por otra parte, Racamento, lo único que me cuesta mucho entender es:
        "Si vas al almanaque náutico de 2016, hoja del día 24/4, la hora de paso del Sol por el meridiano superior de Greenwich es 11horas 58,1minutos.
        Por lo tanto, cuando el sol pase por el meridiano superior del lugar donde nos encontramos serán las 11horas 58,1minutos del 24/4"
        Por qué la hora de paso del Sol por el meridiano superior de Greenwich el día 24 es la misma hora que el paso del sol por el meridiano superior del lugar donde ne encuentro... si yo no estoy en Greenwich!
          Pues porque el Sol medio recorre arcos iguales en tiempo iguales, y teniendo en cuenta que la diferencia de horas entre dos lugares equivale a la diferencia de longitud pasada a tiempo, ese Sol medio para un día determinado estará sobre el meridiano a la misma hora.
            Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
            Hola a los dos.
            La explicación es como dice AcimutNautico.
            Si tienes alguna duda, a tu disposición.
            La resolución del problema conforme ha hecho AcimutNautico seguro que es perfecta pero, como habrás visto, yo paso de fórmulas porque para navegar con la de los cosenos, almanaque, calculadora, papel y lápiz es más que suficiente.
            De todas formas, es alucinante que para un problema de horas te hagan hacer tantos cálculos.
            Suerte y un saludo a ambos.
