Problema de hora en Canarias
  • Problema de hora en Canarias
    12.- Calcular la HcL en Las Palmas de Gran Canaria (la = 28° 07,5’ N, Lo = 015° 27,7’ W), para el 17 de Junio de 2017, sabiendo que en ese momento tenemos la Hora Oficial = 01h 40m 51s.
    a) 01h 39m 00s del 17 de junio de 2017
    b) 23h 39m 00s del 16 de junio de 2017
    c) 23h 39m 00s del 17 de junio de 2017
    d) 01h 01m 51s del 17 de junio de 2017
    Porfa ¿alguien me puede dar la resolución?
    Muchas gracias
    Re: Problema de hora en Canarias
    Tienes que pasar a la hora civil greenwich que es igual a la hora oficial+adelanto, que en la península son dos horas ahora en verano, en Canarias me imagino que una.
      Una vez que tienes la hora civil greenwich aplicas la fórmula hora civil greenwich=HCl+- Longitud en tiempo, sumando si es W y restando si es E
      Linguitud en tiempo =Linguitud/15
      A ver si te sale
        Estamos en horario de verano -> O = -1
        HCG = Ho + O = 01h40m51s + (-1) = 00h40m51s
        Hcl = HCG - L/15 = 00h40m51s - 15º27,7'/15 = -0h20m59,8s = (sumamos 24 horas) 23h39m0,2s del 16 de junio
        por lo cual, opcion B
          Suerte
            Perdón, ayer se me olvido poner la solución que dan el la plantilla oficial, que es la a y mi resolución que es la siguiente:
            HO = Hz + Adelanto
            Adelanto en Canarias +1 en verano, luego
            HO = Hz + 1 de donde
            Hz = HO - 1 = 01h 40m 51s - 1 = 00h. 40m. 51s.
            HcG = Hz + Z = 00h. 40m. 51s. + 1 = 01h. 40m. 51s.
            HcL = HcG - Lt = 01h. 40m. 51s. - 1h. 1m. 51s. = 00h. 39m.
            Con lo cual no se corresponde con alguna respuesta ¿donde esta el error?
              Ahí tienes 2 errores:
              HO = Hz + Adelanto
              O = +1
              Lo correcto es:
              HO = HCG - O por lo cual HCG = Ho + O
              O = -1, en lugar de +1
                Originalmente publicado por escritor Ver Mensaje
                HO = Hz + Adelanto
                O = +1
                Lo correcto es:
                Creo que no, que la Hz o HRB en España ahora mismo que estamos en horario de verenao es +2h., ahora mismo son las 8h. 35m. en España mientras que la HRB es 06h. 35m. , asi es como resuelvo todos los problemas, por ejemplo de marea sumando dos horas en verano a las que me facilitan en el Anuario de Marea y sumando una en invierno.
                  Creo que no es correcto tu planteamiento.
                  Te adjunto la página que habla sobre esto del libro de CY de A. Jordana.
                    Perfecto, es lo mismo que yo pongo (en los apuntes que tengo pone lo mismo)
                    HO = Hz + 1 (en Canarias) luego
                    Hz = HO - 1
                    Lo que no llego a entender porque dan por buena la respuesta a ¿en que me confundo?
                      Originalmente publicado por grumetedelmar Ver Mensaje
                      Hz = HO - 1
                      confundes que mezclas la HO y la HZ en la misma formula. Debes pasar por la HCG
                        En todos los libros ponen que la HO = HRB +/- adelanto, por lo tanto no mezclo, uff que lio, pero de todas maneras ¿me puedes resolver el problema llegando a la respuesta a que es por lo visto la correcta?
                          Fórmulas
                          HcG=Ho+O
                          HcG=HcL+L
                          Datos:
                          Ho=01:40:51
                          L(t)=01:01:51
                          Cálculos:
                          Ho=01:40:51
                          HcG=o1:40:51 + 01:00:00=02:40:51
                          HcL=02:40:51 - 01:01:51=01:39:00 (17)
                          En los problemas de tiempo, siempre hay que pasar la hora oficial o hora de uso a horario UT (en Greenwich) y de ahí a hora civil del lugar (Longitud)
                            Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                            Fórmulas
                            HcG=Ho+O
                            HcG=HcL+L
                            Datos:
                            Ho=01:40:51
                            L(t)=01:01:51
                            Cálculos:
                            Ho=01:40:51
                            Por que cnsideras O como 1 y no -1?
                              Fórmulas
                              HcG=Ho+O
                              HcG=HcL+L
                              Datos:
                              Ho=01:40:51
                              L(t)=01:01:51
                              Cálculos:
                              Ho=01:40:51
                              Muchas gracias !!, efectivamente así se llega al resultado que dan por bueno, pero hay una cosa que, creo que al igual que escritor no entiendo.
                              Si estamos en horario de verano en Canarias su hora oficial es una hora mas tarde que la TU, por lo tanto la hora TU sería 00h. 40m. 51s.
