Luces navegacion para Zodiac
  • Luces navegacion para Zodiac
    Buenos días cofrades, una ronda a mi nombre, una cuestión que tengo, tengo una Zodiac neumatica de 340 y quiero ponerle una luz de navegacion, pero no tengo claro como hacerlo había pensado en atornillarlo en la tapa del fueraborda, pero no se si es lo más adecuado, vosotros que me aconsejáis?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Mecanico Mayor Naval de la Marina Mercante
    Re: Luces navegacion para Zodiac
    Arco de luces???
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
      Originalmente publicado por Dauphin28 Ver Mensaje
      Arco de luces???
      Es una neumatica no una semirigida, siempre está desinchada cuando no está en el agua
        Buenas... Y algo así? En teoría son luces de emergencia, pero creo que podría valer...
        Editado por última vez por jfazer; 25/07/2018, 16:59:34.
        www.instagram.com/jaimevinasd
          Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
          Buenas... Y algo así? En teoria son luces de emergencia, pero creo que podría valer...
          Mientras que la GC se quede a gusto, por mi como si són unas velas xD
            No me parece buena idea tocar la tapa del motor.
            Yo haría un mástil de aluminio (tubo de hipers de brico ) o incluso PVC (de fontanería) sujeto al espejo con dos clips de los de sujetar tuberías (de este tipo: http://www.leroymerlin.es/fp/1691403...laFicha=500611) en el espejo de popa.
            Si lo haces del ancho del espejo o algo menos, lo podrás llevar a remolque sujeto en horizontal en remolque o desinflado.
            La luz todo horizonte blanca.
            Sausalito III (Puma 26)
              Pues a mí no parece mal lo de la tapa del motor
              Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                Con relación a esta pregunta tenéis que tener en cuenta lo prescrito en el RIPA (Regla 23 apartado c) punto ii)
                REGLA 23
                apartado c)
                ii. Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;
                Consecuentemente si la embarcación no puede alcanzar los 7 nudos le bastará con colocar una luz blanca todo horizonte. En caso que si lo alcanzará podría colocar un farol combinado que lo podrás adquirir en cualquier náutica. Aquí tienes una a un precio razonable y que como ya te han indicado puedes colocarla sobre un pequeño mastil de aluminio o incluso de PVC.
                  Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
                  REGLA 23
                  apartado c)
                  Si que supera 7knt es una Zodiac de 340 con motor de 15cv, yo siempre voy a una velocidad de menos de 7, pero superarlos si que los supera
