Convalidación de módulos por autonomías
  • Convalidación de módulos por autonomías
    Haber si alguien me puede aclarar lo siguiente, un opositor que tenga aprobado el módulo genérico de CY y suspenso el de navegación, por ejemplo en Asturias, si se examina en Madrid, tiene que hacerlo completo o le valdría el módulo aprobado de una comunidad para otra y al final obtener, entre las dos comunidades el aprobado, osea, módulo genérico aprobado en Asturias y módulo de navegación aprobado en Madrid, haber si alguien e puede dar un poco de luz en este asunto, unas para todos.
    Re: Convalidación de módulos por autonomías
    A ver, si tienes el expediente en Asturias , vale sólo para Asturias y si te presentas en Madrid ó en cualquier otra comunidad, hay que examinarse de todos los modulos. Al reves , lo mismo.
      Gracias, pensé que valdrían los aprobados de una comunidad para otra.
        Antes del 875/2014 era así tu aprobabas teoría del buque y te llevabas ese aprobado a otra comunidad pero ahora aparece este párrafo.
        Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y cuando se superen los criterios específicos de las dos materias que componen cada módulo de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla.
        El aprobado del módulo se conservará durante las dos siguientes convocatorias en las que la administración competente realice exámenes de capitán
        de yate.
        El aprobado por módulos solo será válido en el ámbito exclusivo de cada
        Administración con competencias.
        lamardeescuelas
